Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Filumena
    Filumena
    Filumena
    с конструкцией определились так -она не должна быть жестко привязана к дому, поскольку дом на ленте стоит уже лет 7
    Поэтому обвязка должна лежать на собственном фундаменте.
    Который будет отстоять на 30 см от дома :um:
    Ну что ж... обдумаем этот вариант :faq:
    спасибо
  2. vla44
    vla44
    vla44
    Не
    Нет, не секрет. Только с этим вопросом лучше и правильней обратиться в СВФ. Там много технических факторов, которые будут влиять на цену проекта. Очень важный этап – исследование грунта, в моём случае очень существенно снизил стоимость, т. к. грунт очень прочный. Марка, диаметр, и самое главное – длина свай.
    Контракт показывать не буду, это не правильно, а предварительную смету вышлю под честное слово не публиковать. Есть такое понятие – этика. СВФ захотят, сами опубликуют.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне вот кстати непонятно настойчивое желание узнать во что обошелся фундамент у кого то там в далеких интернетах. То есть понятно конечно... но непонятно :)]
    Свайно винтовой фундамент штука весьма индивидальная. Как и вообще фундамент. Тут вывести какую то среднюю температуру по больнице весьма сложно.
  4. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Вопрос вызван ранее озвученной ценой ленты. Я так поняла, что автор посчитал ее высокой. Вот и удивилась - неужели сваи от СВФ обошлись дешевле?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А почему нет? В моем случае например, почти 6 метровые "сваи от СВФ" обошлись дешевле ВСЕХ других альтернатив, которые дали бы достаточно надежное решение (не свайных).
    Лента ленте тоже рознь. Какие то ухари могут залить "типа ленту" с нарушением всего, включая здравый смысл, зато дешево. А могут за такую же кое как сделанную ленту заломить ценник как за золотую, пользуясь отсутствием конкуренции в данном месте.
    Да по хорошему нормальная лента, даже МЗФЛ, не халявное решение. Все познается в сравнении :hello:
  6. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Да дело не в конструкции и типе фундамента :) Просто думала, что сваи на дом 8х9 никак не могут стоить меньше 150 тыр :) У меня площадь примерно такая же как у автора, по моим прикидкам больше получается.
    Спасибо vla44 - прислал смету и план, у меня, к сожалению, таким малым числом не обойтись. А у автора действительно ООО очень бюджетненько получается.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1 меня на 6х11 18 свай, большая часть которых 5.5 метра вышли примерно в 150тр, правда было это давно и сваи были 89тые
  8. колонка
    колонка
    колонка
    Каким способом можно завернуть сваю внутри дома? Нужно поменять половые лаги, кирпичные столбики покосились. Работу нужно сделать быстро, так как в доме живут постоянно. Спасибо за советы.
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    @колонка, данную ситуацию можно решить только после осмотра места и дома. Какого то универсального способа ремонтов фундаментов на все случаи жизни нет.
    Если дом небольшой и достаточно крепкий, то возможно, лучшим решением будет завинчивание свай по периметру дома и подвод под дом двутавровых балок, которые будут передавать вес на сваи по периметру. То есть по центру никаких свай не будет.
  10. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Отправил вчера вам на почту всю инфу, ответа не получил
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Самосвалыч, куда именно вы отправили информацию и как вас зовут?
  12. мамаза
    мамаза
    мамаза
    А мне прислали только расчёт, а план свайного поля не прислали. Попросила - ответа нет...
  13. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Алексей!
    отправил сюда: screwpile812@gmail.com и сюда: info@fundament2000.ru
    можете ответить в личку по стоимости?
    Рассчитайте пожалуйста стоимость свай длинной 2,5 метра. Место нахождение владимирская область поселок ставрово.
    Укажите на моем джепеге (схема с размерами) точками, где будут установлены сваи.
    И еще вопрос, можно сделать свайный фундамент под печь-камин (примерно кирпичей 2000шт)? если да, то укажите стоимость отдельно! печь планирую установить, там где отмечен знак вопроса!
    бревно 220 диаметра.
  14. колонка
    колонка
    колонка
    Добрый вечер. Дом шлакозаливной, фундамент крепкий. Нужно поменять половые лаги и столбики под ними. Так как в доме живут постоянно, хотелось ускорить этот процесс с помощью винтовых свай. Спасибо.
  15. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Спасибо, все получили.
