Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    я попытался нарисовать в предыдущем посте - так должно быть понятна суть.
    вы как бы сделали? или варианты одинаковы в данном случае?
  2. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Я ниче не понял, какие трубы, для чего они в земле?)
    Да и фалосообразный знак откуда там внизу появился?
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    это свая
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Глебка, прошу прощения... У нас явно идут какие то коммуникативные трудности.
    Сейчас вдвоем с менеджером смотрели на ваши рисунки... так ничего и не поняли.
    Может вам таки найти время подъехать в офис? А то такой "испорченный телефон" может затянуться на неопределенное количество времени.
    Повторюсь. В нашем варианте, предлагается вместо 5 рядов свай сделать 4 ряда, при этом используя перемычки из профильной трубы для распределения нагрузки от убранного ряда свай на соседние.
    При этом все пролеты получаются не более 3 метров.
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    да конечно, так и сделаю
    спасибо.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что условия предоставления скидок от форума в ближайшее время изменятся, хотя и незначительно. Так что "спешите успеть" :)
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В варианте СВФ есть сваи под лагами помещения. В таком варианте гулять пол будет точно меньше. Ваш вариант тоже имеет право на жизнь. Но я бы выбрал первый, ибо, как я понял из цифр, озвученных СВФ-Мастер, ряд свай, оставленный под помещением, сдвинут, чтобы обеспечить нужные размеры пролётов
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    ну хоть кто то меня понимает;)
    вроде же доходчиво нарисовал...
    ряд свай сдвинут на 0.5 м (9 делится на пролеты по 3 м) - я в таком случае практически не выигрываю гуляние пола, к тому же планирую двойную обвязку
    спасибо.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Стараемся:|:
    На самом деле в рисунке акценты неправильно расставлены. Хорошо прорисованы стены в разрезе, полы по разному а сваи и трубы вообще еле заметными чёрточками. А так как разговор о фундаменте, то смотря на красные линии, волей-неволей, даже не пытаешься предположить, что это стены. Отсюда буйная фантазия никак не может найти применения своей широте и начинается хаос в умах.
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    переделал
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Ах вот оно в чем дело... это оказывается стена в вертикальной проекции. :)
    Глебка, на самом деле я таки вам порекомендую все рисования и выборы вариантов отложить до личной встречи в офисе с менеджером. Так будет намного эффективнее.
  12. Глебка
    Глебка
    Глебка
    да я так,
    что бы в теме не подумали что я ругаюсь на свф, просто технические разногласия
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Всё так, только расстояние на первом рисунке не 4,2, а 3. И потому ряд свай будет не под лагой. В таком случае, её лучше перенести туда-же. И теперь мне кажется, что ваш вариант предпочтительнее :no: :aga:
    PS и сваи у СВФ синие :)]
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    1 см сварочного шва выдерживает нагрузку 700 кг, именно ПРАВИЛЬНОГО сварочного шва.
    Поэтому не вижу слабых мест, если нет кривых рук...
  15. Artem793
    Artem793
    Artem793
    "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю". Ширина лопасти минимум 35 см. И нагрузка, по идее, ложится на неё по всей окружности, т. е. на края лопасти. Моё мнение, изгибающая нагрузка, возможно, может превысить эти 700 кг да плюс рычаг небольшой получается.
