Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    И что доказано? :)
    Еще раз - мы не скрываем договор. Но мы все таки коммерческая организация, а не благотворительная. У нас есть свои интересы и свои правила.
    Публичная раздача и тем более открытая публикация текста договора, в составление которого вложены силы и средства - не в ходит в наши интересы. И совсем не потому, что там какие то кабальные условия для клиента. Совсем даже наоборот. В офисе, пожалуйста. Можете ознакомится в любой момент. А так же узнать много другой полезной информации, которую мы не хотели бы представлять публично.
    В случае "если" - будет проведена оценка ситуации. Если вина наша (брак сваи, несоответствие реальной нагрузочной способности - гарантированной договором и т. п.) то будем исправлять. Какие будут наши действия, если по этой причине пострадал не только фундамент но и строение не готов сказать, так как, во первых таких случаев, насколько мне известно, в практике не было, во вторых это вне моей компетенции. Возможно - ремонт за наш счет, денежная компенсация или что то иное.
    Сложные случаи не могут иметь простых и штатных решений. Типа "у нас дом упал - не вопрос, вот вам деньги". Такие случаи индивидуальны и возможные решения так же индивидуальны. Почему дом упал? Потому что фундамент плохой? Или потому что на этапе проектирования фундамента заказчик предоставил неверные данные о типе строения ? Например сказал что будет строить 1 этажный сруб, а потом передумал и построил на фундаменте, предназначенном под сруб - 2 этажный газобетонный дом?
    О какой конкретно информации идет речь? О детальных методиках расчета свайно винтового фундамента? Они есть в специальной литературе. Я не вижу честно говоря смысла публиковать их на форуме. Еще раз - мы коммерческая организация, а не благотворительная. Часть информации может быть выложена в открытый доступ. Часть может быть показана при личной встрече, а что то мы показывать и рассказывать не будем, потому что это напрямую может затронуть наши коммерческие интересы.
    По особенностям монтажа свай и тому как правильно подойти к выбору и свай и подрядчика - многое писалось в этой теме и не раз.
    Ничего не делать. Отверстий быть не должно. :)
    Сваи длинной до 6 метров мы делаем (если нет каких то особых случаев) цельными, без промежуточных отверстий.
    При наращивании сваи - оголовок с отверстием срезается, а стыковка с удлинителем идет через переходную муфту.
    Алекс99 в целом написал все верно.
    Но как обычно есть нюансы.
    Например "сворачивание" отверстия, признак очень косвенный.
    Сделайте отверстие побольше, толщину металла сваи поменьше, и вам гарантировано "сворачивание" проушин задолго до того, как будет достигнут достаточный крутящий момент для того, чтобы свая имела заявленную несущую способность
    И обратный случай - который буквально недавно описал один из участников форума в ветке "винтовые сваи 4". Вероятно отверстие было слишком маленькое и штифт в отверстии просто разрезал металл, как консервный нож
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Нет, это ориентировочная глубина на которой будет достигнут необходимый крутящий момент. Разумеется при установке фундамента какие то сваи зайдут чуть глубже, какие то возможно чуть выше.
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    СВФ-Мастер, а как это поймет машина? онаж может и на 50 см глубже загнать особо не напрягаясь. А это уже другая свая
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Ну вот такая вот умная машина у нас ;) шутка.
    Намного больше загнать сложно, так как как писалось выше - может не выдержать монтажная проушина.
    Если же вдруг свая легко идет глубже, значит она наваривается.
    И потом - больше, не значит хуже.
    Вообще все сильно зависит именно от разнородности грунта на пятне застройки. Случаи когда грунт настолько разнороден что 1 свая, допустим, встала на 2.10 а вторая на 3.50 - бывают, но редко. Такие случаи стараемся выявлять уже на ПИГ и брать сваи с запасом, потому что наварка в любом случае менее выигрышный вариант чем цельная свая.
  5. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Ну а если говорить о ВАШИХ сваях? Для примера взять 108-ю Астер PRO (D 300) во влажный суглинок.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Ну честно говоря, еще несколько лет назад, когда производителей было меньше, а качество свай в среднем по рынку выше, мы как раз и говорили о том, что сворачивание проушины - косвенный признак того что момент достигнут.
    Но сейчас я могу сказать, что это признак для наших свай, Астер Про в том числе. За сваи других производителей не поручусь.
  7. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Я тоже имел ввиду хорошие фирменные сваи. Как правило, толщина стенки 5 мм, по-людски приваренная лопасть и т. д. Ведь фирменные сваи - они рассчитанные под нагрузки и, соответственно, изготовленные под эти нагрузки. Поэтому в фирменной свае срывание проушины довольно характерный признак усадки сваи на несущий грунт.
