Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    СВФ-Мастер, а просто ради интереса какой самый тяжелый дом вы ставили на свои сваи и сколько свай пришлось завинчивать? Есть какие-то ограничения по расстоянию между сваями (кроме реометрических размеров)?
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    У нас не ведется статистика по данным параметрам, поэтому точно сказать затрудняюсь. Это надо бежать по сотрудниками спрашивать, поднимать договора и т. п. А сами понимаете, за 14 лет работы накопилось многое. :) Хотя вопрос интересный... я его передам в маркетинговый отдел, пусть поищут :)
    Из того что лично я знаю, за время работы в Москве - один из самых крупных объектов был двух этажный дом из газосиликата 25м * 22м с железобетонными плитами перекрытий. Сколько точно там было свай и т. п. не в курсе. Надо просить московский офис поднять договор.
    Не совсем понял вопрос.
    Вы же понимаете, что любую задачу можно решить разными способами. Все упирается в нагрузки.
    Можно сделать сваи с бОльшей несущей способностью на 1 сваю, поставить их реже, но вложиться в ростверк (обвязку) чтобы распределить нагрузку на эти сваи. Можно наоборот - сделать сваи с меньшей несущей способностью, поставить их чаще, и сделать более простую обвязку ростверк.
    Поэтому говорить о каких то ограничениях сложно. Это все предмет расчета и поиска оптимального варианта.[/quote]
  3. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    Приветствую. Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Как написали ниже - "Коллега, вы наверное опечатались".
    Отвечу коротко - этот вопрос я изучил.
    Повторю, вопрос о разных фундаментах я всецело изучил и понимаю все сложности и особенности.
    По поводу " насколько заглублена подошва фундамента" - на 10 см (верхняя плоскость вровень с землей), кирпичные столбики на этих плитах 40х40х40. Т. е. фундамент и фундаментом то назвать сложно.
    В "в разумных пределах" - это значит мы этого никак не замечаем (дом постоянного проживания). Окна и двери открываются и закрываются :) Но по паре столбиков (южных) вижу, что они немного подвижны.
    А еще - по "проекту" - уровень чистового пола пристроя так и так выше на 20 см уровня пола дома. Эта ступень нас не пугает.
    выше ответил.
    Повторяю основной вопрос, который почему то не заметили.
    Возможно ли вручную, нормально (вертикально), ввинтить 4 метровые сваи (от СВФ-Групп и силами специалистов СВФ-Групп, Москва), рядом с домом и при моем грунте (30-50 см. - плодородный слой, далее голубая глина насыщенная водой (сейчас особенно)?
    Вот фота (очень правда старая), для лучшего понимания. Маленький пристрой будет разобран и на всю длину дома воздвигнут новый.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    СВФ-Мастер, поясню что имел ввиду про минимальный шаг свай. Пытался смоделировать процесс завинчивания и разрыхления земли. Увидел следующее: грунт вокруг сваи разрыхляется лопастями, а потом уплотняется стволом. Достаточно этого уплотнения для сохранения вертикального положения сваи (хотя решается обвязкой и укосинами) и учитывая, что при завинчивании сложно обеспечить вертикальность ствола, то какое должно быть расстояние между сваями, что бы при завинчивании не зацепить лопастями одной сваи за лопасти другой. Думаю это и есть минимальное допустимое расстояние и отсюда можно поставив максимальные значения нагрузки на одну сваю высчитать какое здание можно теоретически построить на винтовом фундаменте. Но если сходу ответить сложно, то можете пропустить вопрос. Это я теорией заморочился. А по поводу вопроса переданного в маркетинговый отдел - это ж для рекламы полезно. Найдут с удовольствием почитаю.
  5. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Добрый вечер ! ничего я не опечатался, просто не дописал - при сравнении легкости ручного завинчивания - рядом со стеной много легче крутить при помощи простого устройства. Свая выставляется по уровню, жестко крепится к стене и дальше можно даже не следить за уровнем - входит ровно как поставили. Камни только изредка портят всю картину.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Да, возможно. :hello:
    Но согласитесь, сам процесс завинчивания, в условиях ограниченного пространства, намного удобнее делать машиной. Ручное завинчивание и так процедура не самая легкая (физически) а ограниченное пространство удобства и скорости не добавляет
    Сходу отвечу только кратко, рыхление очень сильно зависит от угла атаки лопастей. У правильно сделанной сваи, лопасть практически перпендикулярна стволу. При этом она как бы разрезает пласт грунта, минимально разрыхляя его. В более менее плотном грунте (не торфе) ствол завинченной сваи непросто раскачать даже при определенном усилии.
    Если же сделать угол атаки больше - то будет больше рыхление и меньше несущая способность. Зато такую сваю проще завинчивать вручную, не требуются большие физические усилия. Этим грешат некоторые производители, особенно если лопасти производятся в полукустарных условиях.
    Для своих свай мы обычно принимаем минимально допустимое расстояние где то 40-60см. То есть 1.5-2 диаметра лопасти. Хотя это зависит от грунта.
    За идею с "книгой рекордов" - отдельное спасибо. У маркетингового отдела аж глаза засветились :)]
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я заслужил повышенный процент скидки! :|:
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    "Мечтать можно и бесплатно!"(С) анекдот;)
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Почетная грамота будет обеспечена ;):aga:
  10. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Согласен с вами, что машинное завинчивание много лучше ручного, но более требовательное к условиям, подъезд, отс камней, остатков фундамента, ..
    Как близко у вас получается машиной завинчивать от стен домиков?
  11. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Большое спасибо. Действительно! А нет картинки Вашего "простого устройства"? Так то несколько вариантов в голове уже родилось. :) Благодарю за ценный совет.
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А ...краску на трубе не царапает жесткое крепление?
  13. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Ну это смотря по какому материалу будет тереться труба при завинчивании ;) Это могут быть деревянные прокладки, ну или например кусок 110-й канальи (налезет на 108-ю сваю?)
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    В общем случае 30см. Иногда можно ближе, но зависит от ситуации.
  15. ТатьянаПитер
    ТатьянаПитер
    ТатьянаПитер
    Простите, но зачем городить огород (если нет конечно более" сложных" технических решений далее)?! Сваи ставим на растоянии меньшем так, чтобы бревна ложились весом не на оголовок, а как раз распределялись по длине сваи. Мы так и делали (в общем по центрам сваи, а не оголовка). Форум мне кажется и читают для более простых (возможно более дешовых) решений.
