Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг
    Анна здравствуйте!
    Если требуется свая длинной более 6 метров, то да, наращивается она по месту именно так как вы сказали. Изоляция в месте шва восстанавливается на месте. Понятно что качество изоляции будет уступать нанесенному изначально на производстве, поэтому можно ее усилить, например термоусадочной муфтой.
    Момент, как уже говорилось, для 108 сваи, при условии, что свая будет нести минимум 4-5 тонн для любого грунта находится в диапазоне 300-400 кгс*м
    Опытным путем, было выведено, что этот момент может быть получен при помощи 4 человек с рычагами 2.5 метра. Это конечно субъективно, но +\- попадает в требуемую цифру но требует и опыта самих монтажников
    По поводу остальных вопросов сотрудничества и обучения и т.п. - обратитесь в офис к Дмитрию Скрипка. Это все таки тема не для форума
  2. karlson_etka
    karlson_etka
    karlson_etka
    а если создать момент меньше, сваю просто не закрутить, или она просто не будет нести ту нагрузку, на которую расчитана?
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Вы упоминали "проектную глубину". Можно сказать, что у винтовой сваи, проектная глубина это та, на которой достигается необходимый момент. Выводы надеюсь понятны. Недостаточный момент - это не достигнутая "проектная глубина", непредсказуемая нагрузочная способность и т.д. и т.п.
    Поэтому как бы не казалось все легко и просто, опытность и добросовестность монтажников при ручном вкручивании довольно существенный момент. Причем добросовестность наверное даже важнее. Опять же повторюсь - труд достаточно тяжелый и желание "схалтурить" у кого то наверняка появиться.
  4. karlson_etka
    karlson_etka
    karlson_etka
    Тогда у меня возникает еще вопрос.
    "Момент, как уже говорилось, для 108 сваи, при условии, что свая будет нести минимум 4-5 тонн для любого грунта находится в диапазоне 300-400 кгс*м"
    Тогда, как я понимаю, у сваи другого диаметра будет и больше момент. Правильно я понимаю?
    Отсюда вопрос: как просчитать необходимый момент?
    В СНиПе есть только расчет по несущей способности.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Анна, мне бы не хотелось в этой теме глубоко погружаться в такие технические тонкости. Я вам уже написал к кому обратиться по вопросам сотрудничества. Поверьте - это будет намного эффективнее.
  6. kers
    kers
    kers
    Самара
    Уважаемые специалисты! Проконсультируйте, пожалуйста!Дом из сип панелей 10x15 2этажа 35 свай диаметр108 с шагом 2.5м, с обвязкой брусом 200*200 это нормально?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте!
    На подобный вопрос можно ответить только - "в общем случае, вероятно будет нормально".
    Почитайте пожалуйста ответы на вопросы Никитина Ильи на этой странице
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-7
    Сказать точно "нормально" или нет, без подробностей и тем более удаленно, очень сложно, я бы даже сказал - практически невозможно. На практике всегда может всплыть какой то нюанс, который от этого "нормально" не оставит и следа.
  8. aurumpasha
    aurumpasha
    aurumpasha
    Шелехов
    Здравствуйте, форумчане! Хочу поставить винтовой свайный фундамент под дом 9х12, сваи (диаметром 108 мм) через каждые 3 метра, получается 20 шт, плюс дополнительные сваи под ванной комнатой и котельной.
    Ответьте и помогите советом кто сможет :
    1. Буду сваи обвязывать металлическим уголком (толщина 5 мм). Хватит ли этого? Дом предполагается каркасный, двухэтажный (второй-мансарда)
    2.Каким образом на практике завинчиваются сваи зимой?! Ведь грунт то мёрзлый! лом в землю на 1 см только входит! Может быть уши под рычаги на свае начнут рваться уже через полметра заглубления или ещё раньше. Может сделать небольшую скважинку для начала ввинчивания?
    3. Некоторые советуют ещё и арматуру класть в сваю и только потом заливать бетон. Обязательно ли это? И какую марку цемента выбрать?
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте!
    Во первых повторюсь. Нет правила про 3 метра между сваями, более того, рассчитывать свайно-виновой фундамент исходя из расстояний между сваями - неправильно.
    Обвязка, это обычно то, что имитирует "ростверк", и то на что ставятся стены. Это может быть швеллер, брус, железобетон, профильная труба и т.п.
    Уголком же сваи обычно связывают - для обеспечения вертикальной стабильности, в случаях, когда это необходимо:небольшой уклон, слабые грунты и т.п. На значительных уклонах нужно связывать и уголком и швеллером. Зависит от ситуации. См фото.
