Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Скидки на фундамент в Спб и Мск. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжини
    Лично мне было не очень приятно узнать об этом при подписании договора, особенно когда за представителя (мужского пола) "второго подразделения" расписывалась девушка из "первого подразделения"...
  2. Lopay66
    Lopay66
    Lopay66
    Сочи
    Здравствуйте :hello:
    Что скажите про такие сваи?
    Строим дом в Сочи, каркасный.
  3. Lopay66
    Lopay66
    Lopay66
    Сочи
    Свая поближе и вид с участка на черное море
    курить кстати бросил:)]
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Извините за прямоту-какашка.Иначе как расчитывать на висячую-нельзя.При диаметре в (даже 108) на глубину 1,5 метра при "крутых" грунтах эта штучка понесёт не более полутора тонн(максимально допустимая нагрузка при гравелистых песках)...Дальше берите простой китайский куркулятор и считайте-сколько весит ваш дом.Ветровую и снеговую нагрузки.
    ..По мне,так такой "карандаш" должен быть длиной 3-3,5 метра.Для каркасника на ваших горных грунтах и небольшой снеговой..Но это всё лично моё ИМХО.
  5. lachance
    lachance
    lachance
    Читала тему, но так и не нашла ответ на вопрос, как печь поставить на свайный фундамент? Понятно, что четыре сваи под печь должны быть. Но хочу понять: если связать сваи под печь швеллером, то потом все равно сверху какой-нибудь лист придется класть? А если я пока не определилась, какая печь в итоге будет?
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Можно и одну ф159 вкрутить,на косынках постель сделать.Всё..Под очаг/камин пойдёт при условии некирпичной трубы..Тяжела она..:hello::hello:
    ..Кстати..Этим спецам СВФ ф159 и не потянуть.У них на сайте до ф108 только...Карандаши...И техника на фотках не потянет...Так что вам один выход-заказывать у этих парней 4 штуки,да еще с обвязкой.Бабок будет стоить немеряно..
  7. Lopay66
    Lopay66
    Lopay66
    Сочи
    А мне кажется ЗДЕСЬ не закрутить никакую сваю на 3.5 метра
    да и незачем я думаю ИМХО
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Особо ничего не скажу. Это сваи по технологии Криннер, похоже на серию KSF, или кто то делающий сваи "под криннер". Криннер другая технология винтовых свай они по другому работают и признаюсь честно, вопросом не владею :hello: но на сайте самого криннера, нет информации что данные сваи используются для фундаментов жилых домов. :hello:
    Зависит от веса, размера печи и в целом конструкции фундамента и дома. В некоторых случаях даже 4 сваи не обязательно. Обвязывать лучше не швеллером а двутавром. И делается не просто обвязка.
    Пример можете увидеть на фото.
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Вообще то мы делаем и 133 и 159 сваи. Техника так же имеется. Но всему есть свое место. :hello:
  10. lachance
    lachance
    lachance
    А что вы скажете по ситуации: сделали пробное завинчивание 3 шт., все хорошо, посчитали несущую способность, дали рекомендации, посчитали наконец-то мою окончательную стоимость, а при монтировании 20 свай - например 6 из них наткнулись на камешки разного размера. Соответственно, решение этих 6 свай (естественно в зависимости от ситуации каждого камня) все равно будет за мой счет?
    Т.е окончательную стоимость мне НИКОГДА заранее не скажут?
    На самом деле в СПб многие после пробного завинчивания дают заказчику рекомендации и если принимают заказ, то окончательную цену устанавливают без всяких "если".
  11. Lopay66
    Lopay66
    Lopay66
    Сочи
    Но у вас тоже сайт не Железкова(если не ошибаюсь), есть и у этих ребят свой сайт, такой же как у вас, с примерами, фото, видео и тд и тп
    вот дом на этих сваях и тоже в Сочи и та же бригада
    Интересно очень ваше мнение по очень близкой к вам технологии:hello:
  12. Lopay66
    Lopay66
    Lopay66
    Сочи
    Кстати на фото ссылка на их сайт, не хотел честно, только что заметил)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Именно на немецком сайте криннера есть описание и примеры полноценных жилых домов.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Во время предварительного исследования грунта, общая картина становится более менее ясна. Если участок сильно каменистый, то это будет выявлено при первоначальном исследовании и соответственно учтено, будут даны рекомендации, а в особо сложных случаях, мы просто не возьмемся возводить фундамент на винтовых сваях, если будет подозрение, что под каждой второй сваей окажется валун. Но как вы можете понять, заранее предусмотреть все возможные трудности, подстерегающие под землей невозможно. Или же подобное детальное исследование будет стоить совсем других денег.
    В случае если в процессе возведения фундамента возникают подобные трудности - как их обойти, решается на месте. Если найденное решение требует изменение сметы в сторону ее увеличения - то дополнительные расходы оплачивает заказчик. Но на практике таких случаев не так много и увеличение сметы так же не носит какой то катастрофический характер.
    Как ведут себя в такой ситуации другие компании не готов сказать. Могу лишь посоветовать - всегда внимательно читайте договор, наверняка в других компаниях где, как вы говорите "цена без всяких если", найдется пару пунктов на случай непредвиденных обстоятельств. :hello:
    Технология близкая только словом винтовой в названии :).
    Возможно :hello: именно поэтому я не готов как то комментировать применение криннера для жилых домов. Не владею данной информацией. Могу только предполагать, что раз у криннера есть разные типы свай, то и область их применения может быть разной. :hello:
  15. lachance
    lachance
    lachance
    В том-то и проблема, что с договором вы не позволяете ознакомиться до проведения пробного завинчивания. Информацию я "вытаскивала" задаванием кучи дополнительных вопросов. А так ответ один: договор, схема расположения свай, возможные варианты решений и их возможная стоимость - после оплаты выезда мастера. Соответственно, понять, что в вашем случае входит в обязательства фирмы, до этой оплаты совершенно невозможно. Ну и сравнить договоры на предмет "пары пунктов" до оплаты опять невозможно. А после оплаты ясно, что клиенту логичнее не терять стоимость выезда мастера (которая кстати в два раза дороже, чем в других фирмах). Это вы здесь на словах говорите, что превышение сметы бывает не часто и не будет катастрофическим. Для каждого понятие существенности - свое.
    Клиент вроде и так собирается к вам обратиться, но все вкупе на скрытое вымогательство похоже.
    Не есть хорошо.
