Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    Вроде "инженер" ,а пишите) как бы их закрутили, если такое безобразие "по-вашему" творится при банальном пучении грунта и подвижек его относительно сваи да и там чёрным по белому написано"Защитную ленту подняло и сжало в гармошку".
    Действительно, слова строителей проверьте на предмет поднятия 2,5 см, у всех, как говорится, погрешность своя, а что касается деформации полимерной защиты, то как раз она отработала на 5+, не позволив повредить эмалевое покрытие свай!
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Да, это именно термоусадочная лента ..Чистильщик, спасибо за коментарий. Извиняюсь, если недостаточно понятно выразился и назвал её защитной .. Глубина закрутки 1,8м. Дальше уже не шло по заверению монтажников, приборчика не было. Сваи крутили СВФ -групп.
    Собственно что сорвало ленту это понятно (морозы ударили резкие, перед этим шли дожди и было сыро), хотя и неприятно конечно .. Беспокоит именно то что на той свае которую якобы подняло гармошки никакой нет. И возможно её и нет, потому как свая поднималась вместе с лентой ..
  3. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    Увидел, что использовалась профильная труба, на той сваи, которую "подняло" она лежит?
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Согласен... :hello:
    Что то сегодня я совсем не внимателен... Видимо предновогодняя лихорадка... :|:
    С наступающим, Вас, господа !
  6. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Всем привет и с Наступающим! Уважаемый топикстартер, вопрос следущий: В январе начинается и моя дорога длиною в 1000 миль, будет дом-баня,из профбруса 200х150 с размерами 9х9 м плюс вынос под откр. терассу 2 м, с мансардой (потолок терассы =полу второго этажа, т. е. балкона не будет),второй этаж каркасный, участок в деревне под Ярославелем, почва суглинок (когда копал в июле врем. колодец под канализацию глуб. 1.80м.за плодород. слоем шла твердая камен. глина красноватого цвета) т. е. не болото. участок ровный без перепадов, короче этим летом там росла картоха, огород значит. план-рисунок прилагаю. проект пока в стадии разработки у производителя профбруса, но общий план нам ясен. подрядчик по выполнению фундамента предлагает 20 свай 108х250 (4 ряда в длину по 5 шт.) хотелось бы Ваше (компетентное безусловно, читаю форум 2 месяца и вот впервые пишу) мнение по кол-ву свай. можно в личку. Спасиб. DSCN2682.JPG а это отчего плясались мои хотелки 003.jpg тока без балкона.
    забыл добавить ни печей ни каминов не будет, твердотопл. котел и электрокаменка в парилке.
  7. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    При этом вероятность поднятия сваи стремится к нулю, но всё же, развейте сомнения своим контролем! Отличных праздников!
    Принято!) Спасибо! Светлых мыслей и удачи в 2013 году!
  8. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    Количество свай = 20 вполне достаточно: (16 шт-под дом),(4 шт-терраса). Судя по характеристике грунта, возможно, достаточно не плохо, но исследование грунта всё-таки обязательно, на какой глубине свая наберёт свою заявленную несущую способность (4,5-6 т) вопрос открыт, отсюда формируется её длинна плюс Ваше предпочтение уровня подрезки свай над уровнем земли. Если расставить сваи под дом дом шагом 3м, то брусовая перегородка в верхнем правом углу Вашего плана не совпадёт с свайным рядом, т. е будет висеть только на обвязочном брусе, подстрахуйте это место силовыми балками (профильная труба). Сваи под открытую террасу можно использовать диаметром 89 мм, но экономия, считаю, минимальна по сравнению с долголетием, прочностью и психологическим спокойствием). В качестве обвязочного бруса используйте 200*200 мм в разы мощнее 150*150мм на пролёте в 3м,а по деньгам различие только в кубатуре затраченного леса в том или ином случае.
  9. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Спасибо. А как эти силовые балки расположить? какого профиля? не могли бы показать на моем ЧЕРТЕЖЕ)
  10. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    силовая балка (профильная труба 160*120*4 мм)
  11. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Понял. спасиб. ну а обвяз. брус ляжет поверх профиля. хотя подрядчик наверняка в курсе как это деется. пишу чисто из за самоуспкоения.
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Ваш расчет под какой вес дома? Вы посчитали сколько м3 дерева, какие перекрытия, особенно в бане с учетом плитки или прочего пирога, полезная, снеговая и т. д. Будьте аккуратнее в советах, и Вы Dm0808, осторожнее... Выкладывайте все составляющие, а то потом к Chistilshik побежите исправлять косяки?... Может получиться, что Вам Dm0808, посоветовали, а вы гранит на пол и стены в бане положите тонн на 15... Да и количество свай предложено 90 т (при условии, что это правильные сваи), а по факту, судя по размерам строения, может вылится во все 100... Моментов много, не торопитесь, попробуйте напрямую в офис к СВФ-Мастеру.
    Хотя...
    решение очень похожее на правильное и даже предполагаю чье.., но обобщенно...;)
  13. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Свф мастер тут тока советчик мне, я в Ярославле и заказываю у местных, кубатура по брусу примерно30 м3,гранита конечно не будет, 2 этаж каркасный, крыша мягкая черепица, вот бы ссылочку как примерно расчитать вес дома, я тут новичок, пока поиском не научился пользоваца, еси ткнете пальцем на ссылку по расчету веса дома, то буду благодарен весьма-весьма...
  14. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Всё будет хорошо. Подрядчик сам разберётся во всём
  15. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Спасиб, Иван)
