Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Фото процесса скорее всего нет, если только готовый результат а он не показателен, спрошу у коллег насчет фото процесса. :hello:
    Насчет общих ответов. Я понимаю, что это "не ответ" но на такие вопросы отвечать точно крайне сложно.
    Представьте себе немного другую ситуацию, звонит в строительную компанию человек и говорит - у меня старый дом который надо отремонтировать, сколько будет стоить и как вы будете это делать. Вряд ли строительная компания сможет дать точный ответ без предварительного осмотра.
    Если речь идет о наружных сваях, то обычно свая завинчивается максимально близко к стене и к под стену подводится консоль. Может быть завинчено несколько свай вместо одной и между ними сделана перемычка из двутавра или проф трубы, воспринимающая основную нагрузку и передающая ее на сваи.
    В случае замены ленточного фундамента на свайный, наиболее частое решение, подъем и вывешивание дома на мощных двутаврах, потом завинчивание свай по периметру и двутавр опирается на эти сваи.
    В случае замены свай внутри периметра, решения более сложные - если позволяет ситуация, разбор полов, завинчивание сваи допустимой длинны изнутри дома с последующим навариванием если ее длинны не хватает. Можно вообще завинчивать очень короткими участками с постоянным навариванием. Можно завичивать там где это позволяет ситуация и опять же передавать нагрузку при помощи консолей и перемычек.
    Другими словами - решение зависит от конкретной ситуации и конкретного дома. То что можно реализовать в одном, совершенно нереализуемо в другом случае.
    И в любом случае надо понимать что ремонт - это непростая и часто дорогостоящая процедура, до которой лучше не доводить дело. :hello:
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Спасибо за развернутый ответ.
    В том то и дело. Вот и думаю, не обернулась ли стартовая экономия потом огромными тратами:(
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Экономия экономии рознь.
    Излишняя экономия - весьма может обернуться :)
    Но это справедливо для совершенно любого типа фундамента, не только винтовых свай.
    Ведь 90% всех бетонных фундаментов у нас так же выполняется "на авось" без каких либо расчетов и соблюдения технологии. Веру в то, что бетонный фундамент надежнее только потому что он бетонный, успешно опровергает раздел - ремонт фундаментов
    А вот ремонт лопнувшей плиты или ленты - зачастую выливается в более сложные и дорогостоящие мероприятия.
  4. Varchik
    Varchik
    Varchik
    Добрый день! я не много не в тему, но пока изучала цены на сваи, попалась опечатка на сайте ;)) Вот на этой страничке
    http://www.fundament2000.ru/contacts/
    "Внимание!
    В связи с закрытием ст. метро "Лигоский проспект"..."
  5. Varchik
    Varchik
    Varchik
    Вдруг придется к вам обращаться в скором времени, может скидку какую датите :|:
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спасибо, поправим.
    Вся информация по скидкам - в первом сообщении темы :hello:
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Уважаемые участники форума, в течении следующих 2-3 недель я буду местах где "интернет", еще не сильно развит. В связи с этим возможно не смогу оперативно ответить на все вопросы.
    В это время, по всем вопросам можно обращаться к участнику Зам СВФ Мастера ;):hello:
    Прошу не обижать :)
  8. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    Добрый всем день! Не проще ли тогда освоить выпуск
    стекловолоконных свай? Их уже используют для строительства и обустройства прибрежных зон – доков, пирсов, причалов. И все вопросы по недостаткам металла и качества покрытия оного решились бы! Просто обсуждать проблемы возникающие с металлом "погружённым" в землю "выживет-не выживет",дешёвое покрытие-не дешёвое,всё это на 100-150 страниц...
    Начну всё по порядку. Году этак в 1991, в Новгородской губернии я по призыву находился в рядах нашей Несокрушимой и Легендарной, Видел следующую картину: Как обычно строительство загородного дома производилось при помощи личного состава из числа рядовых конечно. Ставили дом, но наш Командир как выяснилось очень долго провёл в так называемом Ограниченном контингенте, в Германии (идея скорее оттуда происходила просто я был непосредственным исполнителем).Короче не буду вас утомлять, бурили мы на глубину 2 метра над уровнем "суши" шурфы, диаметром 15 см (бур самопальный-тяга 4-6 солдатов, тяжеленько было-грунт глина синяя слоями, в общем брали мы пластиковую трубу канализационную, наружную, размерами 110х3000 мм и вкапывали утолщением вниз, на глубину 170 см, с промежутками 2 метра, потом вставляли внутрь конструкцию из 3х арматурин, вроде диаметром 10 мм, потом заливали раствором.,оголовок с косынками на сквозные шпильки пока раствор не "схватил".Суть не в этом, в 2013 году, в августе встретились мы случайно с тем полковником, на пенсии уже понятное дело, а дом говорит стоит, который мы строили в 1991 году и сваи все на месте. Вот так.
  9. Eav22
    Eav22
    Eav22
    @Алекс Ольгамец,
    Ну насколько я понимаю, вы делали свайный фундамент, по технологии похожей на ТИСЭ.
    Да и технологических процессов у вас поболе будет. Как минимум бурение шурфа, в случае с винтовыми сваями, бурение не требуется, так как сама свая "забуривается", пока не встанет в плотных грунтах.
    А относительно изготовления свай из отличных от металла материалов, я честно говоря не припомню, каких либо видов пластика или композитов, чтобы они не треснули и не лопнули при скручивании. Т. к. при закручивании сваи к ней прилагается так скажем не малое усилие, вплоть до разрыва тела сваи в точке опоры рычага заворачивания.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Такая технология исполнения фундамента (монолитные железобетонные столбы, организуемые в пробуренных скважинах) иногда практикуется, но не совсем понятно, какое отношение она имеет к гипотетическим стеклопластиковым винтовым сваям?
    Эксперименты со стеклопластиковыми винтовыми свайными наконечниками и железобетонными стволами кольцевого сечения проводились еще в 60-х годах XXв.(серийные наконечники отливались из высокопрочного чугуна). Погружались они при помощи внутренних (подаваемых через полость ствола) инвентарных металлических ключей. Занимался разработкой кажется НИИ"Энергосетьпроект".
    В силу ряда причин, подобная конструкция винтовых свай не получила широкой популярности в среде проектировщиков, и их производство впоследствии было свернуто.
    Фрагмент из справочного пособия (страница 30) под ред. Н. С. Метелюк - "Сваи и свайные фундаменты", Изд. Будивельник, Украинская СССР, 1977: "...В последнее время для изготовления винтовых лопастей применяют стеклопластики: стеклотекстолит, имеющий предел прочности при растяжении 2000-3000, при изгибе 2500-3000кгс/см2, и стеклопластики на основе стеклянной ровницы, имеющие предел прочности при изгибе 10 000, при растяжении 8000, при сжатии 4900кгс/см2..."
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Здравствуйте.
    СВФ-Мастер (Зам СВФ-Мастера) у меня вопросы по технологии монтажа, выполняемого Вашей компанией:
    1. Чем зачищается полимерное покрытие сваи для приваривания оголовка или раскосов?
    2. Чем впоследствии обрабатываются сварные швы.
  12. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Но не совсем понятно, какое отношение она имеет к гипотетическим стеклопластиковым винтовым сваям?
    Я просто вспомнил о скольжении грунта во время пучения по свае, а стекловолоконные сваи, их вообще забивают,
    А сваи из стекловолокна можно производить и полностью литые, без пустот.
    У меня на участке (садовом) вбиты и вкручены на глыбину около 1.8 метра 2 композитарных арматурин со спиралью по всей длине, диаметром 12 мм с меткой, как маяк, я по ней второй год уже уровень вычисляю, дак вот, отклонения от горизонта не наблюдается
  13. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    @Алекс Ольгамец, Ценник на стеклопластик гораздо больше чем на сталь!
    Композитные трубы будут дороже стоить обычных стальных на порядок.
    Винтовые сваи из композитных труб просто никто не будет покупать по причине дороговизны. Не рентабельно это!
    А это будет просто космические цены на такие сваи.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Нет не проще. Хотя бы потому что это новое производство, оборудование, и т. п. и т. д. Включая то что уже выше написали @Лехин и @uvl77.
    Вообще если бы у кого то хватило сил прочитать, все что написано про тему винтовых свай и коррозии, написанное на этом форуме за несколько лет (не только нами), до достаточно легко понять, что страхи "свая сгниет через дцать. лет" - сильно преувеличены.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    1) при необходимости зачистить сваю можно легко при помощи "болгарки"
    2) Краской из серии "3-в-1" - грунт эмаль по ржавчине, аналогов которых есть очень много
