Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Arbekoff
    Arbekoff
    Arbekoff
    Добрый день!
    Отчитаюсь о выполнении.
    Заказал фундамент из 21 сваи под дом 6Х9. Оплату произвел сразу всю целиком. К сожалению, два раза пришлось переносить дату закручивания фундамента в силу того, что сломалась автомашина, которая эти сваи закручивает. Однако, со стороны компании СВФ были приложены все усилия, чтобы мне было максимально удобно: пока я был на даче специально приезжал сотрудник, чтобы установить точку привязки! За что им отдельное спасибо. В субботу 09.11. ездил смотреть, как сделан фундамент. Ну что сказать - просто МОЛОДЦЫ! Во-первых: все размеры отступов от заборов выдержаны с очень высокой точностью. Расстояния между сваями (соответственно и оголовками) - также. Размеры по диагоналям - 1120Х1102 (то есть 2 мм!) - высший пилотаж! Горизонт также выдержан очень точно. Никакого мусора и грязи на участке после себя работники не оставили. Ну и отдельно - скидка предоставлена, гарантия тоже! Претензий нет абсолютно! Еще раз спасибо и успехов вам в дальнейшей работе. Однозначно - буду рекомендовать. Фото - ниже.
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Мне тоже за два прошлых дня установили 47 свай. При вкручивании обнаружилось пару подземных валунов ~2х1,5 метра, из-за которых пришлось смещать сваи по оси относительно расположению их на плане. Хорошо что хоть вдоль оси. Несколько свай ушло от оси на 2-3 см. Их пытались поставить на место, но, видимо, на подземном камне свая соскальзывала в сторону. Все сваи были установлены минимум на 1.5 метра вглубь.
    Ребятам за эти пару дней пришлось изрядно потрудиться на раскисшем от затяжных дождей участке. Практически каждая перестановка машины осуществлялась с помощью траков. А про выезд с участка после завершения работ я вообще молчу. Долго машину отковыривали перестановками треков. Размесили участок основательно :)
    Не успел проверить точность установки и диагонали свай, уже темнело. Проверю позже. Парни сказали, что все сваи в пределах допуска +\- 1-2 см.
    СВФ-Мастер,
    А допускается ли засыпать сваи ЦПС, вместо бетонирования?
    Совсем не радует мысль месить цемент в ведре, да заливать его в сваи по таким буеракам.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    @Arbekoff, спасибо за отзыв :hello:
    Сухая смесь не так хорошо обеспечит защиту от коррозии как бетон. Негативные последствия идут от благоприятных условий для коррозии: достаточно воздуха и есть, где длительное время сохраняться влажности
  4. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Раз такое дело, внесу и я свои "пять копеек" в отчет о работе СВФ. Ребята не просто профессионалы, а супер профессионалы! Долго сомневался по поводу выбора подрядчика. Везде при прочих равных условиях выходило в половину дешевле, но...азиатская сила не допускалась на пушечный выстрел, гарантия только на железки, много "стрёмных" обещаний, качество установки под вопросом. В итоге - договор с СВФ только на изготовление и установку. Остальное - своими силами, чтобы минимизировать затраты.
  5. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Все сваи забетонированы и проармированы в 3 прута д12. Дальнейшая обрезка и обвязка делается своими силами. В пятне застройки разложен геотекстиль "геотекс 200" и сделана отсыпка из песка. Приму любую критику и конструктивные советы.
    Для тех, кто сомневается в выборе подрядчика - скупой платит дважды. Для себы сделал вывод: можно сэкономить на кровле, сделав её временной, но фундамент - штука более ответственная. Не всегда нужно везтись на цену, хотя печатного станка дома нет. Ребята (монтажники) из СВФ просто Молодцы! Роман, Сергей, Сергей - большой привет и огромное им спасибо!
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    А если засыпать ЦПС, а затем немного пролить сверху водой? По-идее, сверху образуется цементная пробка. Которая и не даст воздуху попасть внутрь сваи. А поверх можно подсыпать обычным цементом, и утрамбовать его.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Artem793, Спасибо! Передадим бригаде Вашу благодарность. :hello:
    Для читателей темы, по поводу арматуры, хотел бы отметить что в данном фундаменте сваи 133 диаметра, что оставляет пространство для маневра.
