Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    1) Да, такая возможность есть
    2) Такая возможность так же есть
    3) Есть приспособления которые позволяют завинчивать сваи в ограниченном пространстве, но для забора лучше использовать забивные металлические сваи.
    4-5) Удаленно ответить сложно, так как надо понимать картину на месте.
  2. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Не хочу забивные, ИМХО как забили - так же и из земли вылезет. Или я ошибаюсь? Мне хочется ввернуть 4х метровую сваю на 2 метра и 2 метра над землей останется, к ней уже и сам забор прикручивать.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Говоря про забивные - я говорил не просто про столбы, а про сваи специальной конструкции, с наконечником, позволяющим их эффективно погружать методом забивки, но при этом, этот наконечник препятствует силам морозного пучения (чтобы не вылезли). Единственный момент - что такими заборными сваями мы занимаемся только в ЛО.
    Можно сделать и винтовые сваи, но это будет дороже.
  4. DoSS91024
    DoSS91024
    DoSS91024
    Ярославль
    Скажите пожалуйста, на какие регионы распространяются скидки?
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @DoSS91024, скидка от форума распространяется на области, где работы проводит непосредственно СВФ Группа. На сегодняшний день это Санкт-Петербург, Москва и прилегающие области.
  6. ShDmAd
    ShDmAd
    ShDmAd
    Заказал в "СВФ" свайный фундамент. Нужно было срочно (Проблема с "Терем-Про"). Очень оперативно рассчитали и сделали. На мой взгляд, достойно. Большое спасибо.
  7. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Подскажите, пожалуйста, не смогла найти на сайте - какова толщина металла стенок труб свай 108 мм, различна ли она у свай разной ценовой категории?
  8. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    @ShDmAd, ну прям удивительно) только зарегистрировались и прям сразу фирму хвалите)
  9. annb3
    annb3
    annb3
    Почему только что? Регистрация аж в 12-м году)
  10. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Все таки дороговато получается за 9 свай почти 60 т. р. Это я про себя.
  11. Andora1981
    Andora1981
    Andora1981
    У меня за 29 свай посчитали 305 тысяч. В моем случае лента выходит дешевле, но грязи больше будет.
  12. СВРО
    СВРО
    СВРО
    Добрый день.
    Заинтересовался, прочел всю тему, возник вопрос: уважаемый СВФ-Мастер, не рассматривался ли вопрос использования для защиты перехода воздух-грунт не ленты, а трубки? Термоусадочная трубка большого диаметра с клеевым слоем. Ранее были сообщения про "лента отклеилась" и "собралась гармошкой". ИМХО: Трубка отклеиваться по краям не будет (нет краев, продольного нахлеста), и при прочих равных условиях должна сесть плотнее ленты. Только цена в розницу за метр трубки подходящего размера гуглится 7-13 евро.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    По поводу цены. Мы никогда не говорили, что фундамент на винтовых сваях - самое дешевое решение. Оно может быть самым дешевым в отдельных сложных случаях.
    Кроме того, СВФ Группа - не ставит своей задачей делать самые дешевые фундаменты на винтовых сваях. Мы ставим задачу делать самые надежные фундаменты на винтовых сваях. И с этой задачей вполне справляемся. Но обеспечение надежности требует вложений.
    Фундамент - основа дома. Можно выбрать подешевле, приняв определенный риск того, что фундамент будет проблемным. Или же выбрать понадежнее, зато спать спокойно. Каждый выбирает сам для себя - что ему выгоднее.
    Это одна из причин. Лента дешевле, но что главнее - доступнее и универсальнее. Ведь далеко не всегда речь идет только о сваях со стволом 108мм.
    При дефекте клеевого слоя, недогреве при монтаже, негативные эффекты про которые вы писали - возможны и с трубкой.
  14. ShDmAd
    ShDmAd
    ShDmAd
    Зарегистрировался 2 года назад. Читал... Теперь строю.
    Для меня дешевле получилось: Терем - 88тр на 2,5 м * 12шт, а у СВФ - 84т.р на 4м*12 шт (с учетом скидки :))
  15. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Добрый день Святослав!
    Нам провели ПИГ. В 1-й скважине грунт был неоднородный (суглинок, глина), заглубились на 2,8 м. Во второй скважине грунт более плотный (глина, суглинок, песок), заглубились на 2,95 м.
    Решили устанавливать сваи винтовые Астер® SMP СВ 108/4000/300 с заглублением в грунт 3,0 м, оголовок PRO 108/250*250*4. Шаг свай по осям составляет не более 3,0 м. Обвязка свай будет выполняться из трех сколоченных досок сечением 50х200 мм. Дом каркасный в 1,5 этажа (1-й этаж высотой 2,7 м, второй мансардный от 1,8 до 3,8 м в коньке), крыша двухскатная, стойки каркаса 150 мм с заполнением утеплителя, перекрытия и кровля 200 мм с заполнением утеплителя. Ориентировочный вес дома 40 тн + нагрузки 30 тн (не совсем уверена в данных цифрах).
    Прошу оценить схему обвязки и план свайного поля, и по возможности дать рекомендации.
    Заранее благодарю!
