Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Shooterden
    Shooterden
    Shooterden
    Кишинёв
    Добрый день. Скажите какие преимущества и какие недостатки обвязки металлическим двутавром, а не деревянным брусом, свайно-винтового фундамента под дом из СИП?
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    @Shooterden, Здравствуйте.
    Двутавр на ребро даст меньший прогиб чем брус под нагрузкой. Но не думаю что это критично для СИП панели. Там такой нагрузки нет.
    Из недостатков - цена + то что получается узкая верхняя полка, неудобно для строительства.
    Если принципиально нет доверия к брусу и хочется металлическую обвязку, то лучше профильная труба, получаем достаточную жесткость на изгиб, нормальную удобную полку и несколько дешевле двутавра.
  3. Сланцы
    Сланцы
    Сланцы
    Добрый вечер! Вопрос к СВФ-Мастеру. Планируем весной построить каркасный дом. Возможно ли без проекта сделать экспертизу ПИГ? Сколько это может стоить (230 км от Спб, Гдовский р-н)?
  4. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    @СВФ-Мастер, добрый день!
    Будем делать у вас фундамент весной, в вашей компании мне предварительно расчеты сделали уже, так что скоро приступаем.
    У вас на сайте написано, что так же есть сваи и для забора - какого диаметра и что за сваи там применяются и какова их стоимость с работой? Протяженность забора 200 метров, ориентировочно столбы планируем ставить через 3 м.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте!
    Здравствуйте, если вы точно определились с местом где будет стоять дом и более менее с размерами дома, то ПИГ можно делать не дожидаясь проекта. По большому счету нам нужно понять грунт в районе пятна застройки, точный план строения для этого не обязателен.
    Стоимость ПИГ по Ленинградской области
    до 80 км от Санкт-Петербурга3500 рублей
    от 80 до 120 км4500 рублей
    от 120 до 200 км5000 рублей
    свыше 200 кмпо договорённости
    Для забора используются не винтовые сваи, а специальной конструкции металлические забивные сваи. Суть в том, что за счет специально сконструированного наконечника, благодаря которому свая легко погружается в грунт забивным методом, а в дальнейшем, наконечник в определенной степени препятствует выдавливанию сваи силами морозного пучения.
    По поводу стоимости я вам не подскажу, тут надо выяснять в офисе. Но лучше конечно совместить это с установкой основного фундамента.
    Так же хотелось бы отметить, что скидка и 9летняя гарантия, по акции на форуме, распространяется именно на фундамент для дома. На забор к сожалению она не распространяется.
  6. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Да и на том спасибо) Обращусь к вам как будут понятны сроки)
  7. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Цены ниже, чем в МО. В 130-ти км от МКАД мне предложили за 8 т. р.
  8. yeti
    yeti
    yeti
    @СВФ-Мастер, Не подскажете, нужно сделать мостки на озере. Нет ли у вас опыта и наработанных технических решений. Проблема, что весенний ледоход "рихтует " и каждый сезон приходится восстанавливать геометрию мостков .
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Да, все верно, в Москве цены на ПИГ выше.
    Разные условия для Москвы и Санкт-Петербурга обусловлены временем, затрачиваемым на дорогу до места исследования и соответственно количеством исследований, которые может провести одна бригада за рабочую смену.
    :hello:
    Опыт есть, решения так же есть, но сами понимаете ситуации бывают разные, поэтому лучше эти вопросы решать через офис. Возможно даже с личным визитом. :hello:
  10. Sas 76
    Sas 76
    Sas 76
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите по следующему вопросу.
    Планируется строительство каркасного дома 7*9. Хотим сделать в доме гараж. Для этого в районе гаража планируется обвязать сваи швеллером, и положить на них дорожные плиты для заезда легковой машины. Остальной ростверк планируется деревянный из 4-х досок 50*200 на ребро.
    Возможно ли такое решение?
    Были ли у Вас такие проекты реализованы?
    Какие могут быть проблемы?
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Вам надо будет оставить зазор под плитами, на компенсацию морозного пучения и делать обвязку под плиты не швеллером, а двутавром или проф трубой. Что ощутимо поднимет уровень пола в гараже относительно земли.
    Или же делать минимальный подъем, но тогда утеплять все пространство, чтобы силы морозного пучения не воздействовали на плиту снизу.
    Я затрудняюсь сходу предложить конкретное практическое решение, так как у меня нет под рукой информации о подобных решениях, особенно с плитами перекрытия.
    Если интересует мое мнение, то вариант реализовать можно, но он будет трудозатратен и недешев.
    Детали же лучше обсуждать в офисе, с привлечением конструктора.
  12. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Приветствую! Скинул на info заявку.
  13. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    @СВФ-Мастер, здравствуйте.
    Какой документ получает заказчик после исследования грунтов?
    Возможно ли будет на его основании сделать выводы о несущей способности грунтов и сделать расчет МЗЛФ?
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @galkinmax, Здравствуйте!
    По умолчанию ПИГ процедура скорее внутренняя. Но в случае, если заказчик не планирует дальнейшее сотрудничество, он может запросить и менеджеры подготовят отчет об исследовании.
    Важно понимать, что при помощи ПИГ мы получаем косвенную информацию о несущей способности грунта.
    На данной информации можно сделать выводы о несущей способности грунта на определенной глубине и представление о том, как лучше организовать МЗЛФ, но ПИГ не дает числовых показателей, которые необходимы для полноценного проекта.
  15. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Здрасти. Интересует следующее:
    1. возможность закручивания свай зимой
    2. установка откатных ворот (4 метра) на сваи
    3. для установки винтовых свай для забора в сложных условиях - между деревьями и когда между строениями 2 метра всего какая будет использоваться технология?
    4. соседи на свой участок пускать не будут и естественно вручную рычагами крутить сваи не дадут - у них там цветы и все такое.
    5. на каком максимальном расстоянии от машины дотянется механизм и вкрутит сваю?
