Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    На Украине представительства нет и в обозримом будущем не планируется.
    По местному рынку винтовых свай так же не смогу помочь, не в курсе :hello:
    Добрый день.
    Просадочные - это грунты с низкой несущей способностью. Грубо говоря - "рыхлые"
    Если планируется выборка грунта в непосредственной близости от свай, имеет смысл заранее сделать сварной каркас на сваи в районе этой выборки, чтобы обезопасить себя от потери сваями вертикальности. И кроме того, в чем необходимость такого близкого расположения септика?
    Здравствуйте
    Все вопросы по расчетам - в офис.
    Контакты и координаты есть на сайте - fundament2000.ru
  2. Фанечка
    Фанечка
    Фанечка
    Спасибо за ответ. Септик будет расположен между домом и забором, соответственно дом от забора в 3-х м, септик можно отодвинуть от дома 1-1,5 м, т. к. он тоже имеет свою ширину, а там уже и забор впритык почти. Другого места для септика нет, т. к. участок маленький.
    Не поняла про сварной каркас, сваи планирую обвязать швеллером, это имеется ввиду или нужно дополнительное усиление.
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    СВФ-Мастер,
    Добрый день.
    необходим фундамент под баню.
    Размер 4 м/ 7 м.
    По моим расчетам хватит 12 опор.
    Необходимоя высота от земли 50 см.
    Всю конструкцию с верху усилить балками или как там это называется.
    Земля Суглинок .
  4. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    СВФ-Мастер, Добрый день.
    По весне планируется строительство лёгкого одноэтажного хозблока в МО. Стены: брус обшитый с двух сторон вагонкой, даже утеплителя как такового не будет... Один этаж, односкатная крыша, небольшой чердак, размер 4*3 м.
    Выбор пал на фундамент на винтовых сваях, т. к. в месте где хозблок будет построен, близко грунтовые воды, малозаглубленные фундаменты будут плавать...
    Грунт чернозем на 40 см, потом суглинок точнее сказать сложно. По весне вода в этой части участка очень долго сходит, летом грунтовые воды тоже очень близко...
    Хотелось бы выяснить сколько нужно для такого строения свай (я так понимаю что использовать есть смысл 98мм сваи.)?
    Только начинаю разбираться в вопросе прошу сильно не пинать)
  5. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    спасибо),я очень осторожен в них! Была показана экспликация помещений, сообщено, что это не бревно 300-350мм, а брус 150*200, мансарда - каркас, если всё посчитать (с большим запасом) по нагрузкам, то, ориентировочно- 78тн, а уж на кровлю 18 тн - с запасом!
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не совсем. Для обеспечения вертикальной стабильности делается сварной каркас из уголка.
    Грубо говоря - косые (диагональные) связи между сваями.
    Здравствуйте. Все расчеты и предварительные оценки делаются в офисе.
    Контакты есть на сайте - fundament2000.ru
    Поверьте - намного проще, эффективнее и быстрее обратится в офис, чем играть в испорченный телефон на форуме :hello:
    98 свай нет. Есть 89 с лопастью 250.
    В принципе, под ваше строение, они подойдут.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Давайте я попробую объяснить Вам, что происходит (если действительно сваи подымает), объяснения будут немного привольными, а рекомендации что делать конкретными.
    Сначала некоторые очевидные свойства промерзшего грунта. Если верить тому, что написано (ссылка ниже) несущая промерзшего грунта порядка 30 и более. Т. е. он довольно прочный.
    https://www.masterovoi.ru/fiziko-mekhanicheskie-svoistva-gruntov
    Допустим, грунт насыщен водой от самой поверхности и промерз на 10см. Вокруг сваи образовалось кольцо промерзшего грунта, пусть те же 10см толщиной. Внешний диаметр кольца возьмем несколько произвольно, скажем 15см (в сечении кольца будет квадрат). Площадь опоры такого кольца на еще не промерзший грунт 15*15*3,14 – 5*5*3,14 = 675-75 = 600см в квадрате. Давление промерзающего грунта возьмем порядка 2 кг на см*2. И того на кольцо смерзшегося вокруг сваи грунта действует сила 1200 кг. Конечно, кольцо промерзшего грунта толщиной 10см таким давлением оторвет от поверхности сваи. Оторвет даже раньше, чем при достижении глубины промерзания 10см. Собственно говоря детали нам не так важны, главное, что каждый последующий промерзающий слой будет отрывать предыдущие промерзши слои. Пусть таким образом глубина промерзания достигла ну скажем 40 см, и наступила оттепель, или просто слабый минус и солонце. Поверхность сваи на солнечной стороне в такую погоду может нагреться до 20 – 30 градусов, соответственно прогрев пойдет и в глубь, в результате трещины между промерзшим кольцом грунта и поверхностью сваи заполняться водой и при наступлении морозов грунт опять примерзнет к сваи, но теперь уже на толщину промерзшего грунта, те самые 40см. Если повторить те же расчеты, то давление на кольцо (внешний диаметр 45см) промерзшего грунта вокруг сваи будет теперь 12000кг. Оторвет ли теперь промерзшее кольцо от сваи? Я не знаю, есть какие-то данные (из того же инета) о том что предельная касательная сила бокового прихвата не более 2 кг на см в квадрате, есть и более низкие оценки. Но беда в том, что получены они для ровных поверхностей, а в данном случае мы имеем трубу диаметром 10см «заклеенную» в дырку длинной 40см.
    Что делать? Первое, что очевидно, утеплить сваю выше грунта и обмотать светоотражающим полотном.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ну процесс морозного пучения более менее ясен .. и то что оторвало и подняло термоусадочную ленту только подтверждает слова СВФ, что свая сидит более мение стабильно хорошо засчет якоря вглубине, а грунт как бы карабкается по свае вверх .. на большинства сваях так и произошло, кроме той которую якобы подняло ..
    к слову перемеряли лазерным вчера, перепад сантиметр теперь. нужно короче с гидроуровнем смотреть ..
  9. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    ну вот и хорошо, а после гидроуровня выйдите на договорные допуски при монтаже! Кстати, оценивали Вы плоскостное отклонение оголовков после монтажа фундамента!
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да дело в том еще, что была оттепель могло и сесть ..
    перед началом возведения дома строители стреляли нивелиром, восхищались ровными плоскостями .. так же мне демонстирировали все уровни по окончанию монтажа оголовков и обвязки проф. трубой монтажники из СВФ. Была мини приемка своеобразная. Все было четко.
    Я как бы панику не поднимаю, пока страшного обсалютно нечего не происходит. Будем наблюдать :hello:
  11. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    сесть могла только земля относительно свай, но не фундамент!
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну если предположить, что одну подняло вместе с землей, то потом она так же и села вместе ..
  13. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    Т. е. стволы будем греть?!) или, во-вторых, не позволим грунту промерзать вокруг сваи?
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Не греть, а не давать нагреваться, при оттепели, под солнцем.
  15. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Коллеги, подскажите пожалуйста, а то я что-то в сомнениях. Сейчас веду подсчет сколько мне нужно залить в сваи бетона, свая 108*3000 45 штук. Считаю, и получается 13.5 кубов - как-то думаю многовато. Может, что-то не так считаю, или это правильный расчет?
