Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Не будут ли потом швы, покрашенные эмалью (тем более по ржавчине), самым слабым звеном в системе при заявленном сроке эксплуатации, тем более если закрыть подпол и не заглядывать туда? Или систематически рекомендуется ревизия с очисткой и покраской сварных швов?
  2. DV1art
    DV1art
    DV1art
    Всем здравствуйте ! Уважаемый СВФ -Мастер, весной собираемся строить несколько VIP баз отдыха на Алтае (Телецкое озеро, Ардыбаш) в связи с климатическими условиями и труднодоступным местоположением (в некоторое места можно добраться только вертолётом) вопрос времени для нас является основополагающим. В связи с этим, в том числе рассматриваем вариант фундаментов на винтовых сваях ! Прочитав полностью ветку форума, есть понимание что необходим выезд Ваших специалистов для пробного завинчивания, т. к. геология мало что даст. Вопрос к Вам: есть ли у Вас представительство в Барнауле, либо Новосибирске ? Хотя честно говоря, склонен больше к варианту вызова Ваших Питерских и проверенных специалистов ! Возможен ли такой вариант ? Заранее спасибо за ответ ...
    С Уважением Дмитрий .
  3. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Добрый день, Дмитрий! Я замещаю СВФ-Мастера пока он в отъезде и не может регулярно выходить на связь. Нам было бы очень интересно поучаствовать в Вашем проекте. Готовы отправить специалиста на исследование грунта, а затем бригадира на шеф-монтаж. Напишите мне, пожалуйста, в личку Ваш контактный номер телефона для обсуждения деталей. Спасибо!
  4. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Добрый день Mitoz! По опыту, сварные швы и неокрашенные элементы металлокаркаса подвержены коррозии до тех пор, пока над ними не возведен дом. Поэтому мы рекомендуем непосредственно перед установкой постройки обработать швы и металл (подкрасить затронутые ржавчиной места, по возможности предварительно обработав). После постройки дома, доступ влаги прекращается и коррозия замедляется настолько, чтобы стать несущественной и не требующей каких-либо дополнительных действий.
  5. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    Cогласен с СВФ-Мастер ,вчера специально заехал в Лисий нос, вспомнил пионерское детство, и забор вокруг пионерлагеря. Нашёл место где были грузовые ворота с калиткой. А ведь остатки столбов стоят! железо,(просто спилили почти под корень) хороший слой ржавчины присутствует, но сквозных дыр нету. Железо я так понял толщина была 4-5 мм, я отдолбил монтировкой замёрзшую землю, немного правда на глубину 5-7 см.,морозец был -17,та же картина-сквозных дыр нету, трухлявым столб не выглядит. А ведь прошло 30 лет и красили тогда наверняка обычной масляной краской.
  6. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
    Здравствуйте! Имеется участок на уклоне, уклон примерно около метра на 40 метров участка. Хочу поднять нижнюю часть участка примерно на пол метра, можно ли потом в этот насыпной грунт вкручивать сваи ? Или необходимо ждать усадки грунта?
    Грунт планирую завозить в ближайшее время, а фундамент на винтовых сваях ставить в апреле
    Заранее спасибо
    Константин.
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @Tkvision, можно, ждать не нужно. У Вас ведь сваи будут не метровой длины. :)
  8. Vlebedev
    Vlebedev
    Vlebedev
    Добрый день, хочу заказать свайный фундамент по дом 6Х6, из клеенного бруса, в вашей фирме, проблема такая, по середине фундамента был колодец два кольца в глубину (центральное водоснабжение " копатели" промахнулись) воды в нем не было, яма от него засыпана, это как то повлияет на глубину закручивания свай и их несущую способность.
  9. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Добрый день, Tkvision. Mitoz прав, ждать усадки не нужно.
  10. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Здравствуйте, Vlebedev. Как Вы наверное уже знаете, мы начинаем с исследования грунта. Когда приедут наши специалисты, Вы покажете им это место (где был колодец) и они определят, повлияет ли как-то его присутствие на несущую способность грунта. Я предполагаю, что никак, особенно, если кольца удалены и яма засыпана.
  11. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Добрый вечер! Очень интересует есть ли у вас представители в Саратове? По весне хочу начать строительство каркасной бани 4,5х5м
  12. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Здравствуйте, Diam! На данный момент представителей в Саратове нет. Можем предложить Вам приобрести сваи Астер с оголовками и проконсультировать по их самостоятельной установке. Каркасная баня 4,5х5м является довольно легким сооружением, под которое Вы можете самостоятельно смонтировать фундамент на сваях 89мм диаметра.
  13. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Здравствуйте, @Зам СВФ Мастера, и @СВФ-Мастер, ! Расскажите пожалуйста, о плюсах и минусах между винтовыми сваями, которые покрыты полимерными покрытиями (как у вас) и оцинкованными винтовыми сваями, а так же между литыми наконечникамии и сварными наконечниками (как у вас, судя по фотографиям, представленными на официальном вашем сайте) Спасибо!
  14. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Здравствуйте, sergey040! Вопрос очень обширный и максимально подробно Вас могут проконсультировать наши специалисты в офисе по телефонам (812) 448-08-99 и (495) 540-50-28. Если кратко, то свая Астер® PRO (профессиональная) это самое оптимальное по соотношению цена/качество из того, что существует на сегодняшний день. Мы делаем под заказ и оцинкованные сваи, но качественное горячее цинкование довольно сильно удорожает продукт, поэтому для людей, которых беспокоят коррозионные условия их грунта у нас есть свая Астер® EXT (экстра) с цинконаполненным полимерным покрытием и более толстым металлом ствола и лопасти. Кроме того, у нас существуют и сваи серии Астер® LUX (люкс), сделанные из нержавейки.
    Что касается литой лопасти, такие сваи мы тоже делаем, под заказ, но у них есть ряд особенностей. Во первых, из за используемой технологии литья, ширина кромки лопасти получается очень большая и качественно закрутить такие сваи можно только механизированным способом (к тому же у машины должен быть довольно мощный гидромотор). На лопасть такой формы приходятся очень большие нагрузки в момент погружения и случается, что она отламывается в самом уязвимом месте (стык лопасти и ствола). Ну и кроме того, стоимость сваи с литым наконечником выше, чем со сварной лопастью.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
