Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Да, используют
    https://www.forumhouse.ru/attachments/356502/
    Здесь все зависит от наличия проекта самого дома. Возможен как расчет так и решение вопроса исходя из опыта создания аналогичных конструкций с определенным запасом.
    Не готов ответить на данный вопрос, свая завинчивается до плотных коренных пород. Насколько возможно их сползание - вопрос к геологам.
    Не готов ответить насчет практики, но под терассу типа "балкон" такую консоль сделать можно.
    @Archisos, ваш проект не совсем типичный. По хорошему, с ним нужно садиться в офисе и обсуждать разные варианты, а не на форуме :hello:
    Проект интересный, наша компания любит нестандартные оригинальные конструкции с винтовыми сваями и имеет практический опыт в решении нестандартных задач. Поэтому с удовольствием вам поможем. :hndshk:
  2. Archisos
    Archisos
    Archisos
    Здравствуйте.
    Из проекта пока только планировка (отправил в личку). Домик предполагается как гостевой поэтому всё достаточно скромно по площадям.
    По сползанию склона - если правильно понял, то дело за геологами. И даже если вероятность горизонтальных подвижек есть, винтовые сваи позволяют решать такие задачи. Верно? Кто выполняет расчет? Ваши специалисты или к вам идти только за сваями?
    По консольной террасе понял. Спасибо.
    До вашего офиса пока, к сожалению, не добраться... да и рано. Пока рисую дом + по форуму пытаюсь понять какой тип фундамента выбрать.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Archisos, мы не волшебники :) И не можем выполнить расчет не имея исходных данных.
    Планировка, при условии того, что вы даже не решили, из чего будет делаться дом - это не данные, а лишь небольшая справочная информация.
    При таком уклоне наиболее рациональный - свайный. Не обязательно именно винтовые сваи.
    Я бы вам предложил следующий порядок действий. Определяетесь с домом. Какой он, из чего будет сделан, как будет сделан и т. п.
    Чем больше информации - тем лучше
    Точно замеряете перепад высот.
    Обращаетесь к нам в офис за предварительным расчетом конструкции
    Далее, учитывая сложность конструкции и ситуации, возможно придется делать полноценную геологию. Возможно получится обойтись нашим ПИГ.
    Я не готов ответить на все ваши вопросы "виртуально". Потому что это будет по большому счету переливание из пустого в порожнее.
    PS вот еще пример со склоном, как раз с консолями
  4. Дмитрий Кот
    Дмитрий Кот
    Дмитрий Кот
    СВФ-Мастер, здравствуйте! Видео посмотрел. Появилось несколько вопросов:
    Правда ли, что прочность сварного шва зависит от аппарата, а не от уровня сварщика? Может ли сварной шов, созданный бюджетным аппаратом, разрушится под стандартными нагрузками? При условии, что его сделал профессионал своего дела.
    Спасибо!
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Добрый вечер.
    Я немного перефразирую известную фразу Аль Капоне :):
    Хорошими руками и профессиональным оборудованием вы можете добиться больше, чем просто хорошими руками или профессиональным оборудованием.
    Конечно если проф оборудование попадет в руки неумехи, сварной шов будет оставлять желать лучшего. Но нет смысла покупать дорогое проф оборудование и отдавать его в руки неопытных людей.
    Что касается второй части вашего вопроса. Во первых что есть "стандартные нагрузки"? Во вторых, к сожалению, я не являюсь профессионалом по сварке, но насколько мне известно, аппарат и электроды - вносят большой вклад в качество сварки, иначе не было бы такого разделения аппаратов - от самых дешевых бытовых, то очень сложных промышленных. :hello:
  6. Дмитрий Кот
    Дмитрий Кот
    Дмитрий Кот
    СВФ-Мастер,
    Может вы посоветуете, как человеку никогда не державшему в руках сварочный аппарат, отличить качественный шов от некачественного. Я так понимаю глубину провара (о которой говорится в видео - на 2:20) определить на глаз невозможно? Верно?
