Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Объем цилиндра: Пи*R*R*H=3.14*0.054*0.054*3=0,02746872 Это на одну сваю при условии заполнения на все 3 метра, соответственно на 45 штук потребуется 1,2360924 кубов... Как-то так...
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Да, все верно. Бетона уйдет совсем немного :)
  3. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Други, помогайте. Прислали план свайного поля под этот проект [​IMG] [​IMG]обвязка будет брусом 200х200,просил сделать план с учетом чтоб избежать 3ых соединений бруса, меня беспокоит зеленая часть, можно ли стелить лаги пола на такой длинне, ну и думаю добавить еще 1 сваю, т. к. без нее не избежать 3ых соединений обвяз. бруса. [​IMG]земля ровная, суглинок, 2 этаж каркасник
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Dm0808, многовато. Вариант сделать тавровые балки из дерева, но всё равно многовато - там почти 6м. Киньте брус по середине с опиранием (думаю хватит она же только нагрузку от пола воспринимать будет) на одну сваю. Дерево на таком расстоянии даст "хороший" прогиб. Я бы так делать не стал.
    И я не вижу у вас тамбура! Это потому, что только брус показан, а он будет витраж/каркас - тогда вопрос снимаю, но если не планируете делать, но советую пересмотреть своё решение.
  5. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Подскажите пожалуйста. Нужно рядом с домом построить котельную. Размер 2.9х3.4 метра. Материал - шлакоблоки. Высота стен - 2.6 м. Можно ли для этих целей использовать 89 сваи? По три штуки на длинную сторону. Сваи длинных сторон обвязать швеллером, а св ерху сделать плиту на металлопрофиле. Выдержат шесть 89 свай такую нагрузку?
    И еще вопрос. Котельная стоит в 1 метре от дома. Как думаете, реально будет руками сваю закрутить?
  7. Сломастер
    Сломастер
    Сломастер
    Ответьте, пожалуйста, на простой вопрос: в каких случаях выбирать СВФ нецелесообразно?
  8. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Подскажите пожалуйста внутренние стены должны обязательно "опираться" на сваи или допускается "свободная планировка" в пределах разумного? должна ли планировка внутренних стен второго этажа повторять (стоять точно над внутренними стенами первого) или можно сделать "крепкие" перекрытия и не привязывать планировку внутренних стен к наличию свай под ними?
    Спасибо
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Zarudny, можно делать всё, но в разумных пределах. Для того, что бы ответить на ваш вопрос надо знать как свай, как вы делаете обвязку, из чего строите дом, видеть планировки и знать как опирается крыша. Можете создать отдельную тему для обсуждения вашего проекта или обратиться к архитектору, если боитесь не разобраться (без обид). Стены второго этажа очень редко полностью повторяют стены первого этажа. Но надо понимать, что есть несущие стены, а есть перегородки. От несущих стен нагрузку лучше передавать вертикально, а перегородки можно (обычно) ставить где угодно.
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Тут вопрос скорее не к фундаменту а к конструкции дома и перекрытия.
    В общем случае, как вам верно заметили, перекрыть почти 6 метровый пролет деревянными перекрытиями довольно сложно. Потребуется большое сечение лаг и небольшой шаг.
    Так что, вероятно имеет смысл поставить дополнительные сваи, чтобы по ним пустить дополнительный опорный элемент (брус, проф труба и т. п.) для обустройства перекрытия.
    Теоретически можно 89. Практически - надо смотреть по весу. Так как строение небольшое, то много денег на 89 сваях вы все равно не сэкономите. Стоит ли овчинка выделки?
    Закрутить можно в 30см от дома, при наличии опыта и оборудования.
    Вопрос не такой уж и простой :)
    По каким критериям вы определяете целесообразность?
    По экономическим? По техническим?
    Если вопрос в экономике - то тут зависит от конкретного случая. Считаете разные варианты под ваше строение и принимаете решение.
    Если по техническим, то скорее всего нецелесообразно применять на сильно каменистых грунтах. И на очень глубоких торфяниках.
    Хотя второй пункт спорный. В нашей практике были случаи когда ставили 12метровые сваи и других альтернатив особо не было.
    Я бы этот пункт тоже отнес скорее к экономическим.
    Как уже верно заметили выше - это зависит от конструкции дома. Несущие стены разумеется лучше "опирать" на сваи. А перегородки - надо смотреть на проект дома, как выполнено перекрытие, что из себя представляет перегородка, какая от нее нагрузка и т. п. Варианты могут быть разные.
  11. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Уважаемые специалисты, как считаете - можно ли в качестве изолирующего материала по границе - почва/атмосфера использовать http://vw-bus.in.ua/index.php?/topic/29-смотрим-как-делают-шумоизоляцию-кузова/page__pid__80#entry80 повертел в руках - пластичность очень хорошая, адгезия тоже, алюминиевая поверхность - дополнительная защита слоя от атмосферного влияния.
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Pathnom, вы хотите сделать сваи шумозащитными? :)]:aga:
  13. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    ) ну да - изолированно-шумозащитными
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    с какой целью?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Чтобы кротам не мешать музыкой! :super:
