Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. David73
    David73
    David73
    Кемерово, Топки
    Спасибо. Дело в том, что конструкцию из двух брусьев собрать проще и быстрее ИМХО. Погода нас нынче не балует - ни дня без дождя:mad:.
  2. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    то есть тягать сырые брусья по 150 кг легче чем доски носить? Плюсом гадать поведет при усушке брус или не поведет и поколет его от неравномерного высыхания или нет тоже? ;)
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Мне кажется это сугубо индивидуально, может у человека семья большая или свой манипулятор;), а если правильно закрепить брус, то крутить его будет нЕкуда... Да и не каждый считает свое время потраченное на правильное скрепление досок.
  4. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    А так ли это на самом деле? И лучше ли будут напряжения в креплении брус-оголовок? По-моему, пакет, собранный из досок в плане кручения и прочих деформаций кошернее :)
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    это если правильно этот "пакет" собрать ...
  6. David73
    David73
    David73
    Кемерово, Топки
    "Правильно закрепить брус" - это как? :|:
  7. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Слава Б-гу, на этот случай имеется форумхаус... и еще сотни источников в сети и библиотеках :)... в плане информации - шквал...
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
  9. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    Здравствуйте! Не смог осилить всю тему, есть вопрос по винтовому фундаменту под пеноблочный дом.
    На участке стоит старый деревянный дом хочу пристраивать к нему (с дальнейшим его сносом) новый дом, размером 10*3,5 метра. Земля - песок. Планирую использовать такую связку винтовой фундамент + мелкозаглубленный ленточный, на глубину примерно 70 см. Сваи закручивать на глубину 2 - 2,5 метра.
    На сколько такая конструкция живучая и какие сваи лучше использовать?
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Мелко заглубленная лента принадлежит к плавающему типу фундаментов. Сваи - нет.
    Такой гибрид будет безопасен только в том случае, если вы полностью выполните все работы по утеплению ленты, отмостки и прочие мероприятия, которые исключат возможность воздействия сил морозного пучения на ленточный фундамент.
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    СВФ-Мастер, здравствуйте!
    Подскажите как в случае свайного фундамента решается вопрос с площадкой для камина?
  13. SGGen
    SGGen
    SGGen
    David73, я собираюсь сделать обвязку свай путем сборки четырех досок 50х150 в брус 150х200. Получится некоторое подобие клееного бруса со всеми вытекающими плюсами. Крепить буду болтами, саморезами и на клей ПВА (насчет клея может быть и перебор, но я буду клеить). Если тебе надо 200х200, то это четыре доски 50х200. Такой пирог будет лучше, чем твой вариант.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Под тяжелые печи и камины обычно делается площадка. Завинчиваются дополнительные сваи + делается основа из обвязки металлом.
    Конкретное решение - сколько свай, какая обвязка, по большому счету индивидуальна для каждого дома и камина
    Как пример, это может выглядеть вот так
  15. SAinet
    SAinet
    SAinet
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, на вскидку, на влажных суглинках-глинах под каркасный одноэтажный дом 8х8 (без мансарды) будет ли достаточно 16 свай 108-ых?..
