Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    Да, все верно
    1) По данным предоставленным заказчиком составляется предварительное предложение - предварительная схема свайного поля и примерная конечная стоимость возведения фундамента с описанием работ, которые входят в смету.
    2) Делается предварительное исследование грунта. На основании данных исследования делается окончательная схема свайного поля и точная смета
    3) Подписывается договор и назначается дата монтажа фундамента.
    На вопросы "а" и "в". При личном общении большинство вопросов можно решить быстрее и эффективнее, чем в длительных телефонных переговорах и переписках. Поэтому время потраченное на визит в офис - в реальности, наоборот, может сэкономить вам время и деньги.
    Дело в том, что во многих случая, можно рассмотреть альтернативные варианты. То есть могут быть варианты отличные от предлагаемого изначально. Можно "поиграть" с шагом, обвязками, схемами свайного поля и т. п. выбрав вариант, наиболее оптимально подходящий именно вашему дому. И весьма вероятно, что этот вариант будет дешевле чем изначальный и более удобен для заказчика.
    Но для того чтобы подобрать этот самый оптимальный вариант - нужна информация от клиента. Чем больше - тем лучше. Самый быстрый способ ее получения. Личный контакт. А не выуживание слово за словом в длительных телефонных переговорах и тем более переписке.
    Выбор оптимального варианта возможен в случае двусторонней заинтересованности. То есть требуется какая то активность и со стороны клиента.
    Секрета в текстовке договора от клиентов - нет. Но не все те, кто обращается с просьбой прислать договор по электронке, являются потенциальными клиентами. Это могут быть как "праздно любопытствующие", так и конкуренты. Рассылать договор, над текстом которого была проведена довольно большая работа, всем кто этого пожелает по первому требованию, мы пока что не видим смысла. Повторюсь, для тех кто реально готов стать нашим клиентом, а не просто любопытствует - секретов нет.
    Совмещение домов на разных типах фундаментов - не самое простое решение.
    Совмещение ленточного фундамента с фундаментом на винтовых сваях безопасно только в том случае, если исключено влияние сил морозного пучения на ленточный фундамент, а сам фундамент уже нагружен домом и "выстоялся" чтобы не произошло осадки фундамента в будущем.
    Да, можно.
    Минимальный объем может быть хоть 1 свая. Но издержки на выполнение такого заказа сделают эту сваю "золотой". Поэтому какого то минимума по количеству свай у нас нет.
    Обратитесь в офис, вам примерно посчитают стоимость возведения этих 6-9 свай, а потом уже примите окончательное решение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/#post-1698076
  2. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Здравствуйте!
    Был потенциальным заказчиком "Ф...са", но после прочтения форума, решил заказывать у вас (причины я думаю ясны). Как связаться с представительством в Москве? Звонил по номеру на сайте, перебрасывает на Питер.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Andriadis,
    Здравствуйте.
    Телефонные линии настроены таким образом, что в случае каких либо сложностей на канале - звонок перебрасывается на Питер.
    Вы можете обсудить предварительные вопросы и в Питерским офисом, и оставить свои координаты, чтобы сотрудники Московского офиса связались с вами самостоятельно.
  4. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Спасибо, я дозвонился до Московского офиса и с милой девушкой обсудил всё вопросы, теперь жду тепла. :)
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Andriadis, его этой весной все ждут :) :hello:
  6. ReekSPb
    ReekSPb
    ReekSPb
    Доброго дня!
    Интересует стоимость свайно-винтового фу-та: дом бревно 240, 1,5 этажа, 8,5*8+1,5 веранда, грунт глина, 40 км от КАД по Мурманскому ш-е. Какое минимально необходимой к-во свай? Могу предоставить план 1-го этажа.
  7. Darud
    Darud
    Darud
    Добрый вечер, уважаемый СВФ-Мастер.
    Вы не могли бы рассчитать фундамент на винтовых сваях в г. Апрелевка, 27 км. от МКАД по Киевскому шоссе.
    Задача: Баня 5х6 - каркасная. Требуются сваи 108 диаметра + оголовки.
    Фактически нужно 9 свай с установкой.
    Нужно ли делать 10-ю под печку? Думаю, что лучше "перебдеть".
    Подскажите, сколько будет стоить Ваш монтаж со всеми доставками и т. д.
    Заранее благодарю!
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Я не занимаюсь предварительными расчетами на форуме. Предварительными расчетами занимаются сотрудники в офисе. Поэтому самый быстрый и эффективный путь получить предварительный расчет - обратится в офис.
    Контакты есть на сайте
    fundament2000.ru
  9. Darud
    Darud
    Darud
    У Вас никто расчетами не занимается, я позвонил по телефону в Москве, милая девушка с грохотом на заднем фоне, сказала "Рассчитать сейчас что-либо проблематично, так как мы на выставке" :) Красавцы :)
  10. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Darud расчитайте сами. Если девиз перебдеть, только по периметру вашей бани я бы поставил 10 свай 108 и по внутрянке тоже 2.
  11. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Я взял под сруб 6*8 и 3м высотой 20свай 108 + 20 оголовков + иследования грунта. Сваи идут через каждые 2 метра, заказал с обработкой, материал синего цвета. Цена за сваю в итоге 7000р но до меня ехать 400 км. Тоже девиз перебдеть.
  12. CheLorastra
    CheLorastra
    CheLorastra
    По телефону сразу сложно расчёт произвести. Мне примерно посчитали после того как отправил письмо со всеми данными и чертежами и т. д и т. п. и потом позвонили уточнили некоторые параметры, в офис не тащили)
  13. Taver
    Taver
    Taver
    Скажите, пожалуйста, укрепит ли винтовой фундамент ростверк из швеллера? Планируем строить дом из бруса 140*140 в 2 этажа размером 6*9.
  14. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Как я понял из общения с СВФ-ГР. если есть перепад высот то надо ставить укосины между сваями из уголка 50*50. Если из бруса дом то зачем швеллер а сваи у вас 108. Ставьте сваи по чаще, экономия на фундаменте боком выходит.
  15. Taver
    Taver
    Taver
    Просто хочется, чтобы фундамент был понадежнее. Вот и возник вопрос, усилит ли его ростверк из швеллера. Растягивать расстояние между сваями, конечно, не собираемся. Стандартно предлагают шаг 3 м делать. А, если через 2 м - это лучше или тоже свои заморочки?
    Перепада высот нет.
