Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Добрый день, Maikl8! Иногда сталкиваемся в случаях нарушения заказчиком технических условий эксплуатации. Например, могут оставлять на зиму не засыпанные ямы в непосредственной близости от фундамента, либо складировать пиломатериалы, инвентарь и пр. под фундаментом - пучинистый грунт в таком случае зимой поднимается и упираясь этими предметами в обвязку деформирует фундамент. Бывает, что заказчик в целях экономии отказывается от рекомендуемых мер по усилению каркаса, либо выбирает сваи меньшего диаметра, чем рекомендуется, в таких случаях может произойти деформация фундамента. Некоторое количество обеспокоенных граждан, которые до этого не замечали силы морозного пучения, звонят и говорят, что "сваи просели", что на самом деле является лишь подъемом грунта относительно фундамента и после оттепели грунт возвращается на место.
  2. zariki2
    zariki2
    zariki2
    Кингисепп
    Доброго времени суток!
    При установке дома на сваях идет проветривание под домом за счет открытого пространства, соответственно в прохладное время года создается разница температур под домом и на полу первого этажа дома, тем более если пол с подогревом.
    Я не строитель, но немного понимаю в точных науках)
    Вопрос: что делать с образованием конденсата на первых этажах постройки?
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Просчитать на вероятность выпадение росы на поверхности пола и выбрать соответствующую толщину утеплителя пола. Она будет намного меньше, современного нормативного уровня необходимого теплосопротивления, т. е. при использовании стандартной теплоизоляции в 100-250мм.(в зависимости от региона строительства и назначения постройки) современного эффективного утеплителя [это: различные пенопласты, минерально-/стекловолокнистая вата, и т. п.(себе бы предпочел пеностекольную крошку)], этот расчет не актуален.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте, если вы не хотите греть улицу, то перекрытие, как верно замечено выше, будет значительно утеплено. Соответственно разница температур воздуха и перекрытия в подпольном пространстве будет минимальна и вероятность выпадения конденсата так же крайне маловероятна.
  5. zariki2
    zariki2
    zariki2
    Кингисепп
    Спасибо за ответ!
  6. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Здравствуйте! Хотим делать свайный фундамент, т. к. грунты у нас влажные и пученистые. Геологию пока не делали, но примерный разрез грунта есть: 0-30 см - почва; 30-55 см - плотная рыжаая супесь; 55-70 см - глина с песком; 70 и ниже - суглинок желтый плотный. УГВ ниже 1 м. Основные проблемы с верховодкой. Участок ровный, строений нет. Дом каркасник 8,5х8,5м 1,5 этажа.
    Прочитав Ваши первые сообщения, не очень поняла - Ваши специалисты после ПИГ сами расчитывают необходимое количество свай и глубину их установки, или нам нужно вызывать и геолога и затем обращаться за рассчетом фундамента к проектировщику?
    И еще вопрос про доп. защиту трубы от коррозии - она защищает только трубу или лопасти тоже?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В 2003-м подняли со дна невы танк.
    Более 60-ти лет под водой!
    Съездите, посмотрите на него, заодно отдайте дань памати и посетите музей-диораму "Прорыв блокады Ленинграда" (без экскурсовода не советую)
  8. Clocgen
    Clocgen
    Clocgen
    Первоуральск
    Здравствуйте, интересует фундамент 5х7 под гараж из
    газоблока. Сориентируйте по стоимости. Заранее спасибо
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    т. е. если бы сразу ленту намотали то грунт бы ее не поднял? а почему?
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    через какое время после пробного завинчивания такой отчет выдается?
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    Вы обращаетесь в нашу компанию за фундаментом, поэтому расчеты и подсчеты делаются нами. ПИГ необходим для понимания особенностей грунта на пятне застройки и соответственно его данные учитываются в расчетах.
    Если вы про термоусадочную ленту, то только верх ствола. Если про само защитное полимерное покрытие (порошковая окраска) то разумеется покрыта вся свая.
    Здравствуйте, обратитесь пожалуйста в офис за расчетом. Контактные данные есть на сайте fundament2000.ru
    Зависит от сезона и загруженности. Обычно - 2-4 дня
  12. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Мне выполнили пробное завинчивание свай. в квитанции фигурирует ООО "СТК "Северо-Запад". увидел уже позже. думал что будет СВФ групп
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ Групп - это название группы компаний. В которую входят СТК Северо Запад и СВФ Инжиниринг. Компании работают по разным направлениям.
  14. Кенек
    Кенек
    Кенек
    Здравствуйте, СВФ-Мастер!
    Скажите пожалуйста, если я хочу делать свайный фундамент под дом 9х6 (размеры от и до внешней стороны обвязки), то сваи ставятся так, чтобы располагаться по центру толщины этой обвязки?
    Обвязка будет брус 200х150! И какого диаметра тогда должны быть оголовки у свай?
    На некоторых картинках в интернете видно, что оголовок сваи выходит за пределы брусовой обвязки, это правильно, или это просто такие картинки дурацкие?
    И еще, если исходить из моих параметров, то получается, что расстояние между центрами свай должно быть 2950мм (это если через 3 метра ставить). Возможно такое? Или должно быть четко 3 метра?
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    1) В идеальном случае да, центр сваи должен быть под центром обвязки или точнее, под центром тяжести стены. Но небольшие отклонения вполне допустимы.
    2) Стандартный размер площадки оголовка - 250х250. То что выступает, не страшно, обычно снаружи все равно потом делается какая то декоративная забирка, поэтому выступы не видны и особо не мешают. Кроме того, то что площадка шире толщины обвязки бывает удобно при Т образных стыковках бруса обвязки.
    3) Разумеется возможно. Никаких правил насчет того что расстояние должно быть ровно 3 метра - нет. Это просто сформировавшийся стереотип. Расстояние 3 метра +\- несколько сантиметров, в большинстве случаев достаточно оптимальное, чтобы не вкладываться в супер мощную обвязку ростверк и не делать лишних свай. Не более того. Но это не аксиома. В отдельных случаях оно может быть как больше так и меньше.
