Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Винтовые сваи. Скидки на фундамент в Москве и СПб. Вопросы и ответы от СВФ Инжини
    Так начинать нужно именно с угловых, что кстати проще с позиции дальнейшей точности геометрии осей ;)
  2. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    И какая разница? :um:
    Представим, три угловые сваи закручены, а четвёртая через метр-полтора-два на каменюку напоролась.
    Что дальше?
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А, что строить то будите на 57-х сваях? Дом?
    P.S. ...если, что: такие тонкие сваи только для заборов можно использовать... строить на них дом? это сильно :)
  4. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Что удивляет? Или дом должен быть фамильным замком?
    Речь о домике 6х4, один этаж. 15 свай, каждая 1,5 т =22,5 т.
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Да нет не должен быть фамильным замком... Н все же есть такие понятия как жесткость ствола сваи.. ее гибкость... Сопротивление грунта (по боковой поверхности сваи) на боковые нагрузки...
    https://www.forumhouse.ru/threads/103798/page-12#post-2862775 рис. 5 и 6
  6. tasja
    tasja
    tasja
    Здравствуйте, СВФ-Мастер! Вы писали, что "к существующему строению (дом, баня, т.д.) мы устанавливаем сваи от 30 см". Если подъезд машины практически не представляется возможным, то смогут ли люди завинтить ближайшие к дому сваи на таком расстоянии? (ширина пристройки около 2,5 метров) Заранее спасибо за ответ)
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте в ручную на близком расстоянии тоже возможно закрутить. Хотя если машиной закрутить можно в 99% случаев, в ручную, надо смотреть.
    Но для того чтобы сказать точно, нужно предварительное исследование, или хотя бы фото данного места. Если будете делать фото, то его желательно отсылать с вопросом в офис, а не мне :)
  8. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    всем доброго времени.такой вопрос.дом каркас, 7,5х8,два этажа,на первом этаже гараж еще.пирог стандарт - каркас,осб,утеплитель,сайдинг.какой диаметр свай нужен.имеется ввиду винтовой,вкручиваемый в землю тип.спасибо.
  9. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    108 мм. Однозначно.
  10. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    спасибо за ответ.
  11. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    такой еще вопрос.кто-то делал монтаж винтовых свай,питерских,в ростове-на-дону?вопрос возник в связи с постройкой дома в ростове-на-дону.в городе дилеры есть,а как обстоит дело с бригадой,которая сможет правильно сделать монтаж.спасибо.
  12. gelo298
    gelo298
    gelo298
    Выборг
    Добрый день .Если на участке под грунтом скала с перепадом от 0.5 до 5 метров есть возможность ставить винтовой фундамент и вообще можно его упереть в скалу ?
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    День добрый! У вас не самый простой случай, чтобы советовать что то удаленно. Вам лучше обратиться в офис с данным вопросом.
    Теоретически "упереть" в скалу конечно можно. Много вопросов возникает кроме этого, начиная от глубины и плотности грунтов, заканчивая вообще целесообразностью применения свайно-винтового фундамента в таких случаях
    Но как правило, в таких случаям мы беремся за установку только если есть возможность завинтить сваю ниже уровня промерзания грунта. Например сместив весь фундамент в сторону, где это возможно сделать. В противном случае придется думать над неким "гибридом" с плохо прогнозируемыми последствиями.
    :hello:
  14. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    какую нагрузку выдерживает винтовая опора, есть какая-то средняя?!
    24 сваи на дом до 100 тонн хватит, почва суглинок
    спасибо
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Добрый день.
    Гарантированная несущая способность для наших свай, по договору.
    сваи 89 диаметра с лопастью 250мм - от 3.5тонн на сваю
    сваи 108 диаметра с лопастью 300мм - от 4.5 тонн на сваю
    Кстати, обращайте внимание на этот момент, когда обращаетесь в какую либо фирму по установке винтовых фундаментов - отражены ли технические и нагрузочные параметры в договоре или нет. :hello:
