Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Геология с разрезами и несущей способностью грунта. Нужные х-ки - угол трения и т. п.
    К сожалению, я не помню детально все, что нужно для расчета по формулам, а специалист, который может это подсказать, сейчас в командировке.
    Но вообще расчет по формулам - достаточно редкий случай. ПИГ в целом и дешевле и быстрее и надежнее.
    Вопрос требует много уточнений.
    Поэтому Вам лучше обратиться с данным вопросом непосредственно в офис.
    Контакты есть на сайте fundament2000.ru
    Сваи - 89-108 диаметра. Длина сильно зависит от грунта на дне, на сколько придется заглублять сваю.
    По договору, все работы должны быть завершены в течении 21 дня после подписания договора.
    Разумеется мы стараемся делать как можно быстрее и соблюдать устные договоренности по срокам. Но бывают накладки, которые и приводят к подобным сбоям.
  2. Au_Plus
    Au_Plus
    Au_Plus
    Здравствуйте!
    Вопрос к СВФ-Мастер. Собираюсь строить баню 5,5х6 из бруса, в пятно застройки попадает старый колодец глубиной около 4-х метров, а также перед строительством, под баней в траншее планируется укладка дренажной трубы на глубине 1,2 или 1,4 метра. После того, как колодец будет засыпан и дренажная труба закопана через какое время можно приступать к установке свайно-винтового фундамента?
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Желательно чтобы от сваи до траншеи или колодца было не менее 80см. В любом случае на этом моменте надо акцентировать внимание при проектировании свайного поля.
  4. Au_Plus
    Au_Plus
    Au_Plus
    Спасибо, за ответ. Получается, что в моем случае шаг свай между колодцем и между траншеей должен быть не менее 3,2 м., т. е. мне нужно сместить траншею, посмотрите, пожалуйста, возможен ли такой вариант?
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Простите не могу ответить,
    наша принципиальная позиция, не оказывать публичные консультации "онлайн".
    Потому что случаи разные, могут быть неучтенные нюансы и подобные консультации чем то сравнимы с "лечением по фотографии"
    Нужно вначале определиться с планом свайного поля. Не факт что это будет нарисованная вами "сетка".
  6. Au_Plus
    Au_Plus
    Au_Plus
    Ясно, вы возьметесь за такой проект?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Лично я - нет :)
    Я не работаю с клиентами :)
    А для нашей фирмы, это далеко не самый сложный проект в истории :hello:
  8. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Здравствуйте.
    Собираюсь делать пристройку к бане, 3-и стены, 6 х 3,3, вес порядка 5-и тонн, грунт - суглинок.
    По рекомендациям, пролёт между сваями не должен быть больше трёх метров.
    Ориентируюсь на 108 *2,5 6шт.
    Вопросы:
    • Надо ли ставить на короткую сторону свая, дабы пролёт был меньше трёх метров?
    • Можно ли использовать несколько типов свай в одном фундаменте, например: угловые 108*2,5, а в пролётах 89*2,5?
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    1) Расстояние между сваями напрямую зависит от обвязки. Чем больше расстояние - тем выше требования к обвязке. Возможны разные решения - сделать помощнее обвязку и оставить 2 сваи по короткой стороне или 3 сваи но не делать мощную обвязку. Надо считать что дешевле получится
    2) Теоретически да, возможно, но драматической экономии это не даст, тем более на таком маленьком заказе.
  10. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Спасибо. Дело не в экономии, а в усилии при закручивании. Планируем самостоятельно, вручную ввернуть.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хочу по осени если ничего не помешает сделать беседку с мангалом. На сваях. Скорей всего по ним будет ж. б. плита, что бы можно было кирпичный мангал поставить (или часть плита, а часть пол из досок с зазором). От 4 до 6 свай (с конфигурацией пока не решил и с массой мангала не определился). Из сложностей будет то, что под беседку частично будет заходить водоем и две сваи будут стоять в воде. Водоем будет неглубокий и застелен плёнкой.
    Отсюда вопросы к мастеру и если кто знает:
    1. Кто лучше себя поведёт при промерзании водоема винтовые сваи или сваи залитые в несъемной опалубке из пластиковых труб? Беспокоит воздействие льда. Почему-то мне кажется, что по пластику лучше и плюс гидроизоляция. Да и ржаветь если что не будет в воде (защитный слой может же повредиться).
    2. Поскольку плёнку надо будет протыкать, то как её завести на сваю, что бы не порвалась и протек пруд ведь при промерзании грунт под пленкой тоже может пучить.
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    СВФ-Мастер,
    Добрый день.
    Покажите пожалуйста фото обвязки крест на крест для высоко торчащих свай.
    А то не очень понятно к какой стороне они привариваются чтоб уголок не мешал зашивки от мостки под домом.
    Спасибо
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    1) На практике лед может оказать гораздо меньшее воздействие на защитное покрытие чем мерзлый грунт. По крайней мере, за время работы, не было отмечено каких то радикальных повреждений покрытий льдом на возведенных причалах и т. п.
    + мне кажется что заливать сваю в трубе в пруде будет намного сложнее чем сделать винтовые сваи.
    2) Честно говоря не готов ответить на данный вопрос. Наверное надо проконсультироваться со специалистами, занимающимися подобными прудами, как лучше "пройти" пленку.
    Вы про отмостку или забирку (закрыть расстояние между сваями)? Для отмостки вообще не вижу проблем. Для забирки ситуация следующая
    Обычно когда делаются укосы крест накрест, то 1 приваривается с внутренней стороны, другой снаружи. Для того чтобы сделать забирку, все равно делается какая то дополнительная горизонтальная обрешетка. Ее толщина обычно не меньше толщины уголка или профильной трубы используемой для укосов. То есть по толщине - укос мешать не будет. Чтобы он не мешал крепить обрешетку - достаточно оговорить этот вопрос заранее, тогда можно уголок наружный варить не впритык к оголовку, а ниже, чтобы осталось расстояние для крепления обрешетки. Снизу аналогично.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    СВФ-Мастер, сначала будет строиться беседка или как минимум её фундамент, а потом устраиваться водоем поэтому для обоих вариантов фундамента условия на момент устройства будут одинаковыми. В общем, спасибо, буду думать и читать.
  15. Avguri
    Avguri
    Avguri
    У московского офиса СВФ нет ориентированности на клиента! Ситуация следующая: мне необходимо закрутить 4 сваи под ворота, месяц назад ответили, что нужно подождать, когда в моем районе будут выполняться работы, а теперь даже на письма перестали отвечать! Заказ маленький, не интересно!
