Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Приношу вам извинения от лица компании и спасибо за это сообщение.
    В понедельник будет проведена серьезная беседа как с менеджером, чья смена должна была быть в субботу, так и руководителями клиентского отдела. :hello:
    Могли бы Вы сообщить в личные сообщения свои контактные данные?
  2. Multiblock
    Multiblock
    Multiblock
    В данном случае имеет место быть утвержденный график работы компании в соответствии с которым было решено посетить офис.
    Спасибо за обратную связь. Отправил данные в ЛС.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Благодарю. :hello:
  4. ded196980
    ded196980
    ded196980
    СВФ-мастер. проконсультируйте пожалуйста. есть кирпичный дом 6.5*6.5.на монолитном фундаменте глубиной 1.8м. хочу съделать пристройку по двум сторонам дома буквой Г. шириной 3м. но вот что-то не хочется снова рыть траншеи лить бетон. как думаете можно ли съделать пристройку из бруса на вашем фундаменте а после обшить дом сайдингом.
  5. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Грунт суглинок. грунтовые воды поднимаются весной но насос в приямке погреба легко справляется.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @ded196980, здравствуйте.
    На такой вопрос удаленно ответить сложно
    в общем случае, если на основной фундамент силы морозного пучения не оказывают влияния, то можно
    в противном случае - вариант рискованный
  7. hfpldf
    hfpldf
    hfpldf
    Уважаемый Мастер, пожалуйста, несколько слов о новых сваях Астер ПРО? В чем моя выгода от них? Спасибо. Виктор Ил.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    1) Металл для свай приобретается только у качественных проверенных поставщиков. Используется труба категории В, отборная — не допускается отклонение по толщине стенки трубы и лопасти, а также качеству проката.
    2) Все сварочные работы осуществляются на немецком промышленном сварочном оборудовании в условиях заводского производства. Мы гарантируем, что катет сварного шва лопасти составляет не менее 6 мм.
    3) у свай 108\300 - толщина стенки сваи 4мм, толщина металла лопасти 6мм (у конкурентов в большинстве случаев 3.5мм и 5мм). Дополнительные миллиметры - это бОльшая механическая прочность сваи и лишние пару десятков лет жизни в случае сквозной коррозии.
    4) количество витков лопасти 1.25
    5) Двойная подготовка под окраску (абразивная пескоструйная обработка + фосфатирование) обеспечивает высокую адгезию защитной краски к поверхности и лучшие показатели коррозийной устойчивости. Качественная подготовка под окраску один из основных факторов долгожительства защитного покрытия.
    6) Порошковая окраска по методу "трибо" толщиной слоя от 150микрон - на специально сконструированной для этого линии. Так как толстослойная порошковая окраска длинномерных изделий - задача посильная далеко не каждому. В свою очередь это дает очень высокую абразивную устойчивость покрытия и долговременную защиту от коррозии.
    Таким образом за конкурентноспособную цену вы получаете продукцию очень высокого уровня качества и надежности. Мы не экономим на комплектующих, работах и параметрах. Поэтому наша продукция стоит дороже конкурентной, но при этом разница в качестве - выше чем разница в цене. :hello:
    Грубо говоря ваша выгода в том, что вы можете заплатить на "x" дороже и при этом получить качества на "10х".
  9. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    СВФ-Мастер, первые два пункта распространяются на сваи Астер SMP?
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    SMP позиционируются как сваи "эконом" варианта. Честно говоря, мы их предлагаем в основном как сваи для малоответственных строений с относительно небольшим сроком жизни - хозблоки, летние садовые домики и т. п. или клиент готов пойти на определенное потенциальное снижение долговечности фундамента в угоду стоимости.
    Исходя из назначения и позиционирования характеристики другие. Детали надо уточнить у производственников поэтому насколько помню по отличиям:
    Труба категории Д, толщина стенки от 3,2 до 3,8 (в пределах допуска ГОСТа для трубы), лопасть 5мм. катет сварного шва не менее 4мм. Покрытие - или полимерная двухкомпонентная эпоксидная краска или грунт эмаль 3 в 1 (в самой эконом версии) толщиной до 50микрон. Количество витков лопасти 1.
    В общем и целом, эти сваи примерно на том же уровне, что и подавляющее большинство того, что сейчас продается на рынке. Из отличий - мы никогда не используем БУ трубу, поставщики те же что и для Астер PRO. Сваи так же производятся на высококлассном сварочном оборудовании, со стабильными геометрическими х-ками лопастей и т. п. Ну и качественная подготовка под окраску.
    Важно помнить, что качественный свайно винтовой фундамент, это не только качественные сваи, но и качественный монтаж.
    И не смотря на то, что сваи SMP имеют более простые характеристики, мы обеспечиваем качественный монтаж.
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Раз уж зашел разговор.
    В первом сообщении есть табличка, которая делит все винтовые сваи на рынке на условные группы.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1281274/
    Согласно этой табличке, можно примерно распределить нашу линейку свай
    1) Астер SMP - ниша С и D. Эконом вариант для малоответственных строений.
    2) Астер PRO - ниша B и A. Основной вариант для решения большинства типичных задач
    2) Астер ADV (EXT) - ниша A. Сваи для сложных или специфических задач, производимые в основном на заказ.
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Ну уж вы скажете!
    Значит что все остальные фирмы производят сваи для хозблоков и сараев?
    Для своего одноэтажника я выбрал Астер SMP. Ибо ТТХ этих свай меня вполне устраивает.
    А разница в цене между Астер SMP и Астер PRO (для 49 свай) весьма существенна.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Alt-Shift, я говорил про малоответственные строения. К которым можно отнести и хозблоки и сараи.
    Насколько ответственным свое строение считает клиент - я не знаю.
    Для кого то строение со сроком жизни 40 лет - мега ответственное.
    Для кого то - строение со сроком жизни 60 лет - мало ответственное.
    Я думаю что вы согласитесь - что чем тоньше металл, чем тоньше покрытие, чем более простая сварка - тем меньше итоговый срок службы такого изделия.
    Вопрос достаточности - каждый решает сам для себя.
    Кроме того есть еще неприятный момент "вероятности возникновения проблем" с той же корозией. На более качественных изделиях вероятность ниже, на менее качественных выше.
    Простой пример - повреждение защитного покрытия в процессе завинчивания на сваях уровня PRO - маловероятно. Повреждение защитного покрытия на сваях уровня SPM - весьма вероятно.
    Следовательно коррозийные процессы в металле начнутся на сваях уровня SMP намного раньше чем на сваях уровня PRO. Для кого то это допустимый риск. Для кого то - нет.
    Мы можем порекомендовать - но выбор за клиентом :hello:
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    С этим я полностью согласен.
    Я свой выбор сделал :)
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Главное чтобы вы были уверены в выборе.
    Разумеется нет речи о том, что сваи уровня SMP - это страх божий на который только сараи и ставить. Но уровень PRO просто лучше :)
