Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лучше слой почвы (бяка всякая живет, влагу наукапливает) удалить, геотекст/песок отсыпать выше (вода чтоб не затекала и не скапливалась, мышам норы рыть не айс) лежащего уровня грунта.
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Обычно так и делают. Геотекстиль + песок.
    Мы не рекомендуем снимать слой почвы больше чем на 10см
  3. Непонимающий
    Непонимающий
    Непонимающий
    Добрый день. Не могли бы проконсультировать по поводу фундамента. Просто интересна ориентировочная цена вопроса, хочу заказать у вас пробную сваю, но желательно предположить, в какую сумму выйдет фундамент. Дом каркасный 6х9 с террасой 3х6. Ориентировочно, сваи 2.5 метра, чаще, чем через 3 метра. Делать ли обвязку из бруса или нет. Интересует примерная цена с обвязкой и без. Грунт-суглинок. МОсковская область. Понимаю, информации мало, но хотя бы интервал цены от и до.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    От 70 до 250 тр :)
    Обратитесь в офис, контакты есть на сайте fundament2000.ru
    Вам сделают первоначальную калькуляцию, а после этого уже можно будет заказывать предварительное исследование :hello:
  5. Taver
    Taver
    Taver
    В офисе предложили обмотать часть сваи термоусадочной пленкой. Вот думаю: а оно мне надо? Если у свай такое замечательное покрытие (мы заказали синие сваи), то есть ли смысл в этой пленке?
  6. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Тоже предлогали, отказался. Мне думается её (термоусадку) в глубь как минимум на 0,5м надо посадить что-бы исключить эффект наждачной бумаги от пучения грунта а контора не рекомендует откапывать на столько сваю, если в процессе закрутки то может повредиться, хотя пока дома нет можно капнуть и феном наплавить что-нибудь.
  7. Taver
    Taver
    Taver
    Вы уже установили фундамент. На каком расстоянии решили ставить сваи?
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    СВФ-Мастер, подскажите нужен ли дренаж вокруг дома и размер оголовка сваи. Спасибо
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Любое замечательное покрытие можно улучшить. Термоусадка ставится на самое опасное в плане коррозии место - переход грунт земля. Этому месту никогда не помешает дополнительная защита. В процессе - закрутки термоусадка никак не повредиться, именно из за своего расположения в зоне "земля воздух"
    Самому фундаменту дренаж не нужен. Он скорее может потребоваться для вашего удобства, чтобы под ногами не хлюпало после дождя возле дома :)
    Размер площадки оголовка 250х250
  10. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Хмм... А как же ваши знаменитые ноу-хау в плане покрытий, которым не страшны никакие передряги?
    Так и хочется спросить - может еще и изолентой сверху подмотать? Хуже то точно не будет. Вопрос только какой лучше - черной, тряпичной, или пластиковой? Или обычный канцелярский скотч сойдет? :aga:
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    :ogo: Вы что! Только синяя изолента! :aga:
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это как? ...может "грунт-воздух"
    Земля - это и есть грунт.
    Почва (плодородный слой), глина, суглинок, супесь, песок - это все грунты, точнее названия типов грунтов.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Да, разумеется "грунт воздух" :|::)
    Еще раз. Любое, самое лучшее покрытие, можно улучшить. Термоусадочная лента, применяемая для этих целей, сильно отличается толщиной и характеристиками от изоленты. И от тех термоусадочных трубочек, для изоляции проводов, которые вам возможно приходилось видеть.
    Если вам интересно - поищите на тему термоусадочной ленты, используемой при работе с трубопроводами.
    Мы не говорим о том, что без термоусадочной ленты сваю монтировать нельзя. Но предлагаем ее, как дополнительный способ защиты от коррозии.
  14. Taver
    Taver
    Taver
    Как давно компания использует эту ленту при монтаже? Насколько это совместимо с покрытием сваи? Есть ли исследования, доказывающие, что она при монтаже или через какое-то время частично "не отлипнет" от сваи?
  15. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Мне лично неинтересно искать что-то про термоусадочную ленту, которая используется для трубопроводов - я процесс изоляции трубопроводов наблюдал не один год на Крайнем Севере, образец изоляции могу и сейчас вам предоставить для ваших "научных исследований" - никакой термоусадки там и в помине нет, специальный клей с одной стороны и все. И некручивают ее прямо на трубу, без всяких дополнительных покрытий.
    Но речь не об этом, а о том, что вы (ваша фирма и вы лично) НЕ ОДИН ГОД уверяли всех на этом форуме, что используемое вами покрытие настолько хорошо, что выдерживает чуть ли не прямое попадание атомной бомбы, а тут вдруг выясняется, что его можно улучшить. ДА КАК! Обычной пластиковой лентой, пусть и "термоусадочной"! Вот я и спрашиваю - изолента или скотч пойдут вместо? Разницы, кроме как в цене, я не вижу. И зачем тогда вообще платить вам за ваше "порошковое суперпокрытие" - обмотал сваю скотчем и всех делов. :super:
