Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг.
    Дык, а чего спорить-то? Берите наждачку и демонстрируйте свою правоту. Или купите сваю, заверните и выверните. Делов-то. :)]
  2. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    У нас в офисе в потайной комнатке стоит выкрученная свая. Можно посмотреть.
    Кроме того, мы не делаем универсальные сваи для универсальных условий: для решения каждой задачи может быть своя конструкция.
    Для грунтов с большой абразивностью мы рекомендуем дополнительно покрывать ствол сваи полимерной лентой. Мы проверили её прочность и способность противодействовать твёрдым породам на многократно закручиваемых сваях для предварительного исследования грунта.
  3. Балтиец
    Балтиец
    Балтиец
    Вы наверно забыли про мой вопрос ?
  4. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    А сколько стоит бробное завинчивание?Кингисепский р-он, дер Купля 120 км от города.
  5. IgorD
    IgorD
    IgorD
    Добрый день! Хочется сделать деревянный помост - дек, 4 х 5, как зону отдыха возле бани, частично перекрытую, с барбекю. Грунт сильно пучинистый, глубина промерзания 2,5. Хочется сделать надежно, чтобы не переломало все за 2-3 года, планирую делать на винтовых сваях. Это правильное решение или не стоит? Какие сваи лучше использовать и надо ли заглубляться на глубину промерзания?
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Отвечаю по очереди на накопившиеся вопросы.
    Нет, не забыл, простите за долгий ответ.
    Вопрос на самом деле довольно сложный и к сожалению однозначно на него ответить мы не можем.
    В природоохранных зонах винтовые сваи можно считать временным фундаментом, который можно демонтировать и который не оказывает разрушительного воздействия на грунты. Так как в отличии от других типов фундаментов, винтовые сваи можно легко и безболезненно "выкрутить" в любой момент времени и от фундамента не останется никаких следов.
    СНИПы так же не описывают отдельно винтовые сваи, есть только упоминание их как класса в СНиП 2.02.03-85.
    Технически по конструкции винтовые сваи наиболее близки к висячим сваям, то есть тем которые, опираются на сжимаемые грунты и передают нагрузку на грунты основания боковой поверхностью и нижним концом.
    На практике, зависит от администрации конкретного района и местных надзорных органов. К сожалению ситуация такова, что они могут повернуть дело в любую сторону.
    В любом случае вам стоит обратиться вначале именно в местные органы за уточняющей информацией.
    Небольшой нюанс.
    Сейчас у нас "пробное завинчивание" заменяется более комплексным подходом, то есть в зависимости от ситуации (например есть сомнения в грунте) может быть выполнено не только завинчивание, но и исследование грунтов, то есть более детальное изучение пятна застройки. Но это не полноценная "геология" с выдачей документов заказчику, а именно внутренняя процедура для того чтобы нам самим представлять более ясную картину.
    стоимость следующая:
    до 80 км - 3500
    до 120 км - 4000
    свыше - оговаривается отдельно, например 200 км - 6000 руб. вот такие ориентиры.
    Так же не забывайте, что если после исследования грунтов Вы примете решение делать свайный фундамент и выберите нашу компанию в качестве подрядчика, то стоимость пробного завинчивания будет вычтена из общей сметы. То есть можно сказать, что если за пробой последует подписание договора и монтаж фундамента, то предварительное исследование будет для Вас бесплатным.
    Вполне правильное решение.
    По несущей способности подойдут и 89 и 57 сваи. Но тут есть нюанс, если верхний слой грунта достаточно рыхлый, то 57 свая может со временем "уйти" от вертикали под нагрузкой, из за своего небольшого диаметра. Если выбирать 57 сваи, то для надежности их лучше дополнительно связать металлическим уголком.
    По поводу глубины промерзания. Свая в любом случае закручивается до твердого грунта и не менее чем на глубину промерзания. Это если вы действительно хотите надежности :).
  7. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    Большое Спасибо,ужу записались на "пробное завинчивание"
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Всегда пожалуйста.
    Не забудьте обратится ко мне за купоном на скидку, если решите делать фундамент у нас
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Добрый день уважаемый СВФ-Мастер. Вопросы у меня такие.
    1) На месте предполагаемого строительства до недавнего времени росли большие деревья. После корчевки пней остались огромные ямы, которые были благополучно засыпаны глиной. На какую глубину в этом случае закручивается свая? То есть на сколько свая должна войти в нетронутый плотный грунт, чтобы фундамент считался качественным?
    2) Как мне рассказали, во время пробного завинчивания делается 1, максимум две скважины. Давайте рассмотрим такой пример. Завинчивание прошло успешно, но во время монтажа фундамента в грунте вдруг обнаружились валуны. Мне попадались такие, которые выкопать вручную нереально, а если и реально, то останется воронка как после бомбежки. Что вы делаете в таких ситуациях?
    3) Насколько близко от будущих свай могут расти деревья? Посмотрев ролик в интернете, поняла, что для процесса завинчивания нужно некое свободное пространство, чтобы мужики могли вокруг этой сваи бегать.:) А если там стволы деревьев? Или вы устраиваете такие фундаменты только в поле?
    4) Мостки в пруду. А как они делаются, если пруд уже с водой? Или это нереально и можно сделать только пока пруд пустой?
    Пока все, заранее спасибо за ответы.:)
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравстуйте.
    Не менее 60-80см
    Смотрите "ошибку номер 3"
    http://svai.spb.ru/texts/tehnology
    В большинстве типичных ситуаций действительно хватает 2 проб (1 это только если постройка очень маленькая по площади). Обычно они делаются в разных углах или противоположных сторонах будущей постройки.
    По большому счету, чем больше площадь постройки - тем больше нужно проверять.
    Но как я писал выше, мы сейчас отошли от "пробного закручивания" в сторону более комплексного исследования. Разумеется это не значит что в каждом случае будут делаться скважины с забором грунта и т.п. Это вопрос индивидуальный, зависящий от конкретного места.
    Обычно, когда мы делаем исследование грунтов, также определяем наличие валунов, гряды камней и т.д. И по результатам этих исследований даем какие либо рекомендации по доп. обвязки металлом либо отказываемся вовсе.
    Мелкие камни можно выкопать, но если какие то большие камни все таки мешают уже непосредственно на монтаже свай, то решения могут быть разные. Мы либо сваю\сваи смещаем, либо (или совместно с этим) рассматриваем дополнительную металлическую обвязку, которая поможет распределить нагрузки заданной точки (свайного поля) Конструкции могут быть как простыми , так и сложными, вплоть до создания ферм. Все зависит от конкретного случая.
    Ствол дерева сам по себе большую помеху не даст. Мужики у нас опытные :). Скорее помехой являются корни дерева. Технически возможно завинтить сваю близко к стволу (от 20-30 см). К существующему строению (дом, баня, т.д.) мы устанавливаем сваи от 30 см. Естественно, точно можно сказать только после проведения исследования грунтов на объекте.
    Зависит от того что вы понимаете под мостками и прудом. Для кого то пруд - это водоем диаметром несколько сотен метров и глубиной в несколько метров, а для кого то "лужица" в 3-4 метра с 40 сантиметрами воды. :).
    Технически, чтобы закрутить сваю нужна точка опоры. Если взять теорию, то установить сваю можно и в воду. Чтобы завинтить сваю необходимо от чего то отталкиваться. Вот, например, пирсы мы преимущественно делаем зимой, когда есть прочный лед. Если мостик небольшой и, допустим, туда можно подъехать машиной, скорее всего операция завершится успехом, то есть сваи можно установить с берега.
    Повторюсь, при закручивании свай в водоемах и реках - все упирается в создание точки опоры. Вопрос решаемый, хотя в некоторых случаях весьма дорогостоящий.
  11. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    А какое максимальное расстояние может быть между сваями с последующей обвязкой брусом 150х150?
  12. bad boy
    bad boy
    bad boy
    на 99% буду работать с Вами, на участке имеются валуны (парочка). Приблизительно, где будет дом, я знаю, а если валуны под землёй ? и не один.
  13. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    в офисе сказали что хватит 9 свай 89 мм под каркасную баню,смущает отсутствие свай в местах пересечений балок
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Если расстояние между сваями не больше 3 м и у вас не будет опор именно в точках пересечения - почему нет? Только странная у вас какая-то конструкция на мой взгляд. А что до количества свай - сколько закажете, столько и завинтят. :)
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ... а как вам в офисе объяснили назначение поперечных балок обвязки? (та на которой стоит печка и вторая параллельная ей)
