Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Это сугубо вопрос конструкции и расчета, насколько мне известно не регламентируется нормативными документами
  2. mozas
    mozas
    mozas
    Хочу заказать свайный фундамент в Москве, кто из менеджеров наиболее компетентен для этого дела при расчете? Сколько на данный момент скидка для участников форума?
  3. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Уважаемый СВФ-Мастер! Могли бы ответить на следующие вопросы: ориентируясь на ПИГ, проведенное Вашей организацией, вышли на сваю в 9 метров. Как будет стыковаться свая? будет ли сварной шов сделан герметично? каким образом будет производиться обработка этого места? как проверить качество работ монтажников и вертикальность навариваемой части сваи? Спасибо!
  4. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    Разрешите внести свои пять копеек? Не рекомендовал бы изготовление свай из НКТ. Действительно это технически возможно, но свая будет существенно дороже, не только из за материала трубы, а еще из за удорожания техпроцесса изготовления. По самим трубам НКТ вопросов нет, материал на самом деле прочнее, не только из за толщины стенки, а и по своим характеристикам. Дело в сварке. По своей работе сталкивался с проектированием выкидных линий ПВО на скважинах, они как раз изготавливаются из НКТ ввиду их доступности и прочности. Каждая труба линии представляет собой вне зависимости от своей длинны патрубок с двумя фланцами на концах, из таких патрубков и собираются нагнетательные и выкидные линии, так как давления могут быть приличными (ПВО меньше чем на 21 МПа не существует) соединения фланцев между собой могут быть только типа "металл-металл" через стальные линзовые прокладки. Есть и руководящие документы, инструкции на проектирование, навскидку щас конкретно не вспомню шифры и названия, но в прошлом внимательно ознакамливался. Там четко написано что соединение труб и фланцев преимущественно выполнять на резьбе, хотя фланцы проще конечно приварить. Сварка там тоже допускается, но с большим количеством условий, где и подогрев свариваемых деталей, и обеспечение температурного режима охлаждения шва, и естественно дефектоскопия. Поэтому конструктора стараются не связываться со сваркой НКТ, без веских на то причин. Опять же навскидку можно сказать что НКТ малых групп прочности Д и К относятся скорее к сталям с ограниченной свариваемостью, а Е, Л, М, Р к трудносвариваемым. Все эти группы естественно имеют разный химсостав, и на каждом заборе он не написан. Вообщем лишние никому не нужные заморочки, так что предложения фирм где то набравших списанных НКТ, а они точно списаны, потому что делать из новых нереально по стоимости, лучше не рассматривать.
    Написал потому как сам планирую себе фундамент на ВС и изучаю вопрос, зиму буду готовиться, стройка на весну.
  5. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Доброй ночи!
    До сих пор находясь под впечатлением от замечательного фундамента вашего производства, на котором потихоньку растёт Дом Мечты, хочу заказать у вас и только у вас четыре сваи АстерПро диаметром 57 мм под крыльцо. :)Где это можно сделать в Москве или поблизости? Неужели только в Талдомском районе? :(
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Условия по скидкам написаны в первом сообщении темы. Если у вас появятся сомнения в компетентности менеджера с которым вы работаете, вы всегда можете попросить связать вас с другим специалистом.
    Обычно мы не делаем цельных свай длиннее 6 метров, так как возникают логистические сложности с доставкой длинномеров.
    Так что могу предположить что ваши сваи будут разделены на участки 6 и 3 метра. Точнее вы можете уточнить у своего менеджера.
    Стыковка свай осуществляется при помощи переходной муфты, в которую вставляются концы обоих стыкуемых частей и обваривается. Затем место сварки дополнительно защищается термоусадочной лентой.
    Я не готов ответить на вопрос будет ли сделан шов герметично, так как надо понимать что сварка в полевых условиях всегда имеет шанс на то, что какие то микро отверстия останутся.
    Насколько это может быть страшно? Непроваренных частей, представляющих угрозу для целостности сваи - не будет. Что касается каких то микро дефектов, через которые, допустим внутрь ствола потенциально может попасть грунтовая вода, то не вижу смысла беспокоиться учитывая то что ствол бетонируется.
    Если вы не являетесь специалистом по сварке, то боюсь проверить качество сварного шва будет затруднительно. Что касается вертикальности - вертикальность контролируется уровнями на протяжении всего процесса завинчивания. Вы сами это увидите.
    Не готов ответить. Обратитесь в Московский офис.
  7. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Подскажите пожалуйста, а можно ли оставить закрученные сваи на зиму до весны.
    Т. е. сделать сейчас свайный фундамент, а в марте начать возводить каркас?
    Спасибо!
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Да, можно. На правильно смонтированный фундамент на винтовых сваях силы морозного пучения практически не влияют. Поэтому "нагружать" его не нужно и в принципе он может спокойно стоять до возведения строения сколько угодно.
  9. Next1979
    Next1979
    Next1979
    А всеже, тогда логичнее и лучше - сделать свайный фундамент сейчас и оставить его до марта, или в марте сделать фундамент и начать возводить каркасник?
    Какой вариант более надежный?
    Если оставлять на зиму, то как его консервировать? Необходима ли обвязка трубой или уголком?
    Спасибо за оперативность!
  10. алиса2001
    алиса2001
    алиса2001
    Тот же вопрос!
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    По надежности - без разницы.
    Но логичнее сделать сейчас. Просто пока нет морозов и снега - проще сам процесс монтажа. Проще подъехать, не нужно убирать снег, проще бетонировать и т. п.
    Консервировать никак не надо.
    В принципе так много кто делает. Осенью делают фундамент - на следующий сезон начинают стройку.
    Необходимость обвязки уголком или трубой выясняется в процессе обсчета фундамента и после проведения ПИГ (предварительного исследования грунта)
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Тот же ответ :)
  13. алиса2001
    алиса2001
    алиса2001
    Спасибо за скорый ответ, очень помогли! :)
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Всегда пожалуйста :)
  15. sim12001
    sim12001
    sim12001
    А если крутящий момент будет достигнут на глубине, меньшей чем глубина промерзания?
