Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вы неправильно увидели или неправильно поняли. Цель убрать шатание свай может быть достигнута единственным способом: диагональ от верха до низа. А не по горизонтальной плоскости фундамента. Получается, что верх спасаемой от качания сваи "держится" за низ соседней, который, находясь в грунте менее подвержен шатанию. В идеале ВСЕ сваи можно связать крестами. Тогда конструкция не будет шататься не только в силу вышеуказанного, но и потому, что треугольники будут ВЕЗДЕ и образуют тем самым самую, какую только возможно, жёсткую раму.
    ps а если смотреть
    на дом, так вы вообще ничего, кроме крыши не увидите:victory:
  2. Arbekoff
    Arbekoff
    Arbekoff
    Все, понял Вас:)! Я про проекцию на землю обвязочного бруса!
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Дело не в пластической деформации. Вы никогда не сможете закрепить брус настолько "монолитно" со сваями, чтобы он каким либо образом влиял на горизонтальную стабильность, если для нее есть угроза
  4. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    @СВФ-Мастер планирую перевязать оставшуюся часть свай (стр.150) уголком 50*50,на гарантию фундамента если что, не скажется?
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не думаю что данная операция представит какую то угрозу для гарантии. К сожалению, при всем желании, не могу ответить вам конкретнее :hello:
  6. Юлия495
    Юлия495
    Юлия495
    Всем доброго времени суток! Читаю не первый день тему, т. к. собираюсь ставить дом на свайный фундамент. Сделали расчет в СВФ цена не маленькая получилась. Возникло несколько вопросов. 1. Почва глина. Менеджер СВФ сказал (кстати не он первый, в нескольких фирмах еще так сказали), что обвязывать (или как это называется?) сваи между собой необязательно, т. к. грунт позволяет. 2. Дом будет в два этажа из бруса 150х150. Менеджер сказал, что обвязку нужно делать обязательно из бруса 150х200. Строители говорят, что 150х150 достаточно, т. к. дом брусовой, а не каркасный. Что Вы об этом думаете? 3. В СВФ предложили сваи с дополнительным покрытием, они дороже. Но как я отличу сваи с доп покрытием от обычных? Менеджер исчерпывающего ответа не дал, а я в стройке и уж тем более в сваях не в зуб ногой :|:
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Юлия495, здравствуйте
    1) да, на глинах, делать сварной каркас, чтобы связывать сваи между собой, не обязательно. Хотя это зависит от того, на какой высоте они будут подрезаны в уровень.
    2) Здесь момент неоднозначный и может зависить от того, как именно ваши строители планируют делать перекрытие первого этажа. Скорее всего менеджер предложил брус 150х200, как более универсальный и надежный вариант, не зная, как именно будет делаться перекрытие. Строители могут предлагать брус 150х150 по разным причинам, начиная от того, что это действительно достаточно в данном случае при данном проекте, заканчивая тем, что им просто не хочется ворочать более тяжелый брус 200х200.
    3) Подозреваю, что речь шла о дополнительной установке термоусадочной ленты на зону перехода "грунт-воздух". Так как эта зона находится в самых тяжелых эксплуатационных условиях. Отличить ее просто, так как это не составная часть сваи, а просто полимерная лента, которая напаивается на сваю в процессе установки. Обычно мы рекомендуем ее делать на сильно пучинистых грунтах для дополнительно защиты сваи в вышеуказанной зоне. Но она не является необходимостью, то есть решение за вами - выбрать более дорогой и надежный вариант или остановиться на стандартном.
  8. Юлия495
    Юлия495
    Юлия495
    Нет, речь шла именно о сваях с каким то там покрытием. Я спросила, как будет отличаться от обычного, менеджер ответил, что эти сваи долговечнее, чем более дешевые, хотя и те он мне может тоже предложить. Может Вы предлагаете сваи просто грунтованные или еще и крашенные и мне предложили второй вариант крашенные? Термолента в прайсе отдельно.
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Юлия495, я вас понял
    Речь идет о более дешевом варианте - сваи марки SMP (черные), разница там не только в типе покрытия, но и в толщине и в металле самой сваи. Грубо говоря, эти сваи проще по всем параметрам.
    Как иногда любят говорить "эконом вариант"
    Я не могу сказать что они плохие и не надежные, но в целом, мы эти сваи позиционируем как сваи для дачных садовых домов и т. п. строений которые можно условно назвать "не капитальными"
    В основном же мы предлагаем более надежные по всем параметрам сваи марки Астер (синие), где другой металл, другая толщина, другое покрытие и как следствие - эти сваи потенциально будут служить намного дольше.
    подробнее о преимуществах свай Астер я писал чуть ранее
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-188#post-7480316
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Многие читатели форума и потенциальные клиенты беспокоятся о том, что же будет происходить со сварными частями свай под землей.
    Это совершенно справедливое опасение, так как сварные швы обычно являются "слабым звеном".
    Я не раз говорил, что в нашей компании, сварному шву уделяется очень пристальное внимание. Для того чтобы объяснить в чем же оно заключается мы сняли небольшое видео показывающее детали технологии изготовления наиболее качественного сварного шва. :hello:
  11. Юлия495
    Юлия495
    Юлия495
    Спасибо, Илья мне уже все объяснил по телефону. Ждем пробного забуривания или завинчивания(?!)
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Предварительного исследования :)
  13. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Добрый день!
    Хочу у себя на пруду сделать беседку прям на воде.
    Пруд небольшой - приблизительно 30*50 метров. Глубина у берега не большая - 50-100 см (максимум). Соответственно никаких течений и ледохода нет.
    Беседка планируется 3*6 м. И, возможно, небольшой трап к ней (длиной три метра). картинку не получается загрузить.
    Какой грунт под водой - не знаю. Но в 7 метрах от берега глина красная на глубину 2 м точно, глубже - не знаю, не бурил. Когда ставили опору ЛЭП, в 30 м от пруда, была тоже только красная глина (глубину установки опоры ЛЭП не знаю).
    Я так предполагаю, что достаточно будет 6 свай на беседку и две в начале трапа. Правильно?
    На какую глубину надо завинчивать сваи (хоть приблизительно)? Какого диаметра надо брать сваи? Нужна ли обвязка металлом? Можете хоть приблизительно прикинуть стоимость материалов и работ?
    Делать думаю зимой. Возможно ли будет завинчивать сваи зимой вручную? Подъезд машины зимой думаю, будет затруднителен, да и весной-осенью тоже.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Qrio, обратитесь пожалуйста в офис
    контакты есть на сайте fundament2000.ru
    Ответить на ваш вопрос на форуме довольно сложно.
  15. Archisos
    Archisos
    Archisos
    Здравствуйте.
    Используют ли винтовые сваи при значительных перепадах рельефа?
    Перепад по пятну застройки - 2200 мм по диагонали будущего дома. Дом 5000х15000, предполагается свайное поле 2.5х2.5 м.
    Проводится ли расчет фундамента на устойчивость или сечение и положение связей между сваями, которые теоретически способны решить вопрос, берется "на глаз"?
    Кроме того интересует как себя ведут сваи при горизонтальном движении грунта. В моем случае участок заканчивается обрывом, поэтому возможно (не выявлено, но исключать такой вариант нельзя) его медленное сползание.
    P. S. Вопрос на сладкое. Вдоль длинной стороны дома предполагается терраса (по сути - балкон) шириной 1600 мм. Опирание его на сваи, пусть и меньшего диаметра, не желательно из эстетических соображений. Имели ли в вашей практике место объекты с подобными консолями?
    Ниже один из эскизов дома. На горизонтальные связи между сваями прошу не обращать внимания.
