Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Т. е. четырёх 89 свай с оголовками будет достаточно? Без всякой обвязки? А если бытовка из бруса 90? Они же все вроде на полозьях делаются из бруса 100, который может выступить в качестве обвязки? А крепить их к оголовкам надо будет? Или своего веса достаточно? Спасибо.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Papikrus, прочитайте вы внимательно, что вам написали.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Повторяю :)
    Под бытовку 6х2.3 -4 свай будет достаточно по общей нагрузке, но недостаточно для того чтобы сделать нормальную обвязку под установку бытовки.
    То есть суммарно, 4 сваи вынесут нагрузку от бытовки, но установить ее всего на 4 сваи будет проблематично из за размеров. Сделать обвязку, которая выдержала бы без прогиба 6 метровый пролет (если сваи только по углам строения) - довольно дорого.
    Поэтому - не менее 6 свай
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    сваи ставятся не более чем через три метра. т. е. можно условно отступить с краев по длинной стороне по 1,5 метра и поставить в эти точки сваи. но края бытовки будут в каком то смысле висеть. поэтому нужны еще какие то брусы...или профиль. ну может в этом смысле лучше 6 свай поставить. т. е. к этим 4м еще две сваи под короткие стенки. или уж по классике 8 свай.
    Вопрос... что с фундаментом под камин делать. нашел варианты (прикрепил файлы).. 1 (10).JPG камин.jpg
    т. е. доставляют две сваи и связывают их швеллером со сваями под несущей стеной.
    вопрос- не логичнее с точки зрения теплоизоляции сделать фундамент под печь над чистовым полом? т. е. 4 сваи. и условно на 60-70 см выше чем основной фундамент. таким образом получается что вся печь (камин) над полом. и все тепло остается в доме. нет мостика холода из кирпича..?
    в практике вашей компании был опыт когда ставили фундамент под камин-печь таким образом?
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Мне не очень нравится решение со швеллером. Он слаб на прогиб, хотя все зависит от веса и размеров печки. Лучше для этого использовать двутавр привареный на ребро. Не обязательно во всей обвязке, а именно там, куда пойдет нагрузка от печи.
    Количество доп свай зависит от расположения печки, ее веса и размера, планировки дома и плана свайного поля. Можно обойтись и одной доп сваей
    Что касается подъема уровня фундамента печки над уровнем самого пола. В принципе можно сделать и так, просто возможно, что для такого решения придется делать до 4 дополнительных свай. Этот вопрос надо решать для конкретного случая. Ну и + не забыть что пространство "под печкой" нужно будет утеплить.
    По поводу того, делали ли мы кому то такое решение или нет - не готов ответить. У меня нет подобной информации. Но технически - разноуровневый фундамент вполне реализуем.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Взял из другой темы. только у меня нет обвязки швелером. т. е. правильно понимаю что под несущей стеной две сваи сделать ниже по уровню. на них как на рисунке ниже двутавр. еще две сваи на том же уровне... и сделать такой каркас из двутавра?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    В принципе да, только непонятно зачем там еще швеллер.
    Но вы подумайте еще над тем, что такую конструкцию утеплить будет не просто. Железный двутавр будет могучим "мостиком холода". Гораздо большим чем кирпич самой печи.
  8. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    У меня тоже швеллер, а на нем двутавр. В теме про мое строительство я этот момент описал.
    Сделал так потому что сварить одному такую конструкцию невозможно (банально некому подержать свариваемые детали).
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Ну если с такой позиции подходить, то наверное можно и швеллер сделать заодно. Но в остальном, он там лишний.
  10. эдиссон
    эдиссон
    эдиссон
    Спасибо всем .
  11. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
    В данный момент мне крутят, по фото угадайте кто!
    Закрутят все подробно распишу!
  12. Borodak
    Borodak
    Borodak
    О несущей способности винтовых свай...
    Уважаемый СВФ-Мастер, на сайте Вашей компании написано, что свая диаметром 108 мм и диаметром лопасти 300 мм может нести до 6 тонн нагрузки.
    Если принять максимальную несущую способность сухого грунта ниже глубины промерзания 6 кг/кв.см., то грунт под сваей с диаметром лопасти 300 мм может нести 6х3,14х15х15=4239 кг.
    В этой связи возник вопрос - так какую все же нагрузку на одну сваю d108 мм можно принять при проектировании?
    (Извините если подобный вопрос уже был - я не нашел)
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    СНиП 2.02.03-85
    1.2. Свайные фундаменты следует проектировать на основе результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий строительной площадки, а также на основе данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности проектируемых зданий и сооружений и условия их эксплуатации, нагрузки, действующие на фундаменты, с учетом местных условий строительства.
    3. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ
    3.1. Расчет свайных фундаментов и их оснований должен быть выполнен по предельным состояниям:
    а) первой группы:
    по прочности материала свай и свайных ростверков (см.п.3.6);
    по несущей способности грунта основания свай (см.п.3.10);
    по несущей способности оснований свайных фундаментов, если на них передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций и др.) или если основания ограничены откосами или сложены крутопадающими слоями грунта и т. п. (см.п.3.13);
    б) второй группы:
    по осадкам оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных нагрузок (см.п.3.15, разд. 6);
    по перемещениям свай (горизонтальным углам поворота головы свай совместно с грунтом оснований от действия горизонтальных нагрузок и моментов (см. рекомендуемое приложение 1);
    по образованию или раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов (см. п. 3.6).
    3.2. Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах свайных фундаментов, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 с учетом указаний СНиП 2.02.01-83.
    Значения нагрузок необходимо умножать на коэффициенты надежности по назначению, принимаемые согласно "Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций", утвержденным Госстроем СССР.
    3.3. Расчет свай, свайных фундаментов и их оснований по несущей способности необходимо выполнять на основные и особые сочетания нагрузок, по деформациям - на основные сочетания.
    3.4. Нагрузки, воздействия, их сочетания и коэффициенты надежности по нагрузке при расчете свайных фундаментов мостов и гидротехнических сооружений следует принимать согласно требованиям СНиП 2.03.05-84 и СНиП 2.06.06-85.
    3.5. Все расчеты свай, свайных фундаментов и их оснований следует выполнять с использованием расчетных значений характеристик материалов и грунтов.
    http://www.vashdom.ru/snip/20203-85/index-3.htm
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Добрый день. Рассчитывать винтовую сваю так же как "столбик" только по площади опоры, и несущей способности грунта не совсем верно.
    Расчет винтовой сваи сложнее, детально с методикой можно ознакомится в работах Железкова.
    Мы закладываем в расчет минимальную несущую способность сваи 108/300 - 4.5 тонны. Именно такая несущая способность была определена для наших свай 108/300, как по расчетам, так и на основании экспериментальных данных, для самых плохих условий. В среднем же, в реальности, при хорошем грунте, такая свая будет спокойно держать 6 тонн а в некоторых случаях даже больше. Но повторюсь, для расчетов берется цифра в 4.5тонны, как минимальная.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вопрос возник. почему не поставить швелер на ребро? 16 скажем?
    Камин обычный. и дымоход хороший..думаю 2-3 тонны максимум. не выдержит швеллер на ребро поставленный и сваренный?
    и вопрос. почему двутавр мостик холода? он заканчивается на уровне фундамента. потом ведь можно сделать из фундаментного пенополистирола 20 см утепление. и уже на нем стяжка на уровне чистового пола. и дальше камин..нет?
