Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Если грунт пучинистый, сдерет у Вас этот материал со сваи. Почему не термоусадочная лента, что применяют СВФ-Инжиниринг? Вариант уже проверенный.
  2. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Не могу ее в продаже найти у нас в Челябинске. Как вариант еще рассматриваю термоусадочные трубки. До весны пока еще время есть.
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Поищите у нефтяников, если таковые у Вас есть. Они на трубопроводах зачастую ее используют.
  4. ansenin
    ansenin
    ansenin
    Великий Новгород
    Ух ты, а можно посмотреть видео заворачивания таких свай?
    Я думаю-случай неординарный, по любому должны были снимать.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Я не думаю что это хорошее решение :)
    Да по большому счету ничего особенного. Закручивается машиной 6 метровая свая, потом ставится переходная муфта, вставляется "удлинитель" (труба 6 метров с антикоррозийной защитой), все сваривается, сварной узел так же защищается от коррозии термоусадкой, закручиваем дальше.
    Таким образом можно закрутить хоть 24 метра. ;)
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    термоусадку тоже только в путь сдирает пучением ..фото выше выкладывал ..
  7. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Есть же выход - подкопать немного рядом со сваей вглубь сантиметров на 20 и песком засыпать.
  8. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    А можно фото посмотреть? Кстати - у себя в городе нашел производство этой самой термоусадки - https://www.germesizol.ru/page114.html Стоит 3300 за рулон 100 м. (ширина 45 см.) как говорится - умотаться)
  9. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    цена приемлема, мотайте под колпачек (оголовок) и вглубь как Artem793 говорит
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    песком подсыпано см 15 ..его тоже мокрый пучит неслабо ..
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-112#post-5163762
  11. Оммич
    Оммич
    Оммич
    Омск
    Всем доброго времени суток
    СВФ -Мастер после прочтения всей ветки есть пара вопросов
    1. Омск, расчетная глубина промерзания 2,2м (с недавних пор 1,9м) но не суть, как быть если свая достигнет плотного слоя грунта и остановится не пройдя отметки глубины промерзания ?
    2. По какой причине не делать сваи из оцинкованной трубы, сравнимы ли ее антикоррозийные качества с трубой покрытой Вашим "двухкомпонентным составом" ?
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Надо понимать что "пучит" не сам грунт. Морозное пучение - это расширение при замерзании влаги, содержащейся в грунте. Песок пропускает через себя воду в нижние слои грунта, поэтому его считают "непучинистым". Но зависит от воды. Если воды много и ей уходить некуда (водонасыщенный песок), то пучение будет действовать и на песок
    Здравствуйте.
    По первому вопросу. Тут может быть несколько вариантов
    1) Рискнуть - нормативная глубина промерзания в подавляющем большинстве случаев больше чем реальная. Но такое решение - только под вашу собственную ответственность. Другими словами - это решение "на авось"
    2) Сделать высокую подрезку свай и засыпать место установки грунтом, таким образом подняв его уровень и переместив точку нормативного промерзания выше.
    3) Заняться утеплением грунта в районе установки свай, с целью уменьшить глубину промерзания. Тут вариантов масса, от пенопласта до керамзита.
    Во второму вопросу
    1) Труба дороже
    2) Качество оцинковки. По хорошему, нужна труба с оцинковкой термодиффузионным способом. Количество поставщиков такой трубы - не высоко. Цена соответствующая.
    3) Есть особенности и сложности при сварке оцинкованных материалов.
    4) Здравый смысл. За что боремся? За мифическими 200-300 годами жизни для фундамента?
  13. Оммич
    Оммич
    Оммич
    Омск
    на самом деле не редкость перемерзания водопроводов на глубине 3х метров, поэтому думаю не вариант, может лидерная скважина ?
    даже с учетом стоимости покраски?
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Я тоже считаю что не вариант. Просто озвучил такую вероятность.
    Лидерная скважина - в принципе можно попробовать в таком случае. Только учтите, что лопасть должна не менее чем на 80см зайти в нетронутый грунт. Кроме того, если скважина будет глубокой и шире толщины ствола - вероятно потребуется сварной каркас, чтобы гарантировать вертикальную стабильность.
    Не готов ответить, но вероятнее всего да. Точной информации под рукой нет. Но когда то давно экспериментировали с оцинкованной трубой, в результате отказались. Подробных причин не помню. Видимо было нецелесообразно.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Иными словами рассмотрите возможность устройства дренажа и/или барьера предотвращающего попадания поверхностной воды от дождя и при таянии снега под дом и рядом с фундаментом.
