Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Имел ввиду данное соединение
  2. deltaas
    deltaas
    deltaas
    Кингисепп
    Спасибо, все правильно оголовок 250 х 250 будет, вопрос снят)
  3. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    А как правильно крепить брус с оголовком? Сверлить площадку оголовка и глухарями, закладные какие-нибудь в оголовке, или еще как? И вообще, надо ли это делать?
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    На первый взгляд - криминала не вижу. Сделанно довольно аккуратно. По поводу лучше оно чем обычный запил в полбруса или нет - ответить не готов. :hello:
    В наших оголовках мы обычно делаем 2 отверстия, через них снизу брус можно закрепить глухарями.
    Но если даже отверстий нет или они расположены не совсем удобно - отверстие просто просверливается.
    Закрепить лишним точно не будет :)
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Небольшой офф. извиняюсь не удержался ..если баян извиняйте.
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Даже не знаю, плакать или смеяться:close:
    СВФ-Мастер, срочно в студию!
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    СВФ-Мастер, уровень грунтовых вод как то влияет на исследование грунта? Пример весной в половодье (когда септик под колпачек) и в августе в сушь (когда колодец пересыхает) в одном и том же месте крутящий момент будет одинаков?
  8. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
    И так заканчиваю начатое!
    Началось конечно с классики а это значит мало заглубленная лента с утеплением пеноплексом под домик 10*5.5 из бруса 200*300.Времени до морозов оставалось совсем немного и по этому столкнулся с проблемкой что по моему проекту т. е. плачу за работу и все остальное сам подвожу работать особо ни кто не хочет у фирм сумма доходила до 280т.р.Пока сокрушался ножками топотал снежок пошел а за сруб уже предоплата сделана. Ну и все решилось само собой - винтовые по любому! Ну и конечно началось, обзвон всех кого возможно и невозможно) И во с чем я столкнулся, по пмж а это Великие Луки фирм по производству и установки нет, остается Москва и Питер! Ну и конечно же позвонил сразу в СВФ поговорил со мной Савкин Павел, диалог мне очень понравился чувствовалось что менеджер знает о своей работе не по рассказам начальства и технарей скорее и сам принимал участие в завинчивании. Все конкретно объяснил смету предварительную сделал мне очень все понравилось но сумма на 40% больше чем у конкурентов (Вот тогда решил поговорить с фирмами "Р" и"Ф" и др. по конкретнее. Выяснил что менеджеры с трудом понимают о чем говорят, какие то заученные умные словосочетания) но все мне говорили что будет все хорошо) Суммы плавали от 77 до 213т.р.Только фирма"Р" предложила пробное закручивание и только 133ми о 108 и речи не было говорят слабоваты! Все остальные (кроме свф) предлагали все и сразу это 2.5 м 108.
    В общем сердце и здравый смысл мне подсказали -СВФ!)
    Все просчитали сделали хорошую скидку и через два дня приехали два молодца на машине настоящие профи и сделали все красиво)! Минимальная глубина двух свай 1.8 и 1.9 в основном все 2-2.2 есть и 2.4Все договора подписи сдал принял гарантии прилагались. Я очень всем доволен.
    СВФ -спасибо большое! С наступающим Новым Годом! Успехов!
  9. Goha22
    Goha22
    Goha22
    В твоем конкретном случае? м х? м сколько пошло свай?
    Диаметр 108, я правильно понял?
    Сколко мм сторона площадки оголовка?
    Сколько мм толщина?
    Делались ли отверстия в площадках оголовков под крепеж?
