Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Ни разу в этом не сомневаюсь :)
    Если бы не такая огромная разница в цене, то выбрал бы их не задумываясь.
  2. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Подскажите пожалуйста, пытаюсь окончательно определиться с подрядчиками и свайным полем.
    Каркасная 1-этажная банька.
    15 свай - свайное поле. 7 свай 3 м., 8 свай 2,5 м.
    Уклон 45 см.
    Какую высоту цоколя заложить? Какие должны быть максимальные и минимальные высоты?
    Спасибо!
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    В низкой точке мы рекомендуем делать подрезку не менее 30см, примерно из таких соображений
    15см - запас на подвижки грунта из за морозного пучения.
    еще 15 см - запас на то, если вдруг по какой то причине грунт поднялся выше, и кроме того, между землей и нижней части перекрытия оставалось расстояние для вентиляции или каких либо коммуникаций.
    Насчет максимальной высоты - тут все зависит от пожеланий клиента. Можно хоть 2 метра сделать.
  4. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Поясните, пожалуйста! У меня составлен договор на монтаж свай SMP 133диаметра. Данные по договору: толщина трубы 4мм! лопасти 6мм! покрытие эпоксидка. Со слов менеджера, SMP от Астер Про отличаются только покрытием и ничего больше! Материал для изготовления свай одинаков! И тут выясняется такое... Завтра монтаж, возьму с собой электронный измеритель толщины трубы. Надеюсь, не придется везти сваи обратно на производство для переделки...Вообще, как-то настроение упало...
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Для падения настроения нет причин, так как описанное выше относилось к сваям наиболее распространенного размера 108/300
    На 133 разумеется металл толще и 133 даже smp - уже не совсем "эконом"
  6. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Т. к. у меня уклон 45 мм, на моем примере получается наименьшая точка будет 30 см, а с другой стороны аж 75 см.
    - В этом случае обвязка проф трубой требуется всех свай или только тех которые выпирают более 40-50 см.
    - Обвязка проводится паралельно земле т. е. под уклоном или строго горизонтально?
    Спасибо!
  7. Next1979
    Next1979
    Next1979
    И еще вопрос, а надо ли бетонировать сваи?
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Обязательно. Это даже прописано в договоре.
    Бетонирование позволить минимизировать коррозионные процессы изнутри трубы.
  9. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Спасибо!
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Какие конкретно сваи нужно связывать между собой и как, зависит от свайного поля.
    Лучше связать все сваи.
    Каркас обычно делается диагоналями, так чтобы вместе с верхней обвязкой получилась система треугольников.
    Да, надо
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Например, так - https://www.forumhouse.ru/threads/142529/page-28#post-4095664
    Или так - https://www.forumhouse.ru/threads/119787/page-4#post-4047729
    У меня перепад высот между противоположными углами дома составил 80 см.
    И в свайном поле указали обварить уголками все сваи высотой от 50 см.
  12. Next1979
    Next1979
    Next1979
    я вот боюсь что 80 см цоколь со стороны предполагаемого входа в дом, не красиво и не практично (
  13. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Честно говоря, для дома я выбрал сваи Астер PRO И при их монтаже я наблюдал как их не по одному разу закручивали и выкручивали если попадали крупные камни. Когда же я решил также легко и просто сделать фундамент для забора, я немного сэкономил и выбрал сваи Астер SMP. О такой "экономии" я пожалел после первого же крупного камня! Когда сваю выкрутили на ней не было половины краски! Краска просто стёрлась о грунт, а ведь закручивали всего на 2 метра. На мой домик 8х9 закрутили 22 сваи, а у Вас аж 49!
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Не практично? Согласен. Крыльцо будет высокое.
    Не красиво? Ну почему же. Зашить цокольным сайдингом. При подшивке заранее предусмотреть лючок, дабы была возможность подлезть под дом для инспекции свай, или что-нить закинуть под дом для хранения.
    А я Михаил,
    У меня плотная глина. УГВ низкий. Крупных камней, надеюсь, не предвидится. Бурил мотобуром более 20 лунок под забор 250х1500. Крупных камней не было.
    Для меня разница в ~45т.р. существенна. И я уверен, что сваи SMP смогут простоять 50 лет. Тем более, забетонированные. А там уже дети\внуки возможно захотят дом переделать.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    К сожалению вопросы эстетики довольно индивидуальны.
    В любом случае, мы не советуем делать подрезку ниже чем 20см. Так как это может быть уже просто опасным для строения.
