Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А в связи с чем предположение такое сделали? Прогибается обвязочный брус под лагами или что? Или зыбкость при ходьбе?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Просто после подобных постов начинаешь чесать репу: то ли еще свай добавлять, что резко увеличивает бюджет сего мероприятия, то ли усилить еще одной доской 200х50 (чтобы было не 3 доски 200х50, а 4). Второе по деньгам куда дешевле выйдет имхо.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ну я не знаю, может у меня в комплексе просто ..все таки с надо было двойные лаги делать. но чисто имхо, пролеты почти в 3 метра большую роль играют. вот тут описано https://www.forumhouse.ru/threads/171100/page-16
    хочу провести эксперимент с домкратами, тогда станет более ясно ..
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ааа, дык мы ж там и обсуждали вашу проблему, вот память-то девичья :)]
    Не, это к делу не относится. У вас в другом причины, а не в том, что пролёты обвязочного бруса по 2,8 м.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну знаете, в тех местах где сваи под полом ничо не вибрирует ;)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Может быть вы слишком много требуете от деревянных перекрытий? ;)
    Кстати, в старых многоквартирных домах тоже деревянные перекрытия были (сейчас в основном уже заменены на металлические двутавры в ходе капремонта). Вот там реально неприятно ходить. Даже не в плане боязни провалиться, а в плане доставляемых неудобств соседу снизу :aga:
    Да, сорри за ОФФ, больше не буду :|:
  7. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Dan! la,
    По сваям лучше иметь запас прочности чем в притык, чтоб не ломать потом голову как усилить, сэкономите на отделке а фундамент основа основ.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    К сожалению я не способен оценить несущую способность винтовой сваи, закручиваемой одной известной организацией. Но, скорее всего, достаточно, чтобы рассчитать свайное поле именно так. По моим расчетам на каждую сваю максимум 2,8 тонны будет приходиться. На некоторые меньше. По крайней мере 7-летняя гарантия у меня есть, а завинчивать мне будут не по моим эскизам свайного поля ;)
    А речь шла о деревянном ростверке (обвязке) и его прочности.
  9. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Dan! la, если вы связались с СВФ то верите в 4,5т на сваю? Мой сруб 6*8 пятистенок 3м высотой + кровля потянет примерно на 45т летом +15т зимой, итого 60т.Под срубом 16 свай на каждую по 3,7т +4сваи под внутрянку. Строил каркасник 6*3 так обвязочный брус был 150*150 в пролёте 3м неприятно прогибался, посему и решил не более 2м и обвязка 200*250.
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    Наверное стоит повториться, что расстояние между свай в 3 метра не является догмой.
    По статистике, это компромиссное расстояние, на котором оптимальным образом сочетается как несущая способность свайного поля в целом так и требования к обвязке.
    Чем меньше расстояние - тем больше свай, тем больше несущая способность, тем меньше требование к обвязке.
    Чем больше расстояние - все наоборот.
    Поэтому по хорошему, надо смотреть на строение в целом, что будет строиться на фундаменте, каков вес строения, какие могут быть требования к обвязке и т. п.
    брус 150 при шаге 3м это минимум, который должен быть под легкое строение. Одноэтажное или под дом из бруса или бревна.
    Обычно, если речь идет об обвязке деревом, мы рекомендуем не менее 200х200:hello:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дело даже не столько в весе строения (т.к. кирпичные дома вряд ли кто-то на винтовых фундаментах строит :)), а в снеговой и ветровой нагрузке. Такое ощущение, что их никто никогда не считает. А они обычно многократно превышают вес самого конструктива дома. Например, расчетный вес крыши моего одноэтажного домика 10х6,3 составляет порядка 32 тонн. А расчетный вес перекрытия (пола) порядка 15 тонн. Люди не в теме могут поверить вашим специалистам на слово и получить потом большой геморрой с "батутом" на полу при пролетах обвязки в 3 - 3,3 метра под несущими стенами. Даже если это брус 200х200.
    А всего-то дело было в 2-х лишних сваях...
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Без разницы, сколько дом весит, если обвязка не сможет нормально держать пролёт. Можно и полметра сделать, а положить доску 20. Пружинить будет. Всё равно.
    А вот расчёты по весу - это да. Мне строители при весе каркаса в 11 тонн по снипам насчитали аж 8 тонн на метр в одной из стенок... Лучше в это поверить, чем потом думать, как сваю в центр дома вогнать:no:
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Dan! la, людям не в теме, лучше бы иметь грамотно сделанный проект постройки. Тогда и батутов не будет и свай лишних ставить не надо будет.
    А так как у нас область строительства в больше степени "народное творчество", приходится искать компромиссы.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, на одном из видеороликов у СВФ опытным путем доказано, что обвязка швеллером малоэффективна. А брус рулит. Хотя, часто вижу, как люди швеллером обвязывают. Значит за зря всё.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А еще не помешает внимательно относиться к цифрам и словам их сопровождающим ;)
    Например, во всех таблицах снеговой нагрузки есть небольшая такая строчечка
    на 1 м² горизонтальной поверхности земли
    10х6,3 = 63м2. Даже если взять максимальную для ЛО нагрузку на горизонтальную поверхность в 24кг, то это 15 тонн. ;) Остается еще 32-15=17тонн на стропильные констукции, утеплитель в случае мансарды и кровельное покрытие.
    Что для дома 10х6.3 больно дофига даже если будет ЦПЧ в качестве кровли ;)
    И это - для плоской, горизонтальной кровли.
    А уже при кровле градусов в 30, нагрузка будет и того меньше ;)