    При всем уважении, не могу гадать на эту тему :)
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СВФ-Мастер, пару вопросов про процесс:
    Если надо поставить 8 свай 57 (кажется у вас самые маленькие) 2м. под беседку из них 1,5м. в земле то...
    ...есть ли проблема если на месте где будет стоять машина перепад высот грунта примерно 30см. по диагонали площадки для остановки машины (маневра для остановки на ровном участке не очень много и вдруг не сможет водитель так встать - короткие ЗИЛки-самосвалы проезжают примерно за 3-5 приемов (вперед-назад с поворотами руля в разные стороны для корректировки направления) на разгрузку, а ваши явно длиннее будут.
    ...есть вариант закрутить их с дороги через забор (высота 2м., но его можно частично демонтировать) и тут интересует время завинчивания т. к. моя улица называется Центральная со всеми последствиями типа большого (в рамках СНТ) потока машин (объездная есть, но неудобная и то, что проезд закрыт сразу не видно от въезда (СНТ старое, проезды маленькие и вы перегородите всю дорогу).
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Закрутят без проблем. А под беседку даже без перестановки авто.
  10. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    нарастили сваи Вам интересно, почему не гильзой?
  11. Timikuss
    Timikuss
    Timikuss
    Дмитров
    Хотел бы так же написать как закрутили сваи на моем участке (Московская область). Свайный фундамент необходим для пристройки к старому дому. Ребята сработали хорошо, разметили поле очень качественно и закрутили на совесть (металл и сваи скрипели, но минимум на 1,5м закрутили в песчаный грунт). Несмотря на то, что надо было закрутить всего 16 свай и ребята работали до темноты, но обрезать и приварить оголовки не успели, так как крутить сваи вблизи с существующим строением оказалось не так-то просто - ситуация осложнялась существующей свисающей шиферной крышей строения и плодово-ягодными деревьями на участке, между которыми ГАЗу приходилось маневрировать, но ребята справились на отлично (Сергей и Андрей). Через неделю приехала пара других работников, они обрезали сваи, забетонировали их и приварили оголовки. Все сделано на отлично, не смотря на то что был забыт нивелир (отмеряли в итоге гидроуровнем) и краска - пришлось на следующий день покупать краску самому и докрашивать (стоимость материала и работ вычли из сметы перед окончательным платежом). Ну это понятно - весь инструмент и материал идет с Питера, вот, думаю, произошла накладка. А так - за самоотверженный труд спасибо!
  12. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Не могу ответить на этот вопрос - сам ожидал какие-нибудь муфты большего диаметра. В итоге "уши" для наращивания изготавливали на месте из обрезков свай. Экономия - она и в Африке экономия!
  13. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    @Arbekoff уголком перевязывать не будете?
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Timikuss, спасибо за отзыв :hello:
    Мне сложно что то сказать удаленно. Вылет стрелы у машины достаточно большой. Можно попробовать завинтить с дороги. По поводу времени, при машинном завинчивании на одну сваю в среднем уходит от 10 до 20 минут. Учитывайте что нужно еще потратить время на то чтобы закрепить сваю, установить, перевести стрелу и т. п. Там минута, здесь минута... в итоге может получиться несколько часов.
    Но вообще, 57 сваи под беседку проще завинтить вручную, раз такие сложности.
    Да это экономия но вот в каком плане
    Муфты и оголовки существуют для свай 76, 89, 108 (для 57 свай в оголовках труба заходит внутрь). Гипотетически можно найти очень толстостенный металл нужного диаметра и для других стволов, но это редкие трубы и дорогие, т к изготовлены из цельнотянутой трубы, которая сама по себе почти в 2 раза дороже, чем электросварная. Их использование не настолько полезнее, чем накладки, как скачок цены для наращивания таких стволов.
    В вашем случае 133 сваи, для них нет "бюджетных" вариантов муфт поэтому при наращивании используются усиливающие пластины.
  15. Arbekoff
    Arbekoff
    Arbekoff
    Нет, не буду. У меня очень хороший грунт, как сказали после ПИГа специалисты СВФ, тем более, что строится начинаю уже в декабре, поэтому необходимости нет.
