Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. pmn45
    pmn45
    pmn45
    Север Подмосковья
    Предложение-просьба.
    Прошу удалить вопросы и, соответственно, ответы к ним, где просят либо рассчитать стоимость (или количество и другие параметры не относящиеся к делу), либо купон на скидку. Очень трудно разобраться при таком обилии "левых" сообщений.
  2. Kats040
    Kats040
    Kats040
    Архангельск
    Доброго всем дня, СВФ мастер прошу вашей консультации. Прочитал всю вашу тему, но остались вопросы. В ближайшее время собираюсь строить дом для ПМЖ из бруса 150 на150мм., 6 на 10 м. в 1.5 этажа, массой не более 90 т и надо решить по путно несколько вопросов: 1) слабые грунты (40см почвенно-растительный слой, затем 70см торфа, затем 40см суглинок, далее 2.90 м плывун и на глубине 4.40 м начинается песок серый пылеватый плотный мощность слоя 1.10м, все слои водонасыщенные) из этого исхожу, что нужны 6м сваи .,2) раз в ...цать лет могут быть подтопление, поэтому дом нужно поднять не меннее 1.2м над землёй и бывают сильные штормовые ветра (до моря около 20 км), какие на ваш взгляд я должен учесть моменты (сваи 133 или 108 особености их соединения и дополнительные усиления всего фундамента).,3) выбор подрядчика, в одной из фирм мне показали сертификат на винтовые сваи, хотелось бы узнать стоит ли доверять таким "бумагам" ., 4) есть ли в Архангельске ваши партнёры?
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    В принципе можно, но надо смотреть по месту. Не всякое строение можно "поднять" для замены фундамента.
    1) Надо делать предварительное завинчивание или расчет по формулам при наличии точной геологии с механическими х-ками грунта
    2) диагональные связи между сваями - уголок, проф труба.
    3) скорее всего не стоит
    4) к сожалению нет
  4. Свечка
    Свечка
    Свечка
    Электросталь
    Такое расположение свай обусловлено расположением камина
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда снимаю своё замечание, если будете лить плиту.
  6. pmn45
    pmn45
    pmn45
    Север Подмосковья
    Здравствуйте, все.
    Осилил пока только по 85 страницу. Выводы следующие.
    1. Немного хвалебного и не очень. Спасибо компании СВФ за присутствие на форуме. Обсуждать что-либо в открытую далеко не все могут, а есть не только довольные, просто интересующиеся, но и недовольные. Необходимо быть очень уверенным в своем продукте (я имею ввиду не только сами сваи, но и их монтаж). Далее. Радует позиция руководства в плане попыток что-то изменить к лучшему (несмотря на некоторые высказывания Дмитрий 2000) - ведь такой форум помогает и самой компании увидеть и исправить какие-то свои ошибки.
    2. Из процедуры уяснил следующее:
    а) на основе данных заказчика о конструкции сооружения составляется примерное свайное поле;
    б) делается исследование грунта;
    в) составляется окончательное свайное поле и задается окончательная длина свай;
    г) составляется смета и отправляется заказчику;
    д) документы пп. г) согласовываются с заказчиком и подписывается договор.
    Это в общем. Поправьте если что.
    3. Предложения:
    а) как я понял, после исследования грунта, в большинстве случаев, уточняется глубина заложения свай, но само свайное поле и диаметр свай не меняется; поэтому считаю, что на этапе пп. а) из п. 2 можно уже составить предварительное коммерческое предложение;
    б) не вижу никакого секрета в текстовке договора, поэтому считаю, что заказчик имеет полное право ознакомиться с текстом будущего договора не только в офисе лично, но и в электронном виде;
    в) согласен, что строительство дома это не как "в магазин сходить за хлебом", но так как все люди сейчас итак слишком заняты, необходимо как можно больше вопросов пытаться решать заочно по телефону, электронной почте, а не напрягать клиентов личным посещением офиса.
    Как то вот так.
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Секрета из договора и приложений к нему СВФ не делает - я попросил, мне прислали на электронку без каких-либо оговорок. В офис тоже не ездил - пробки напрягают - общались в телефонно-интернетном режиме. Правда пришлось высказать свое "фе" по поводу первого менеджера, с которым общался - был прислан бред в КП. Второй менеджер оказался очень вменяемым человеком - все вопросы были обсуждены и утрясены без моего визита в офис...
    Собственно по этим двум пунктам все в Ваших руках.
    И респект СВФ за своевременное и адекватное реагирование на "фе".
  8. pmn45
    pmn45
    pmn45
    Север Подмосковья
    Просьба читать все сообщение, а не только выбранную часть.
    В самом начале было написано, что пока осилил по 86 страницу. До того момента это было актуально, судя по отзывам. Дмитрий 2000 озвучил просьбу о предложениях - что смог, то и предложил.
  9. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Добрый вечер! Мы планируем пристроить к новому кирпичному дому на ленточном фундаменте каркасный дом. Почва у нас суглинок с бизкими грунтовыми водами. Мне посоветовали выбрать свайный фундамент. Подскажите как близко к старому дому можно ставить такой фундамент? Нужно ли его стягивать со старым, если можно ставить впритык?
  10. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Подскажите если не трудно, чтоб весь пост не лопатить, планирую закрутить этим летом сваи и сделать обвязку, а дом собирать уже на следующий год. Так вот вопрос: можно оставлять сваи на год не нагруженными?
  11. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
  12. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Благодарю!
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А какой минимальный объем заказа?
    Мне вот надо 6-9 свай под крыльцо завинтить. Такое реально осуществить или надо еще придумывать, подо что свай наделать?
  14. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Граждане мастера, извините, если тема уже поднималась (тут 130 страниц, нереально прочитать).
    расскажите, пжл, как правильно сделать забирку винтовых свай на пучинистых грунтах?
    так, чтобы и летом кошки-мышки под дом не шастали, и зимой забирку не сорвало пучением.
    спасибо
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Deadlifter, 3 сообщение этой темы
