Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Наиболее опасная зона с точки зрения коррозии - не лопасть, а переход земля-воздух, в том месте где идеальные условия для развития коррозии. Есть влажность и что главное - кислород.
    Без кислорода коррозийные процессы сильно замедляются. На глубине уже 1.5 метра - кислорода мало. И коррозия очень и очень медленная.
    По нашим комплексным оценками, по пессимистичному прогнозу, коррозийная устойчивость сваи - от 50 лет и выше. Это для самых плохих условий. Обращу внимание именно на "от". Это не значит что за 50 лет свая полностью корродирует и перестанет выполнять свою функцию. Это значит что теоретически, к этому времени могут появиться какие то явные очаги коррозии. И пройдет еще немалое время, пока они разовьются настолько, что будут представлять реальную угрозу для сваи в целом. Поэтому разумный срок службы фундамента на сваях - скорее всего будет лежать в пределах 70-100 лет. В каких то ситуациях возможно и много больше.
    Если делать раз в несколько лет профилактический осмотр наиболее опасной зоны в районе входа сваи в землю, срок службы можно существенно продлить. Обратите внимание что железные конструкции на тех же мостах - зачастую служат не одно столетие, при условии периодической профилактики.
    Кстати в настоящий момент решается вопрос об испытаниях свай Астер на коррозийную стойкость. Но процесс это сам по себе длительный, поэтому не готов сказать, когда будет какой то результат.
    Тут вопрос в ростверке (обвязке). Именно он распределяет нагрузку между сваями и способен частично распределить нагрузку между соседними сваями, если с 1 из них возникнут проблемы.
    Но учитывая довольно большие пролеты (до 3 метров), плечо получается все равно большое.
    Поэтому я бы не рассчитывал на такой оптимистичный сценарий.
    Дом конечно не рухнет из за одной сваи. Но проблемы с деформациями скорее всего будут.
  2. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Опытные граждане, подскажите, пжл, чем подкрасить винтовые сваи на уровне земли.
    за год они стали там ржаветь. на заводе были покрашены 2-компонентной краской.
    осенью я поДкрасил битумной мастикой, земля поднялась и всю мастику содрала, опять ржавчина.
    выручайте, пжл :).
  3. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Уважаемый СВФ-Мастер, планирую воспользоваться услугами вашей фирмы для устройства фундамента под каркасный дом. Вопрос в следующем: я бы хотел часть работ провести самостоятельно (подрезка свай в уровень, бетонирование, приварка оголовков и обвязка). Будет ли в таком случае распростаняться гарантия на фундамент, и если да, то в каком виде и на какой срок?
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Это возможно, но детали лучше обсудить в офисе непосредственно перед заключением договора.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Опять размазано:no:.
    Человек ясно сказал, что хочет сделать сам. И написал на форуме. А ведь мог сразу в офис. Почему не ответить так же ясно? Уж здесь-то какие "подводные (подфундаментные) камни"?
  6. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Замкнутый круг получается... Как раз-таки из офиса и был направлен на форум для получения консультации... Как быть дальше?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Подводный камень в том, что, например, в типовом договоре зафиксированы допуски. В том числе допуск на отметки оголовков, что напрямую связано с подрезкой.
    А как я уже писал, гарантия распространяется на все положения договора.
    Если подрезка выполняется самостоятельно, то разумеется эта работа будет исключена из сметы. Но в этом случае, мы не можем гарантировать допуски. Так как неизвестно с какой точностью получится у клиента выполнить данную работу.
    Поэтом возможно, если отказ от каких то работ может привести к нарушению договора, потребуется доп соглашение, в котором клиент откажется от части работ и соответственно гарантии по ним.
    Но такие вопросы обычно решаются в офисе в индивидуальном порядке. Решать их через форум, в какой то степени играть в "испорченный телефон".
    Если вас направили на форум для получения консультации именно по этому вопросу (будет ли распространяться гарантия если часть работ выполняется самостоятельно), то сообщите пожалуйста мне в личные сообщения, с кем конкретно вы говорили. Будем разбираться, почему вместо ответа на вопрос менеджер послал вас на форум.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    жесть:super:
    Но, надеюсь, отправили не за гарантией, а за вопросами по данным операциям. Ну или за скидкой и побольше гарантией...
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    СВФ-Мастер,
    Подскажите, а какой толщины металл на оголовках?
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Сама пластина 4мм
    "стакан" 5мм
    Консоли 6мм
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    СВФ-Мастер, Приобрести отдельно можно?
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Насколько мне известно, если на московском складе есть достаточный оперативный запас, то да.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    СВФ-Мастер,
    Спасибо, ща наберу им.
  14. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Здравствуйте, СВФ-Мастер. Посмотрел видеоролики про ПИГ и статическое испытание сваи "астер". Возникло несколько вопросов. На видео ПИГ видно, что стёрлось покрытие, начиная от лопасти ~30 см и на ней.
    Есть ли у вас фотографии свай после одного завинчивания в различные типы грунтов с последующим откапыванием.
    Есть ли фотографии лопасти сваи после испытания давлением?
    Какое максимальное количество завинчиваний (точек изучения) входит в стоимость ПИГ?
    Последующий монтаж фундамента будет производиться в скважины после ПИГ или в нетронутый грунт?
    УККМ ваша разработка как приспособление или стандартное измерительное устройство с паспортом метрологической поверки?
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    1) Свая, которая используется на ПИГ, уже не знаю сколько раз ввинчивалась и вывинчивалась, причем в самые разные грунты. Фактически такая свая - расходник. У любого покрытия есть предел устойчивости :)
    Кстати, спасибо что отметили, я обращу внимание коллег снимавших ролик, что этот нюанс зрителю может быть непонятен.
    2) На словах - единственное место где покрытие 100% стирается при однократном завинчивании - это торец по внешней окружности лопасти. Это и понятно, так как там мизерная площадь и максимальная нагрузка. На самом конусном наконечнике и нижней части лопасти бывают царапины до металла, особенно в каменистых грунтах.
    На стволе сваи царапины в редких случаях, потому что фактически ствол идет уже про "скважине" и абразивная нагрузка на него невелика. Про фото спрошу у коллег, но боюсь их не делали, потому что они в целом не показательны.
    3) Нет, так как каких либо деформаций лопасти не отмечено
    4) Цель ПИГ - как можно точнее выяснить, с чем имеем дело. Обычно 2-3 завинчиваний в разных точках достаточно чтобы понять общую картину. Если результаты очень сильно разнятся, можно сделать еще. На моей практике, больше 5 не делали. Если вы хотите чтобы вам "провинтили" все пятно застройки, то это уже за дополнительные деньги.
    5) Желательно конечно основные сваи ввинчивать не в точки ПИГ. В принципе, обычно для ПИГ выбираются точки немного за периметром площади застройки. По диагонали друг относительно предполагаемого строения
    6) УККМ исключительно наша разработка. Устройство просто и надежно в отличии от динамометров, которые, к сожалению, в рабочем режиме долго не живут.