  10. luft
    luft
    luft
    Как обычно муки выбора фундамента... Грунт на участке имеет вот такой разрез: 5-5.5 м. торфа, 10-15 см. серой глины (а может ил), 1-1.2 м. серый песок, крупный (воду из этого слоя откачать не возможно), далее идёт скала. Думал плиту залить, но боюсь неравномерной осадки, а она будет, проверено на сарайчике (3х4 м. плита 15 см. просела с северной стороны на 3 см.) Сейчас думаю сваи закрутить до скалы... Но вот чего хочется, дом максимально низко посадить, не люблю я ступеньки... Поэтому отпадает деревянное перекрытие, сгниёт. Остаётся бетон, вот тут и вопрос как должно выглядеть это перекрытие: монолитная плита лежащая только на сваях, плита лежащая на ростверке, или плита лежащая на сваях и щебёночной подушке? Не хочется поднимать дом выше 20-30 см. над землёй.
  11. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
    Пошло 15 свай 108, оголовки 200мм отверстия есть
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    И еще вопрос:
    почему нельзя заменить бетонирование свай увеличением толщины стенки трубы? Может это в цене (ЦСП+работа)=увеличение стенки трубы сваи. + уменьшение времени на монтаж за те же деньги и результат такой же гарантии?
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В статье на сайте Piletech вот смотрю что забугорцы пишут про коррозию, именно на этот параметр (толщина стенки) и опираются больше при расчете на долговечность сваи.
    Корявый перевод конечно..:hello:
    Они разъедают?
    Все сталь корродирует. Коррозия считается во всех конструкций Piletech, так что вы можете быть уверены, что сваи будет выполнять, как они должны на протяжении всей своей жизни дизайне. Коррозия может быть решена одним из двух способов:
    Разрешить для "жертвенных" коррозия - заранее определенной скорости коррозии на основе принятых стандартов.
    Защита поверхности могут быть применены к стальным ограничить скорость коррозии.
    Piletech свай, как правило, разработаны с использованием жертвенной коррозии. Обычно консервативное значение по умолчанию 0,03 мм / год используется. Это в соответствии с австралийским кодом свай AS2159 который является более консервативным, чем Новой Зеландии стали кода NZS3404. Где особые обстоятельства требуют более высокого уровня защиты - например, работает в прибрежной морской зоны, специальные покрытия могут быть использованы для улучшения коррозионной стойкости.
    "Минимальный срок дизайна"
    Piletech свай разработаны для выполнения по меньшей мере так же, как и дизайн требует, в течение указанного срока дизайна. В большинстве случаев это означает, как минимум, 50 лет, в соответствии с Новой Зеландией строительный кодекс - однако больше не живет дизайн может быть достигнут.
    "Дизайн жизни" 50 лет означает, что сваи будут, как минимум, еще есть потенциал для выполнения оригинальных расчетных нагрузок после 50 лет. В большинстве случаев толщина ствола сваи продиктована, насколько сильно она должна быть для установки в землю, а не нагрузку она должна нести после установки. Таким образом, "дизайн жизни" через жертвенную коррозия будет превышать указанную жизни дизайне.
    http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.piletech.co.nz/Screwpiles.php
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Наглядно обозначились влияния сил пучения на сваи. Защитную ленту подняло и сжало в гармошку. Строители которые отделывали дом сообщили, что одну угловую сваю подняло на 2,5 см (3я фотография -гормошки нет). Стреляли лазеров. Хотя конечно буду сам проверять. Ув. Мастер, ваши комментарии ..
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    1. Возможно это только деформация покрытия сваи. Возможно это не метал деформировался, а только защитная лента...
    В этом случае отметки ствола сваи скорее всего не отклонились... (хотя без измерения горворить этого нельзя)...Промерзший грунт просто выдавливает пластичное покрытие сваи а не сами сваи.
    2. Если это деформировался именно металл, то судя по характеру деформации можно судить о том, что толщина стенки трубы чрезмерно мала... до безобразия.
    В этом случае кроме негативного фактора толщины стенки трубы возможно так же сопутствующие неприятности - лопасть сваи находиться выше глубины промерзания, либо просто оторвалась от ствола сваи. В связи с чем сваю и пучит.
    P. S. ...больше всего похоже на то, что деформировано именно покрытие сваи...
