Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  2. Натальи0611
    Натальи0611
    Натальи0611
    СВФ-Мастер, Спасибо большое за ответ. Я конечно очень расстроена моей ситуацией. Но как убедить их так не делать я не знаю.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    К сожалению не могу подсказать. Тем более, что как я понимаю - это промашка строителей дома, а не той компании которая делала сваи.
  4. Натальи0611
    Натальи0611
    Натальи0611
    СВФ-Мастер, Нет не строителей, брус длинной 6 м - его же ненарастишь на 7 см. Это ошибка свайщиков. Девочка-менеджер кивает на монтажников, которые якобы не вычли толщину бруса, монтажники обвиняют менеджера, которая неверно указала расстояния на чертеже. Вот так...
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Приложите к следующему сообщению план свайного поля и планировку дома и найдете крайнего, а дальше... в частном или судебном порядке через экспертизу, при условии наличия договора с подрядчиками... Хотя это больше для Вас чтоб найти крайнего, для форумчан - чтоб не наступать на грабли... Оптимальное решение, на мой взгляд, Вам подсказали.
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Приветствую всех.
    Специально зарегился что бы спросить.
    В заказанном мной проекте дома фундамент запланирован из 48 буронабивных свай диаметром 400, армированный бетонный ростверк (местность болотистая). К проектировщикам обратиться возможности нет.
    Возможно ли не меняя проект просто заменить буронабивные сваи на винтовые (например диаметром 133 мм)?
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Не нашел функцию редактирования, поэтому пишу отдельное сообщение.
    Забыл добавить, возможно важно, расстояние м/у сваями по проекту min 1500мм max 1950мм
  8. Оммич
    Оммич
    Оммич
    Омск
    СВФ Мастер, еще вопрос, чтобы велосипед не изобретать, как устроено соединение на наборной свае, на той которую используют для пробного?
  9. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! :hello: Хочу поделиться изобридеей. Если «изобрел велосипед» и такое уже есть, прошу дать ссылку. Предлагаю выпустить серию облегченных и существенно удешевленных свай для быстрого монтажа заборов:
    - самая легкая и дешевая свая на забор из рабицы;
    - чуть побольше - на забор из профнастила;
    - еще посолиднее - для калитки;
    - самая большая - для ворот.
    Участок, к примеру, на котором планирую строить – 50х30, т. е. 160 метров забора. Был бы не против заказать вместе со свайным фундаментом, той же закруточной машиной накрутить и столбики для забора. При вменяемых ценах, естественно.
  10. Капитолово
    Капитолово
    Капитолово
    Добрый вечер!
    Театр начинается с вешалки…
    На этой неделе сбрасывала Вам на почту данные для расчета фундамента под баню. Впечатления – двоякие……. Вроде на форуме все очень толково пишется, а вот по факту общения с менеджером..…
    Отправила подробное описание того, что мы планируем строить, с просьбой посчитать фундамент. Через некоторое время пришел ответ с просьбой оставить контактный номер телефона для уточнения деталей. Хорошо, созваниваемся. Деталей никаких не уточнили, мол, ах, оказывается у вас тут и так все написано. Подождите, сейчас посчитаем и перезвоним. Что это? Сбор телефонной базы потенциальных клиентов? Или мое письмо просто никто не читал?
    Далее перезванивают, называют голую цифру – общую сумму. Прошу прислать расшифровку расчетов на почту. Далее приходит письмо, но, к сожалению, файл расчетов прикрепить забыли. Ну ладно, со всеми бывает, со второго раза вроде получилось.
    Приходит файл, забавный такой. На 9 свай полагается 1 оголовок. И обвязка, которую мы не просили. И количество свай совсем не то, что мы просили. И установка не та, что просили.
    Пишу опять, прошу посчитать именно мое количество свай.
    В ответ опять пришло бестолковое письмо по шаблону с красивыми картинками. И опять механическая установка, которая нам не подходит. Но зато для украшения еще добавили фото выполненных проектов. Почему не указывается цена по каждому наименованию изделий и работ? Почему только абстрактная итоговая сумма? Это категорически неудобно и неинформативно.
    При этом цена более чем в 1,5 раза выше, чем у конкурентов.
    Спрошу уж заодно, из любопытства, по какой схеме вами планировалось обвязать 9 свай под баней 6*6 15-тью погонными метрами трубы? И почему в одном случае считали обвязку трубой, а в другом случае – швеллером?
  11. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    Добрый день! Интересует примерная стоимость фундамента для сруба 6х9 (второй этаж мансардный, не сруб). Грунт предположительно песчаный. Что входит в работу и комплектацию?
  12. Натальи0611
    Натальи0611
    Натальи0611
    У меня еще к вам вопрос по поводу решения моей проблемы. А что если сделать не консоли, а по периметру положить швеллер "плашмя" скажем 18й или 20й? Это будет лучше? (при этом я понимаю, что намного дороже, но мне нужно качество).
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте, все таки это разные типы фундаментов и менять одно на другое без расчета - не рекомендую.
    Да очень просто, на удлинителе сделана наварка муфта чуть большего диаметра и сквозное отверстие, через которое обе части соединяются штифтом
    Дело в том, что в стоимости сваи - основное это изготовление лопасти и наконечника. Поэтому сделать какие то супердешевые сваи, по стоимости сравнимое с заборными столбами одновременно имеющее хоть какой то уровень качества - сложно.
    Здравствуйте.
    Начнем с того, что лично мне Вы ничего не присылали :)
    Что касается остального - если вы мне напишите какие то более подробные данные о себе, решить данный вопрос будет проще. По тому что вы написали - сложно даже понять, о ком именно идет речь, учитывая что в день обрабатывается большое количество запросов, даже не в сезон. :hello:
    Здравствуйте
    Всеми расчетами занимаются в офисе, контакты есть на сайте
    fundament2000.ru
    Не совсем понял, как именно вы планируете использовать швеллер, но консоли позволят более правильно распределить нагрузку на ствол сваи.
  14. Натальи0611
    Натальи0611
    Натальи0611
    Извините, что плохо объясняю. Снять оголовки, обвязать все сваи по периметру широким швеллером со смещением швеллера во внутрь периметра + раскосы от швеллера к свае вниз.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Без фото все таки сложно сказать, но если я правильно понимаю, то у вас центр тяжести стен значительно смещен в сторону от оси сваи. И замена оголовков на швеллер не сильно изменит ситуацию.
    Делать же швеллер с раскосами - фактически делать те же консоли только в более дорогом и сложном варианте.
