Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Лопасть ведь держится не на 1 см сварного шва, к тому же двустороннего, как то по ощущениям, скорее загнет саму лопасть, чем оторвет ее, опять же при условии действительно качественного сварного шва.
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Абсолютно точно. Шов двусторонний, общая длинна 1 шва порядка 40см
  3. yurgen2909
    yurgen2909
    yurgen2909
    Добрый день СВФ-Мастер.
    Хочу обратиться к Вам как к специалисту за советом.
    Вот решил установить под дом 6х8 свайно-винтовой фундамент (16 свай). Грунт 80 см. - песок, дальше идет пласт глины.
    Пообщался с подрядчиками они предлагают предварительно выкопать приямки глубиной 90 см. туда вставить сваю а потом завинтить ее еще примерно на 1 м. На мой взгляд это серьезное нарушение, которое в последствии может привести к перекосу сваи или другим проблемам. Как вы решаете вопросы с проблемными грунтами (в моем случае пласт твердой глины)? Какова примерная стоимость 1 сваи 2,5 м. с монтажем у вас?
    Спасибо.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Во первых - механическое завинчивание. Тогда пройти сложные грунты намного проще без всяких приямков.
    Во вторых - как вы верно заметили, приямок, тем более такой глубины, не лучшим образом скажется на вертикальной стабильности сваи.
    Мы не оперируем понятием "стоимость сваи с завинчиванием". Вы можете обратится в офис и вам сделают предварительный расчет стоимости фундамента в целом.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    СВФ-Мастер, а можно узнать марку стали, которая используется в производсве свай?
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Информации под рукой нет. Нужно запросить информацию у коллег.
  7. Koshak85
    Koshak85
    Koshak85
    Здравствуйте, СВФ - Мастер!
    Планирую каркасную 1 этажную пристройку к деревянному дому. Остановился на свайно-винтовом фундаменте.
    Хотел бы узнать, можете ли Вы сделать не только сами сваи, но и смонтировать деревянный ростверк?
    И еще, есть ли у Вас готовые решения, как можно обустроить деформационный шов между ростверком нового и кирпичным цоколем старого фундамента?
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Монтажом деревянной обвязки мы не занимаемся.
    Кроме того, соединение ВС фундамента с ленточным или плитным - потенциально проблемно. Зависит от степени пучинистости грунта и влиянием на основной фундамент.
  9. Koshak85
    Koshak85
    Koshak85
    Насколько я понял на данном форуме, соединение 2-х (любых) фундаментов всегда проблемно :(
    Пристройка планируется каркасная, поэтому делать ленту на глубину промерзания (как под самим домом), душит жаба.
    Скажите, а во время пробного бурения мастера смогут определить возможные "подводные камни" ?
    Грун на участке, со слов соседей, 1,5м глины - далее песок.
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Если у вас лента на глубину промерзания с тяжелым домом, и на нее морозное пучение уже не оказывает существенного влияния, то вариант совмещения со сваями думаю возможен.
    Но точно сказать удаленно - невозможно.
    ПИГ может определить много "подводных камней" но не дает 100% гарантии.
  11. Gsf77
    Gsf77
    Gsf77
    СВФ-Мастер, вот определяюсь с компанией подрядчиком и уже всю голову сломал. Обратился в одну компанию и они предлагают новинку сваю из трубы НКТ. Утверждают что свая ф89 с лопастью 300 полностью заменяет по несущей способности ф 108 с лопастью 300. И что вы вообще можете сказать про сваи из трубы НКТ. Там же толщина стенки 6,5 мм, значит коррозия не так страшна? Вы планируете использовать подобную трубу? Можете сказать плюсы и минусы данной трубы?
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Мне кажется здесь есть некоторое лукавство.
    Труба НТК - ощутимо дороже. Видимо именно этим и обусловлен 89 диаметр.
    С точки зрения несущей способности, при условии лопастей равного размера разница действительно будет небольшой, но чем тоньше ствол - тем сложнее обеспечить вертикальную стабильность. Под нагрузкой, свая может просто начать заваливаться, так как относительно тонкий ствол может начать продавливать грунт. Поэтому возможно потребуется сварной каркас для обеспечения горизонтальной стабильности. Но это надо определять уже по месту, для конкретных условий. То есть я не могу сказать что 89 свая в 100% случаев потребует сварного каркаса.
    Кроме того, я почти уверен, что в данном случае будет использована Б/У труба. Степень ее изношенности - неизвестна. Соответственно и сложно говорить о качестве.
    Технически, мы можем изготовить любую сваю. Хоть из трубы НТК, хоть из нержавейки или оцинковки. Но сваи 108х4 вполне хорошо себя зарекомендовали на протяжении всей истории нашей компании, поэтому основной продукт это именно сваи Астер®PRO
    Если же речь идет о каких то усиленных и т. п. сваях, то фактически это сваи Астер®EXT. Но мы позиционируем их как сваи для решения специфических задач.
    Добрый день. Сталь СТ3СП :hello:
  13. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Если НКТ б/у, то ее даже как черный лом не везде примут, так как "фонит". Подумайте, нужен ли вам радиактивный фундамент?...
  14. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Ув. С В ф расшифруйте плз. аббревиатуру Астер®PRO, интересно что в ее литер. основе)
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Это просто. :)
    Астер - это Мастер без "м". Нормальных слов, которые гарантировано зарегистрируют, как товарный знак - не осталось. Можно просто потратить время и деньги. Поэтому приходится придумывать как выражаются патентоведы "фантазийные" слова.
    Предлагаем устроить конкурс, кто придумает красивую расшифровку этого фантазийного слова, которую мы сможем дополнительно использовать, получит подарок при заказе фундамента. :)
