Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Attack
    Attack
    Attack
    УШП вероятно обойдется несколько дороже... Но с подводкой всех коммуникаций и отоплением.
    Есть над чем задуматься.
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Это жизнь...
  3. Artem793
    Artem793
    Artem793
    5 метров не так уж и горько. Мне, вон, на все 10 закрутили)
  4. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Да уж, ощущения не из приятных...
    Именно об этом и задумался!
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Неприятно, это когда ПИГ на 4,5 а по факту все 8. Вот тут ёкает и не знаешь, продолжать али нет и бригадир на тебя с сочуствием смотрит и вопрос задаёт: "Будем дно искать или...?"
  6. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Ого! А какое объяснение данному факту? Как-то неожиданно глубоко получилось. У самого похожий грунт. Предварительный расчет сделал на 3-метровые сваи и как-то цене не обрадовался, а если ПИГ так же глубоко как и у Вас получится, то совсем радоваться нечему будет.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    @Mixelmb, на несущую способность грунта влияет много факторов, глина глине рознь. Есть глина, которую отбойным молотком придется ломать, есть такая в которую свая как в масло входит.
    Зависит от влажности и т. п.
    В этом есть и положительная сторона - более точно понимаете картину на пятне застройки, для принятия решения о выборе будущего фундамента, будь то винтовые сваи или что то другое.
  8. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @СВФ-Мастер, кто принимает решение о количестве пробных закручиваний во время ПИГ? Другими словами, я заказываю ПИГ, приезжает бригада, делает одно/два закручивания. А почему одно/два? Что будет, если я попрошу сделать пробное закручивание по углам будущего фундамента? Дом - прямоугольник.
    Спасибо!
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Решение принимается на месте монтажниками. Стандартно делается 2-3 исследования.
    2 делается по разным углам фундамента. Если картина радикально не различается, то в зависимости от наличия времени и пожеланий заказчика, бригада может сделать третье. Дополнительные - за счет заказчика и в зависимости от наличия времени.
    Если картина заметно отличается по 2 проведенным, или есть серьезные сомнения то 3-е делается обязательно.
    Далее, если и 3-е не дало какой то уверенности в результате, вопрос решается индивидуально. Возможно, если есть время, монтажники будут продолжать. Возможно будет повторный выезд.
    Почему я упоминал "наличие времени" как определенный фактор? Дело в том, что обычно заказы на ПИГ компонуются таким образом, чтобы за день провести несколько исследований, на объектах расположенных в одном направлении. Поэтому у монтажников есть лимит времени.
  10. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Ок, спасибо за ответ. А сколько в денежном эквиваленте будет "за счет заказчика" при упорном желании сделать четвертую скважину ПИГ?
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Вольдемарович, честно говоря, у меня сейчас нет этой информации под рукой.
    Что то в районе 1500р. По большому счету - оговаривается в индивидуальном порядке через офис или перед заказом ПИГ.
    Повторюсь, многое зависит от плотности графика бригады.
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
  13. мамаза
    мамаза
    мамаза
    А как такое получилось? Почему настолько разные данные ПИГ и фактическая глубина закручивания? И я так поняла, что сваи заказываются по результатам ПИГ, т. е. намерили 4,5 м - привезут 5 м, к примеру. Как же их можно закрутить на 8м ?!
    Вопросы, наверное, к СВФ-Мастеру...
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Я неоднократно писал, что задача ПИГ максимально точно понять что там у вас под землей. По статистике ПИГ проведенный по нашей методике, дает 90-95% уверенности в результате.
    Но 95% это не 100%. Всегда останутся 5%-10% в которые кто то может попасть.
    Возможно в этом случае была достаточно толстая прослойка грунта с большой несущей способностью, в котором остановились инструменты используемые на ПИГ. Но при завинчивании машинным способом, можно развить усилие существенно большее. В итоге эту прослойку "пробили" а под ней оказался плывун.
    Такое случается, хотя и не часто.
    Хорошо это или плохо? Мы считаем, что скорее хорошо. Ведь если сваи оставили бы в прослойке грунта, была бы вероятность, что со временем, фундамент "утонет".
    Я понимаю, что возникает вопрос, почему бы не проводить механизированные ПИГ? Ответ прост - это возможно, но встает вопрос стоимости.
    У нас в практике был случай (помоему даже тут, на форуме) когда по просьбе клиента, мы проводили механизированный ПИГ после ручного. Там, если мне не изменяет память, ситуация была обратная. На ручном ПИГ не смогли пройти плотный слой почти у поверхности, а клиент очень хотел именно винтовые сваи. В результате оказалось, что с механическим монтажом и усилением свай это возможно.
    Если клиент принимает решение продолжать, то так же как завинчиваются сваи длиной более 6м. Путем удлинения ствола. На сваю через специальную переходную муфту наваривается дополнительный участок трубы. А место сварки защищается термоусадочной лентой.
    Возможен вариант и с перезаказом свай на другую длину. Повторюсь, такие случаи достаточно редки и вопрос обычно решается индивидуально, по ситуации.
    Технически мы можем делать и цельные сваи до 12 м длинной, но возникают серьезные сложности с доставкой и завинчиванием таких свай.
  15. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Мы собираемся делать геологическое обследование - ручное бурение до 8 м - перед рытьем колодца, если сделать такое же бурение в районе расположения дома - это поможет с определением длинны свай или надо сдавать грунты на лабораторные исследования?
