Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    А-ха-ха, предлагаю "крути" взять в кавычки, чтобы мозг ломало!
  2. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Так же, неоднократно, здесь говорилось, что свайно-винтовой, это не ПАНАЦЕЙНО ДЕШЕВЫЙ фундамент!
    Типа " хочешь дешего - выбирай сваи" У вас почва непучинистая - так делайте МЗФ, скажу больше, можно
    и на бетонные столбики поставить, как не крути - по сравнению с которыми - в МЗФ нет никакой экономии.
    И это не сарказм и не ирония, так ставят и живут, горя не зная. НО, для этого условия должны быть! Условия.
    Свайно-винтовой и нужен там, где по условиям не сделаешь МЗФ. А если сделаешь, так готовься, что строение на нем перекашивать будет ежевесенне. У меня строение на пучинистом грунте, и нормальный правильный фундамент, мне вышло бы дороже делать, дольше и не факт что качественно.
  3. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Здравствуйте, Kayman66! Безусловно, нарушен весь технологический процесс монтажа свайно-винтового фундамента. 1. Выбирая минимальную длину свай без исследования, очень велик риск того, что грунт нужной плотности находится не глубже 2м. Монтажники наверняка не собирались наращивать сваи в случае не достижения крутящего момента на расчетной глубине. Это значит, что если грунт на всем свайном поле или под какими-то из свай недостаточно плотный, под весом постройки эти сваи провалятся. 2. Копка ямы на глубину 1м допустима только в случае необходимости выемки валунов и прочих препятствий, которые не дают завернуть сваю без смещения. Без необходимости делать этого не следует, во избежание понижения плотности грунта и снижения горизонтальной стабильности фундамента. 3. Выправлять сваю в случае отклонений ударами нельзя, только равномерным давлением. 15 - 20 градусов это очень сильное отклонение. Даже нарушение вертикальности в 5 градусов повлечет негативные последствия. 4. Кроме того, судя по фотографиям, неверно сделана горизонтальная обвязка фундамента. Если необходимо добиться жесткости, соединения должны быть диагональными.
  4. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Здравствуйте, Gennadyevich. Если плита будет "висеть" на сваях, не касаясь грунта, морозное пучение на нее воздействовать никак не будет. Если же вы планируете опереть на сваи стены гаража и сделать бетонный пол, то необходимо либо "отвязать" плиту от свайного фундамента, чтобы она могла ходить отдельно, либо произвести очень качественное утепление фундамента.
  5. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    а какое утепление подойдет для случая если плита будет "висеть на сваях " ?
    интересует схема пирога утепления .
  6. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Добрый день, Sinets! Вы правильно расставили сваи, с учетом максимальной надежности, но их количество можно сократить. Для этого нужно уточнить конструктив постройки. Напишите мне, пожалуйста, личным сообщением Ваш номер телефона, с Вами свяжутся специалисты офиса и подробно проконсультируют. Спасибо!
  7. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Если плита будет висеть и не будет касаться грунта, никакое утепление для избежания морозного пучения не нужно. Если же плита ляжет на землю, стандартное утепление делается листами пенополистирола. Количество и расположение зависит от конструкции фундамента и грунта. Более подробно проконсультировать не смогу, это не совсем наш профиль, но, думаю, Вы легко найдете информацию в интернете.
  8. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Вы используете технику для завинчивания свай ? какая цена по мос. области
  9. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Да, мы стараемся осуществлять монтажи механическим способом. Для расчета Вам необходимо позвонить в офис по номеру (495) 540-50-28, либо написать мне личным сообщением Ваш номер телефона. Спасибо!
  10. Kayman66
    Kayman66
    Kayman66
    Люберцы
    Здравствуйте Зам СВФ Мастера. Спасибо за ответ. Забыл еще написать что отклонение по диагоналям получилось 6-7см. Про отклонение в 15-20гр. это я конечно загнул, но думаю 4-5 гр. есть. Про неправильную обвязку свай было сказано еще до монтажа самой обвязки. Сказали что если варить диагонали то не хватит материала. А хозяин сказал что пусть будет так, если что потом сами доварим диагонали. Вчера был на участке, некоторые сваи уже выперло из грунта на 2-3см. Позвонил хозяину сказал что очень рискует. Дом планируется в 2 полных этажа. Посоветовал ему вообще отказаться от услуг этой конторы. Хотелось бы услышать ваше мнение.
  11. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Что за контора, то? В личку можно?
  12. Kayman66
    Kayman66
    Kayman66
    Люберцы
    @Кастит,
    Написал
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Можно. крутильщики забыли привезти с собой ленту. Сказали что это менагеры виноваты. Хотя менагеры бы сказали наверняка обратное. В итоге сваи закрутили без ленты. По технологии ленту нужно устанавливать перед закруткой и с ней уже заглублять. Привезли и намотали её позже уже. В итоге заглубили немного совсем и её задрало толкая грунтом в торцы. Потом приехали все обкапали, срезали старую, заглубили уже получше вроде ...
    Но недавно заметил что снова на некоторых сваях лента гармошкой. Прогресс конечно есть, но не все идеально конечно. :)]
  14. Vlebedev
    Vlebedev
    Vlebedev
    Добрый вечер, хочу поблагодарить СВФ Групп, в воскресенье ребята делали фундамент, 18 свай, пробное закуривание показало 3 метра, сваи на столько и вошли. Сделали все очень аккуратно, ровно по осям и диагоналям, на работу ушло 9 часов. Спасибо!
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    СВФ Групп, часто ли сталкиваетесь с рекламацией на выпирание-погружение свай?
    Как например у автора этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/200613/
