Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Да, спасибо, все получил. Ответил Вам в личные сообщения. :hello:
  2. Капитолово
    Капитолово
    Капитолово
    Со мной связались из клиентского отдела, надеюсь, что недоразумения будут устранены, о результатах расскажу. спасибо за оперативность.
  3. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    А зачем под каркасную баню 15 свай. Она что 50 тонн весит?
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Количество свай зависит не только от веса строения, но и от размеров, планировки, особенности конструкции самого дома.
  5. Капитолово
    Капитолово
    Капитолово
    в том варианте у нас была баня с террасой замысловатой формы, отсюда и количество свай.
    СВФ-мастер, ком. предложение получили, все толково и профессионально. К сожалению, единственный минус - очень высокая цена.
  6. Флинт
    Флинт
    Флинт
    Лен область
    СВФ-Мастер, отправил вам контакты в личку для получения скидки
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Цена напрямую зависит от качества.
    Отправил купон на почту :hello:
  8. lihao
    lihao
    lihao
    Балаково
    Здравствуйте! Мечтаю сделать пирс для катера и укрепить берег с помощью винтовых свай. Скажите отличается ли конструкция наконечника сваи в данном случае от конструкции сваи в твердый грунт на суше? Имеются ли у вас в продаже наконечники для свай, чтоб в дальнейшем к ним можно было приварить трубу? Дело в том, что имеется толстостенная труба нестандартная (s10) диаметром около 80мм. Зачем переплачивать за металл? Спасибо
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Разницы в наконечниках для пирса или под дом нет никакой.
    Наконечники отдельно мы не делаем. Нет смысла.
    То что есть такая труба это конечно хорошо. Но... покупка наконечников, сварка, покраска и т. п.
    Есть шанс что в итоге свая окажется не такой уж и дешевой. При том что сделать нормальную подготовку под окраску в домашних условиях - проблематично.
    Отсутствие же полимерной защиты в какой то степени сведет к минимуму преимущества толстостенной трубы
  10. Атаманенко
    Атаманенко
    Атаманенко
    Здравствуйте!
    У меня брусовая баня 6х6. Фундамент планируется на склоне, перепад от однйо стороны до другой ок. 180 см.
    Обязательно ли швеллер, или можно оботись обвязкой брусом 15х15, привинченным к оголовкам, и 2-мя параллельно приваренными профилями?
  11. Свечка
    Свечка
    Свечка
    Электросталь
    СВФ мастеру. Здравствуйте! Хотим построить каркасно-щитовой дом в 1,5 этажа 7.5*7.5 с выносной верандой 2м вдоль всей стены дома.
    Участок находится в Орехово-Зуевском районе МО. на песчаном холме. По крайней мере 14м точно песок (убедились при копке
    колодца). Выбор падает пока на вашу фирму. В связи с этим возникают вопросы.
    1. Выполняете ли вы работы в Орехово-Зуевском районе?
    2. Что нужно предпринять, чтобы заключить с вами договор?
    3. Делаете ли вы предварительную калькуляцию?
    4. Когда и куда нужно к вам прийти, чтобы работы были выполнены в апреле-мае?
    5. Могу ли я настаивать, чтобы работала русская бригада?
    6. Как можно предварительно ознакомиться с договором?
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Для обеспечения горизонтальной стабильности на уклоне лучше всего комбинация швеллера и диагонально приваренных уголков или профильной трубы. То есть образование системы треугольников
    Здравствуйте.
    Все ваши вопросы решаются в офисе. Контакты есть на сайте fundament2000.ru
    Вкратце
    1) Да
    2) Сделать предварительный расчет (калькуляция), затем предварительное исследование грунта, затем будет полная смета и расчет и подписание договора
    3) Да, но без детальной сметы
    4) Зависит от загрузки, сложно сказать. Чем раньше - тем лучше
    5) У нас только такие бригады и работают
    6) При визите в офис
  13. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Сколько нужно свай для дома 6x9 ? сколько будет стоимость установки под ключ? (c обвязкой)
  14. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Для выяснения данного вопроса, лучше обратится в офис.
    Кроме того, данной информации недостаточно чтобы дать ответ.
    А если какая то фирма готова назвать вам и количество свай и стоимость, только исходя из этих двух строчек - я бы не стал с ней связываться. :hello:
