Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Мы не делаем наконечники отдельно как таковые. Лопасть приваривается непосредственно к стволу сваи.
    Не то чтобы подробности были страшной военной тайной, но отвечу вам в личку :hello:
    Наши сваи покрыты составом, который по сути диэлектрик. Поэтому использовать сваю как заземление просто не получится.
  2. Оммич
    Оммич
    Оммич
    Омск
    СВФ-Мастер, где то ранее вы писали что в продажу скоро поступят приборы для определения "момента силы" закручивающего сваю, хотелось бы узнать сколько стоит, и методику определения (более детальную, в общих чертах понятно из текста данного форума) оптимальной глубины завинчивания сваи.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    День добрый. Планы открытой продажи - пока просто планы. Речь шла об оснащении приборами не только наших групп для предварительного исследования, но и монтажных бригад
  4. Оммич
    Оммич
    Оммич
    Омск
    Вроде время уже прошло не мало, и все таки в частном порядке как то можно купить и понять как с ним работать, на самом деле нет в Омске ни одной фирмы занимающейся ВС для малоэтажного строительства, ВС кто сделает нашел (производство свай больших диаметров в Омске) а вот как правильно понять глубину остается вопросом.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Дело в том что и спроса особого на эти устройства нет. Мы их делали в первую очередь для себя.
  6. Оммич
    Оммич
    Оммич
    Омск
    значит буду одним из первых, спецов ВС у нас нет, так что варианта 2: 1. отказаться от идеи строительства, 2. за разумные деньги перенять опыт у сторонних спецов, хотя нет, есть еще вариант: строить как попало), СВФ Мастер надеюсь на помощь.
  7. Натальи0611
    Натальи0611
    Натальи0611
    Здравствуйте СВФ-Мастер! Пожалуйста ответте мне, есть ли такая технология закручивания свай под стеной дома ПОД УГЛОМ, а потом выравнивать вертикально, чтобы свая точно встала по оси бруса?
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Это довольно сложно технически, потому что изначально свая уже пойдет под углом в землю и выправить ее в дальнейшем будет проблематично.
    Какую задачу вы хотите решить?
  9. Натальи0611
    Натальи0611
    Натальи0611
    У моего дома не правильно сделали фундамент. При монтаже допустили грубую ошибку - внешние размеры брусового дома разместили по центру свай. Теперь стена дома опирается на сваи не полностью, а частично, т. е ось сваи не совпадает сосью бруса.
  10. Оммич
    Оммич
    Оммич
    Омск
    СВФ мастер, чего то Вы мой вопрос обошли?
  11. A04д09м1959г
    A04д09м1959г
    A04д09м1959г
    CВФ-мастер
    Здравствуйте! Можно ли на винтовых сваях сделать пристройку к кирпичному дому без устройства деформационного шва?
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Конечно надо смотреть, что именно вам сделали, но в общем случае эту сложность можно решить так
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-109#post-5040743
    посмотрите мой ответ для Степан402
    Какой именно? Как понять необходимую длину свай?
    Самый простой способ - делая пробное завинчивание. То есть берется свая (можно 89 диаметра с 250 лопастью) и закручивается. Рычаги можно использовать подлиннее. До 3.5 метров. Когда сваю будет уже не прокрутить дальше - делаете метку на стволе и выкручиваете обратно.
    Измеряете глубину и делаете припуск на надземную часть (лучше с запасом). Вот вам длина сваи.
    Таких пробников лучше сделать от 2 до несколько, в разных точках в районе пятна застройки.
    Сколько именно - зависит от однородности грунта. Если есть подозрения что грунт не однородный и сложный - несколько.
    Если грунты слабые и сваи нужны будут большие, используются переходники удлинители для пробной сваи.
    Пристройка тоже кирпичная?
    Какой основной фундамент?
  13. Натальи0611
    Натальи0611
    Натальи0611
    СВФ-Мастер, спасибо за ответ. Я примерно так и предполагала. Но горе-фирма, которая мне сваи делала говорит, что никого швеллера не надо, а гораздо правильней сделать так: приподнять дом, выкопать приямок, подвыкрутить сваю, наклонить её, вкрутить под наклоном на 7 см ближе, выровнять, докрутить и все... Для меня это все звучит как какой-то бред.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не готов комментировать данное предложение. Как сделали бы мы - я ответил. :hello:
  15. Оммич
    Оммич
    Оммич
    Омск
    СВФ-Мастер, да именно этот вопрос, спасибо
