Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Shagalan
    Shagalan
    Shagalan
    Извините за неловкость...
    А возможен такой вариант продления жизни сваи: залить ее раствором приличной марки и в середину воткнуть арматурный прут? По крайней мере, должно стоять даже после перегнивания трубы
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Хуже конечно не будет, но дело в том, что чтобы арматура полноценно "работала" нужно делать каркас, а не просто воткнуть в середину прут. А делать каркас в свае такого диаметра - задача ювелирная.
    Кроме того, к тому времени как труба "перегниет" до той степени чтобы начал работать только бетон, боюсь, вопрос будет уже не актуален :)
  3. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Подскажите пожалуйста, в разных фирмах рисуют разное свайное поле. Никто не советует дополнительную обвязку.
    Участок под наклоном (порядка 40 см)
    С тыльной стороны наиболее высокое место (цоколь будет около 30 см), вход и терасса наиболее низкое.
    Получается со стороны терассы (входа) всего 3 сваи высотой цоколя около 70 см. Не мало ли?
    Да и могу ли я обвязку проф. трубой сделать в конце зимы (когда и запланирована стройка).
    Спасибо!
  4. Next1979
    Next1979
    Next1979
    И еще глупый вопрос - бетонирование свай сейчас в Московском регионе можно:?
    Через неделю обещают - 5!
  5. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Здравствуйте, у меня ситуация такая: участок 6 соток, грунт- глина, планируется постройка каркасного дома пмж. Соседи слева и справа подняли уровень грунта на 0,9м. Можно ли 3-х метровые сваи вкрутить на 1,5метра, а затем засыпать грунтом 1 метр. Что еще можете посоветовать?
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Как я вам уже неоднократно писал, в случае уклона, дополнительная обвязка необходима. Сколько свай связать и как - я не могу сказать. Обратитесь в офис со всеми имеющимися данными.
    Обвязку сделать можно и в конце зимы
    Мы выполняем бетонирование до -15, с использованием противоморозных присадок.
    Да, в принципе возможно сделать такую высокую надземную часть и засыпать грунтом. Но в этом случае будет необходимо делать диагональный сварной каркас для горизонтальной стабилизации свай.
  7. Букашка79
    Букашка79
    Букашка79
    Здравствуйте! хочу заказать ПИГ, и собственно фундамент 6*6 и его оставить до весны. Возможно ли проведение ПИГ на "неподготовленной" почве, т. е. там трава.,не кустарник? И примерно за сколько надо записываться?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    На такой почве-то они и специализируются и для строительства в том числе. ;) Если рекламы винтосвайщиков смотреть - с почвой ВООБЩЕ ничего делать не надо. :cool:
    Есть конечно исключения. Например осока или крапива летом. Об них ножки в шортиках попортить можно. :aga: Но и то, только на первых паре кругов. Ну и зимой, конечно, снег убрать придётся:victory:
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Каким то особенным способом подготавливать место не требуется.
    По поводу второго вопроса - зависит от сезона. В целом - звоните в офис и вам скажут ближайшую удобную дату.
  10. Букашка79
    Букашка79
    Букашка79
    Спасибо успокоили, а то как представлю сейчас перекапывать корни травы (
  11. Dmitry1101
    Dmitry1101
    Dmitry1101
    Я тоже сейчас раздумываю насчет фундаменты. Вы бетонируете до -15 с присадками. Скажите - а Вы проводите анализ качества бетона, залитого при минусе в сваи? Я так понимаю, должна получиться прочная бетонная свая внутри полости. Чем Вы это гарантируете и как это можно проконтролировать?
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Думаю, когда на сваю приварят сверху оголовок, уже никак не проконтролировать. Если только лепеху бетона рядом кинуть, а Вы в свою очередь ее сбережете и будете контролировать:)]
  13. Dmitry1101
    Dmitry1101
    Dmitry1101
    Да идея неплохая, а может лучше оставить одну закрученную сваю с бетоном (под забор) без оголовка. И посмотреть по весне. Может есть кто на форуме- готовый поделиться опытом?
    Кроме того - хотелось бы получить профессиональный ответ производителя.
    Заранее спасибо.
  14. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Просто попросите не приваривать один оголовок, а одеть на сваю и оставить, подварите самостоятельно весной. Любой сварщик-любитель сделает это за минуту.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Вы не совсем правильно понимаете. Бетон внутри сваи, применяется для герметизации ствола, таким образом до минимума снижается процесс внутренней коррозии стенок сваи, кроме того исключается вероятность скапливания воды внутри сваи, которая при замерзании может привести к разрыву сваи.
    Прочную бетонную сваю при бетонировании относительно тонкого ствола, тем более на месте, достаточно проблематично.
    Мы стремимся чтобы бетон соответствовал марке M300, но ошибочно думать, что винтовая свая с бетонным сердечником становится железобетонной сваей, где бетон несет основную нагрузку.
