Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Шпилькой 12мм и увеличенную шайбу с гайкой, сверху в пласть углубиться форстнером в брус составного сечения. Монолит будет.
  2. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    Сделали и мне небольшой фундамент под дом 6х6. Цена более чем адекватна качеству работы и материала. И процесс завинчивания, и результат оставили впечатление надежности, посмотрим, что покажет время.
    Из процесса общения с мастерами понял, что мне очень повезло с грунтом: все 9 свай завернулись примерно на одну глубину с нужным усилием, лишь одна, центральная, наткнулась на камень, но ее в итоге вывели в уровень с другими. При этом узнал, что сваи можно завинтить практически на любом грунте, просто в болото нужно ставить шеститметровые, а камни придется долбить.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    завтра постараюсь сфотать ..
    Кстате, сегодня приезжал специалист по гарантии из СВФ, все осмотрел и обещал через пару недель приехать и устранить все недочеты. . Приятна чорт побери когда такая оперативность и что не приходится бегать за исполнителем. Как у нас обычно водится. Мастер, спасибо !
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Просто отверстия диаметром около см. 2 штуки
    Если отверстия не попадают по какой то причине на ваш брус, или их просто нет можно просверлить, даже меньше чем 1 см.
    Крепить проще всего снизу через отверстие в брус сантехническим болтом (глухарем) - размер глухаря зависит от личных страхов. Чем они больше, тем глухарь толще и длиннее
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Буду признателен!
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А чего сделать-то обещают? Очень уж актуальный вопрос!
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    В сухую погоду обкопают все сваи ..зачистят ,покрасят в несколько слоёв те сваи где краска облупилась .. термоусадку, где в горомошку сжало, обрежут и накрутят новую (все сваи). Ну так пока обозначили на словах, надеюсь, что так и будет в действительности ..
    извиняйте, забыл, замотался с утра :|:
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Меня тут знающие люди несколько страниц назад уверяли, что в бытовых условиях по-нормальному невозможно покрасить, только на заводе... :( Не иначе с пескоструйкой приедут... или с водоструйкой, без них, говорят, никак...
    Интересно на какую глубину - до нетронутого ржавчиной покрытия или сантиметров на 50, а дальше как есть гнить оставят?
    Не менее интересно в сколько заходов ремонт планируется. Надо ведь обкопать, обработать от ржавчины, обезжирить, просушить. Затем покрасить в один слой. Просушить. Следующий слой. Просушить. И т. д. Ленту в этот же день наклеивать кощунственно, значит с лентой приедут уже в другой раз?
    Вы информируйте нас пожалуйста о ходе процесса, чрезвычайно актуально и интересно!
    Заранее спасибо!
  9. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    Не удержался. А как толстый полиэтилен лежащий рядом со сваей (с намытым между ними грунтом) защищает её от негативных факторов?
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    не в один этап вроде как со слов. как будет в реале обязательно отчитаюсь !
  11. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Daeman, рекомендую для удаления ржавчины применить ортофосфорную кислоту, спустя сутки пройтись корщёткой после обезжирить и покрасить.
  12. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Прискорбно... Мне представители СВФ завернули сваи в выходные.
    Изначально покрытие на сваях было гладкое и равномерное, правда, я нашел пару царапин, которые получились на сваях из-за того, что сваи терлись друг об друга при транспортировке. Более существенные повреждения покрытия получились при заворачивании (небольшие царапины до металла). Покрытие повреждалось колоколом, который держал сваю при заворачивании. Думаю, что завернуть без повреждений шансов нет.
    После заворачивания рабочие покрыли надземную часть сваи и сварные швы краской.
    Посмотрев ваши фотографии, тоже задумался по поводу возможной коррозии свай в местах повреждения краски в грунте около поверхности. Скажите пожалуйста, насколько серьезно было повреждено покрытие свай до и вовремя процесса заворачивания, это были мелкие царапины, как в моем случае, или краска отслаивалась кусками?
    У меня куски краски отваливались только от некоторых оголовков, которые были сдеформированы при заворачивании, но этот момент не страшен, т. к. оголовки были выброшены после подрезки.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Полиэтилен бывает разный. Жесткая труба ПНД - тоже можно назвать полиэтиленом. Поэтому представлять термоусадочную ленту как толстую парниковую пленку - не верно. Этот материал значительно прочнее. Кроме того, мне не совсем понятно, что значит "лежащий рядом со сваей"
    Чем прокрытие толще, тем оно более хрупкое. Такое покрытие может успешно сопротивляться абразивным нагрузкам (что более актуально для сваи) но при этом снижается его стойкость к ударным нагрузкам - возможны царапины (точнее это мелкие сколы) при перевозке, или более крупные повреждения в верхней части сваи, в районе монтажной проушины, в случае небольшой деформации верха сваи при завинчивании. Но как вы отметили, эти части после монтажа сваи - отрезаются.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вам "с намытым между ними грунтом" а Вы про парниковую плёнку. Браво.
    Вы неправы, процарапать толстое покрытие сложнее, чем тонкое. И это ни разу не ударные нагрузки.
    Т. е. Вы, как представитель фирмы, утверждаете, что при обкапывании сваи на ХХ см вниз, Ваши гарантийщики снижают клиентам горизонтальную стабильность? Ещё раз браво.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это косметика или типа защита от коррозии? Все беды происходят ниже уровня грунта, а выше свая и так очень долго жить будет, зачем это окрашивание?
