Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Дмитрий70
    Дмитрий70
    Дмитрий70
    СВФ-Мастер, благодарю Вас за пояснения.
    У Вас в Калужкой области есть представитель (филиал) или Вы только в Москве и С.-Петербурге работаете?
    Планирую установку СВФ под дом-баню 6х8 (брус 200х200). 170 км от Москвы.
    Есть ли какие либо особенности для СФВ под баню?
    Спасибо.
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Всегда пожалуйста :hello:
    170км от Москвы в принципе входит в зону Московского офиса.
    Особенностей СВФ под баню нет.
  3. Дмитрий70
    Дмитрий70
    Дмитрий70
    СВФ-Мастер, спасибо!
    Пошел к Вам на сайт. Буду узнавать как и когда можно установить СВФ.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  5. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Добрый день!
    Кто может подсказать, как в моем случае реализовать свайный фундамент?
    Имеется дом на ленте, стоит уже 7 лет, нужно пристроить террасу, наполовину закрытую.
    Участок с уклоном, например, по фасаду 6 м левый угол цоколя дома на высоте 60 см, а правый 100 см
    Как я могу судить по фото завинчивания свай, нужно большое плечо рычага при работе, когда крутят вручную.
    Как будет в моем случае, если плеча нет, ибо ряд свай будут ввинчиваться впритык к стенкам дома?
  6. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Если не секрет, во сколько вам обошелся фундамент?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Пробурят дырочку 1,5 м, и пока никто не видит, закрутят руками туда сваю, Потом засыпят песочком и получай деревня трактор.
  8. Filumena
    Filumena
    Filumena
    @Сикер, это как не надо
    А как надо? Ну или как можно?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    +100 так и будет, если шабашники крутить будут. Нормальные, к коим отношу и СВФ, либо знают способ, либо не возьмутся.
    @Filumena, подождите ответ @СВФ-Мастер и не ведитесь на троллинг приверженцев железобетона.
    Только имейте ввиду, что чтобы совместить ленту со сваями (да хоть и железобетонными) надо быть абсолютно уверенным в непучинистости грунта под лентой.
  10. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Не... с. лентой совмещать не думаем. Пусть зазор мм 50 остается. Терраса же.
    Правда с кровлей тогда как? :faq: Она таки будет крепиться к дерев. фронтону
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Уточните пожалуйста вопрос.
    Официально, СВФ группа самостоятельно работает только в Спб, Москве и окрестностях.
    У нас есть партнеры в других регионах, которые просто покупают наши сваи и занимаются самостоятельным монтажом. Но прямого отношения к нам они не имеют, равно как и качество их работы по монтажу мы контролировать не можем.
    Сваи можно завинтить на минимальном расстоянии около 30см от стенки дома.
    Это возможно при механизированном монтаже и при ручном (при наличии специальных приспособлений)
  12. Filumena
    Filumena
    Filumena
    30 см от стены
    То есть стыки обвязки пристройки не попадают на оголовки свай? А подвисают где-то?
    @СВФ-Мастер, наверное, я не первая, у кого такой расклад. Как решалось?
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не совсем понял ваш вопрос.
    К тому же он несколько уходит в сторону от фундамента, в сторону строительства самой террасы, что выходит как за рамки данной темы, так и моей компетенции.
    Для строительства террасы решения могут быть самые разные, совсем не обязательно, чтобы для этого был фундамент вплотную к стене основного строения.
    Насколько мне известно, для этого вообще не нужен фундамент со стороны дома, так как лаги террасы часто крепят к дому. То есть одной стороной они лежат на фундаменте, а другой прикреплены к дому через опоры бруса.
    Вам вероятно стоит начать не с фундамента, а с того чтобы точно определиться с конструкцией террасы :hello:
  14. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Здравствуйте, а куда можно скинуть чертеж бани, чтобы посчитали количество свай? и общую цену!
  15. chernov63
    chernov63
    chernov63
    Юбилейный