    Стандартные нагрузки - это те нагрузки которые производитель указывает для своих винтовых свай.
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Имею что сказать по сварному шву свай SMP (чёрные).
    Как оказалось, в одном месте под моим домом было много камней. И монтажникам приходилось несколько раз перекручивать сваи пытаясь протиснуться между камней. И пару раз случалось, что лопасти на свае были согнуты "чашечкой" от попыток вкрутить в камни. Тогда монтажники увесистым предметом отколачивали и выгибали лопасти обратно. И шов ни разу и нигде не лопнул.
  8. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Проваренный с двух сторон шов не лопнет, даже если он проварен более простым полуавтоматом. Трещина или обрыв, если они появятся, то будут проходить по около шовной зоне. Проще говоря лопасть отвалится, а шов останется на месте.
  9. Дмитрий Кот
    Дмитрий Кот
    Дмитрий Кот
    Alt-Shift, здравствуйте!
    Интересный случай!
    А про, то что шов ни разу и нигде не лопнул - это они вам сказали. Или вы сами проводили осмотр поврежденных свай?
    Что в итоге с фундаментом, как все прошло? Дом поставили? Все хорошо?
  10. Дмитрий Кот
    Дмитрий Кот
    Дмитрий Кот
    Михаил, здравствуйте!
    Может быть вы в курсе по поводу перекаливания металла. Это как раз и ослабляет около шовную зону? Почему она так уязвима?
    Спасибо!
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Дмитрий Кот,
    Я все два дня монтажа был рядом с ними. Проследить за работами, ну и помочь в случае чего.
    Швы пристально не рассматривал, но по ощущениям от того, с каким трудом разгибались лопасти сделал вывод, что с качеством сварных швов всё в порядке.
    Все 47 свай были вкручены. Вот только пару свай пришлось сместить относительно плана.
  12. Дмитрий Кот
    Дмитрий Кот
    Дмитрий Кот
    Alt-Shift,
    Наверное не 47 а 57 сваи. Видимо у вас был забор). Хорошо, что все в порядке.
    На одном из форумов нашел такую мини инструкцию по оценке сварного шва. Делюсь:)
    Оценка правильного сварного шва непрофессионалом:
    - шов должен быть зачищен (или хотя-бы оббит от шлака);
    - не должно быть пор (включений шлака), подрезов;
    - катет должен быть не менее минимальной толщины свариваемых материалов (например при сварке 4-ки и 6-ки не менее 4-х мм);
    - если вопрос герметичности важен (отсутствие пор), проще всего проверить на мел и керосин (одна сторона мажется разведенным в воде мелом, другая - керосином, если на меле проявляются жирные пятна - поры есть).
    Все вышесказанное - только для беглого осмотра, остальное смотрите в пособиях для сварщиков.
    Автор инструкции: пользователь Grek148
  13. Юлия495
    Юлия495
    Юлия495
    СВФ-Мастер! Подскажите, вчера вкрутили сваи и получается из-за неровности участка, часть свай 42см "над землей" а несколько от 50 до 56см. Это допустимая высота или надо будет скреплять их между собой швеллером (простите, что коряво изъясняюсь, не владею терминологией:)) ?
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Одна из причин, почему мы обычно рекомендуем PRO а не SMP
    На PRO другой металл и лопасть на 1 мм толще. Подобные ситуации с лопастями - крайне редки.
    В целом, как меня проконсультировали в тех отделе - все верно :).
    Другой вопрос что на готовом изделии шов сверху покрыт защитной краской, поэтому некоторые моменты проверить сложно.
    На наших сваях.
    PRO - лопасть толщиной 6мм и катет шва не менее 6мм
    SPM - лопасть толщиной 5мм и катет шва не менее 4мм
    Швеллер 100% не нужен. Возможна обвязка уголком. Но если грунт на участке плотный - в этом необходимости нет.
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Откуда такие цифры? Наверное мне лучше знать сколько свай в моём фундаменте :)