    Грунт мерзлый у поверхности. Чем глубже, тем теплее. К центру земли так вообще жарко . Поэтому если вы прошли верхний смерзшийся слой, дальше "неожиданной мерзлоты" не будет. А верхний слой вам уже никак не помешает, потому что ствол сваи будет идти фактически по пробуренной самой же сваей "скважине".
    Основное назначение бетона в свае - исключить возможность проникновения воды внутрь сваи, чтобы минимизировать вероятность коррозии изнутри ствола.
    Поэтому арматура и марка бетона в общем и целом не имеют критического значения.
  10. aurumpasha
    aurumpasha
    aurumpasha
    Шелехов
    Грунт у нас промерзает примерно на 2,5 метра, и неужели свая пойдёт в "камень"?! И лопасть не погнётся! А вы часто завинчиваете зимой? Я обязательно попробую сделать это на своём участке, и напишу здесь результат. Завинчивать хочу на 3,5 метра.
    Металлический ростверк думаю будет намного надёжнее, чем железобетонный или брусовой :)
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    2.5 это нормативная глубина промерзания в вашем регионе или именно у вас на участке? Нормативная глубина это очень средняя цифра. То что будет у вас на участке может сильно отличаться. Это во первых.
    Во вторых, еще раз. У вас же не все 2.5 метра "камень". Земля промерзает градиентом. Чем глубже, тем теплее, тем "мягче". Если лопасть не самодельная, нормально приваренная, с нужным углом атаки, то все будет хорошо. Хотя конечно в зимнем завинчивании есть свои нюансы.
    Завинчивать надо не на "хочу на 3.5", а до достижения нужного момента и не менее нормативной глубины промерзания.
    Ростверк из уголка не делается. Вопрос - что надежнее, предмет практики и расчетов, а не домыслов.
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вопрос специалистам.
    В июле 2009 г. закрутил сваи. Высота открытых частей свай от грунта до нижней обвязки колеблется от 250 до 800 мм. Т.е. небольшой уклон участка.
    Дом каркасник.
    Вторую зиму стоит дом-полёт нормальный. Ни один проём не перекосило. Т.е. всё в норме.
    К дому приставил временное крыльцо. Так вот. Зимой грунт начинает подниматься, т.к. очень пучинистый (глина). Крыльцо поднимает на 50-70 мм.
    Вопрос такой.
    Есть ли в вашей практике устройство цоколя такой конструкции, чтобы подпольное пространство было тёплым?
    В моём понимании, конструкция должна быть типа такой, что вы предлагаете на первой странице этой темы. Но там цоколь холодный. Если его утеплить до самой земли ЭППС, то его сломает при поднятии грунта зимой. Если оставлять зазор на компенсацию, то смысл в таком утеплении теряется.
    Следовательно, утеплять нужно не только цоколь, но и отмостку шириной, равной глубине промерзания? Чтобы в районе цоколя грунт не промерзал и соответственно не поднимался.
    Поиск по форуму ничего конкретного не дал. В основном утепляют ленточные фундаменты. А по винтовым сваям ничего нет. Возможно, нет ещё большого опыта в эксплуатации таких фундаментов.
    Можно, конечно, что-то придумать в течение лета. Но хотелось бы услышать мнения спецов.
    Тёплый подпол необходим, т.к. в подпольном пространстве находятся коммуникации - канализация. Камин у меня установлен на отдельном фундаменте, на мелкозаглубленной плите посередине дома. Он, кстати, тоже поднялся на 40 мм., но я предусмотрел такой подъём и камин поднялся сам по себе, мимо конструкций дома.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Дело в том, что непосредственно обустройство забирки мы редко делаем. В основном заказчики делают ее силами той компании или бригады, которая потом ставит дом на сваи.
    Я поинтересуюсь данным вопросом у коллег которые ближе к этой тематике и обязательно дам ответ если удастся что то выяснить.
  14. id478603
    id478603
    IT
    СВФ-Мастер
    Добрый день! Прочитать весь форум сил не хватило, с удовольствием заказал бы фундамент у Вас, молодцы очень грамотно и понятно всем разжевываете. Как то проскочил вопрос, по поводу фирм которые по Москве и М.О. занимаются винтовыми сваями. Вы как конкурирующая фирма, может быть можете что нибудь сказать о фундаментах фирмы ***, не пытался рекламировать, а просто интереса ради?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Да, в мск у вас партнёры есть ?)
