Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Диаметра хватит 108, а количество без планировки не посчитать. Как ориентир можете считать, что расстояния между сваями нежелательно делать больше 3 метров.
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Объект наш. Возведен в Ленинградской области. Подробности я могу узнать у коллег, если вас это интересует. Но так как вы из Москвы, думаю что просмотр объекта будет представлять определенные сложности :)
    Не совсем понятно что значит "сделать подпорную стенку как часть фундамента". Я думаю вам проще обратиться в офис, пообщаться более предметно.
    Господа. Если кто то, по таким вводным данным сможет озвучить стоимость - он или гений, или мошенник. Фундамент зависит не только от размера дома, но и от его веса, планировки, распределения веса и т. п. Соответственно будет меняться и цена.
    Попытка назвать цену основываясь только на типе строения и площади застройки - это попытка ткнуть пальцем в небо. Погрешность такой оценки может составлять 40-50%.
  3. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Те кто не думают, нанимают контору и максают бабло а здесь народ думающий.
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Интересует перепад высот, вернее максимальная высота сваи над уровнем земли.
    И с какой максимальной высотой "торчащих" из земли свай Вам приходилось работать?
    В моем случае сваи в нижней части склона будут торчать из земли на 2.8 м, сваи в верхней части склона будут торчать из земли на 0,7 метра. Расстояние между этими сваями - 9,0 м. Дом одноэтажный из бруса 210, крыша ЦПЧ.
    Будут ли какие-либо ограничения, например, максимальное расстояние между сваями вдоль склона (вместо, например, 3 метров), количество поясов обвязки (диагональных, горизонтальных),...
    Правильно ли я понимаю, что в описанных условиях ручное завинчивание отпадает?
    Какова максимальная длина стрелы завинчивающего "аппарата" (вернее ее проекции на земную поверхность)?
    Возможно ли завинчивание в моих условиях, если подъезд к пятну застройки возможен только с верхней части склона? При этом площадка под техникой имеет уклон около 9 град. (картинку склона прилагаю). Перепад высот.PNG Оранжевым обозначен вид сбоку на фундамент.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Технически ваш вариант вполне реализуем. Пояса конечно же диагональные в первую очередь. Механизированное завинчивание возможно, но будет зависеть от многих факторов. Так же возможно и ручное завинчивание. Мы можем завинчивать вручную сваи до 6 метров без "промежуточных" проушин.
    К сожалению я не могу вам ответить более детально на поставленные вопросы, так как очень многое будет понятно после предварительного исследования. Как раз определиться и возможность механического/ручного завинчивания, достаточно ли будет 108 свай или потребуются 133 и т. п. :hello:
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    СВФ-Мастер, а разнится стоимость ручного и механического закручивания? Я что-то не нашел у вас на сайте об этом. И если договорились на один тип, а по каким-то причинам он не получается, то цена изменится?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Разница есть, но незначительная. Ручное завинчивание дороже. Мы его используем тогда когда нет возможности механического завинчивания. Обычно выбор способа определяется уже на стадии предварительного исследования.
  8. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Необходимо ли мне как Заказчику выполнять работы по разметке свайного поля, или это делает Ваша Компания (за отдельную плату?), а с меня одна точка и ось?
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Разметка поля входит в смету. Вам достаточно только указать где и как должно стоять строение. То есть, как вы написали - точка и ось.
    Более того, самостоятельная разметка может привести к ограничениям гарантии, так как в договоре прописаны все допуски, которые мы гарантируем при выполнении работ.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А если добавить суда грунтовые условия, кои могут очень сильно разниться. То предсказать длину сваи, а в месте с ней и цену становиться еще на порядок труднее.
  11. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    Приветствую уважаемые форумчане.
    Планируем делать одноэтажную каркасную пристройку (2,7x10) к дому в этом году.
    Хотели для фундамента использовать винтовые сваи (12шт. от вашей компании). Но сделали пробное ввинчивание и выяснилось, что нужны 4 - метровые сваи. Т. к. часть этих свай, по плану, необходимо вворачивать рядом с домом, то монтажники сказали что это будет очень непросто (сложно удерживать вертикаль, да и само ввинчивание физически сложно). Полностью согласен с ними, не знаю, возможно ли нормально вручную вкрутить в таком случае?
    Грунт не простой - 30-50 см. - плодородный слой, далее голубая глина насыщенная водой (сейчас особенно - весна). Сам дом (каркасный,легкий) стоит на кирпичных столбиках, которые, в свою очередь, на железобетонных плитах (800х800,толщина 100мм.). Так сказать устоялся - 30 лет. "Гуляет", в пределах разумного.
    Как Вам кажется, может стоит мне отказаться от этого типа фундамента для пристроя? (Очень не хотелось бы конечно)
    Выскажете свое мнение.
  12. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1 .) однозначно вблизи постройки ручное завинчивание МНОГО легче, чем в другом месте (если только валуны не попадутся)
    2.)собираетесь использовать разные фундаменты для одного строения - немного авантюрно, но можно при определенных условиях. Столбики "гуляют", а сваи - обычно все же стоят ровненько без особых движений, т. е. если крыша будет единой, например, возможны некоторые казусы :) ... и др.
  13. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Честно, всю тему не осилил:aga:, но вопрос есть. :faq:
    Есть проект дома 9*16 и общим весом в 350 тонн., Возможно ли в качестве фундамента использовать Ваши сваи?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    EugenRad, разные фундаменты рядом использовать можно, но для этого строения у вас должны быть жестко не связаны, а быть каждое отдельным с примыканием через эластичные элементы в скользящем замке. Как определяли, что столбики гуляют в разумных пределах и каковы эти разумные пределы? Определить на глаз очень сложно - нужен какой-то базис (та же свая которая не гуляет). У меня забор на сваях относительно площадки для машины гуляет на 4см. (точнее наоборот, конечно). Это разумно. Для забора и площадки. Но для дома и пристройки много - вы представьте какой будет перепад у порога при переходе из одного строения в другое.
    Ещё из описания не понял насколько заглублена подошва фундамента (плиты ваши которые мне кажутся очень тонкими, но надеюсь у вас широкие столбики).
    Сделать пристройку на столбиках тоже некоторый риск. Как вы верно отметили дом уже сел, а пристройка ещё только будет садиться. С другой стороны если она будет легкой, то сядет несильно и это можно спрогнозировать. Но зато они будут гулять вместе. Я так понимаю основная проблема для вас - это морозное пучение. Поэтому давайте определим точно значение фразы "в разумных пределах" и от него вы будете принимать "в разумных пределах" правильное решение. :)
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    По поводу совмещения разных типов фундаментов писалось уже не раз. В данном случае
    DimaVSmith все написал очень хорошо. Сделать можно, но предсказать поведение довольно сложно.
    Коллега, вы наверное опечатались :). Вблизи строений как раз так многократно легче машинное завинчивание :)
    Да, сваи использовать можно. А дальше дело только за предварительным исследованием грунта и расчетом.