  8. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    То есть, к примеру, если монтажники крутят-крутят, а потом, как только отверстия начинают деформироваться, крутить прекращают, то я должен "бить тревогу"?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я один буду подписывать. И мне нужна помощь. Не говорите про юристов за деньги. Для того и есть подобные собрания единомышленников, чтобы оказывать друг-другу БЕСПЛАТНУЮ помощь. Ибо прекрасно знаю, ЧТО можно прописать в договорах. Нет. Конечно не кабалу. Но отказ скрытый или явный от множества претензий со стороны потребителя вполне возможно. Если бы все друг другу доверяли - договоров, как документа, не было. Да не нужен мне этот договор. Я покупаю множество разнообразных вещей. И у всех есть хоть какая-то бумажка о гарантии. А вместо договора - чек.
    И никто из вас не будет (по крайней мере пока об этом не додумался) мне в явном виде запрещать этот договор разместить, и при желании заключить его с вами я, при желании, преспокойно выложу его в открытом доступе ибо в создание его:
    Ваши. А точнее вашего коллектива. и что скорее всего вашего коллектива во главе с юристом.
    А у меня такой коллектив, увы, только здесь...
    Первый абзац начал радовать лаконичностью:super:, а потом началась обычная песня неблаготворительной организации:(
    Вы тут преспокойно обсуждаете тонкости технологии и довольно многое прямо-таки разжёвываете, доказывая, насколько сильна ваша технология и ваш опыт. Но даже при нежелании выложить договор очень несложно составить "гарантийные обязательства", на что распространяются и в каком случае "отказ от гарантий" да и выложить это, к примеру, в первом посте, где только "хвала себе любимому"
    Но вы почему-то упорно не хотите это сделать.
    Также вы не удостоили ответом вопрос про юрлицо. Сколькоу вас их? Как часто меняются? Сколько поменялось с начала деятельности? Про это на сайте АБСОЛЮТНО никакой информации. Даже в ЕГРЮЛ не сходишь...
    Вы вот в офис предлагаете появиться. И я и вы прекрасно знаем, что договор "типовой". Меняются лишь заказчик, да суммы. Ну в вашем случае ещё какие-то характеристики, отражающие тонкости конкретного проекта. Для чего? Чтобы я в некомфортных (для изучения деталей договора) условиях читал 10 страниц, предлагая свои варианты, и слыша в ответ, что "договор у нас типовой" а потом плюнул и подписал?
    Не хотите общего обозрения? Мир придумал интернет и электронку для чего? На форуме - "личка" зачем? Да чтобы по офисам не ходить. Посчитайте варианты и прикиньте, сколько мне надо бродить по офисам. А ведь вы почему-то даже вариант отправки на "мыло" не предложили. Обидно.
    Вы уж извините, что не еду к вам и данный диалог публичен. Но надо уж теперь до конца его довести.
    Я ведь пишу здесь не ради флуда. Пока склоняюсь к вам. Но! Вы заработали сегодня, а мне и детям моим жить завтра. И после 9 лет...
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    MarkizDrakon, а что вам мешает составить свой договор и с ним прийти в юротдел свф? Думаете пошлют? Тогда лейте плиту шведскую! Дай да дай договор, что бы халтурщики гаражные его скопировали, а свф содержит юротдел за свои кровно заработанные. Вы если хотите гарантий 100%,то и к вам будут требования от свф, типа геологии грунтов которая стоит дооорого, будете делать? Требования не отклоняться от первоначального проекта выполните? А будет у вас нормальный проект вообще или только план этажей как у большинства? Оно вам надо, столько нервов и денег, может всё таки УШП, зачем вы выбрали сваи ?
  11. opra11
    opra11
    opra11
    Доброго времени суток!
    Скажите СВФ мастер, как выяснить вопрос со скидкой. Я написал Вам еще вчера = пока нет ответа.
    С уважением, Александр
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ещё один то ли адвокат, то ли просто не может пройти мимо, чтобы не вставить свои 5 копеек. :no:
    Конечно пошлют. Слишком много там тонкостей, о которых я даже не догадываюсь, а им они ой как нужны...
    Подавляющее большинство, работающих по договорам, "халтурщиков" просто работники, решившие, что работать на дядю негоже. И что надо они давно уже имеют.
    Надо будет - сделаю. Не надо - исключу из договора. Проект нормальный. Остальное - после изучения бумаг.
    В отличие от предыдущего оратора отвечу:
    1) УГВ на сегодня около 70 см.
    2) полметра-метр чуть ли не трясины. Потом глина. Сухая.
    3) Уклон участка по длинной стороне дома 90 см. По короткой 60. То есть по диагонали.
    4) ни один сосед на любом несвайном фундаменте не может похвастаться отсутствием подвижек и целостностью обоев.
    Вариант вижу только сваи :(
  13. opra11
    opra11
    opra11
    Прошу прощения, позавчера.
  14. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    MarkizDrakon, если не секрет, какой дом планируете?
  15. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Согласен с Вами. В офисе очень сложно поправить договор по ряду причин. Серьёзно можно подготовиться только с предварительным изучением. Хотя компания Ф мне легко поправила договор, видимо знали, что перерегистрируются:mad:
