Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Romanabr
    Romanabr
    Romanabr
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по свайному фундаменту.
    Собираюсь строить беседку из бруса 3,5 на 5,5. Под нашу болотистую глиняную почву подойдет только вариант с винтовыми сваями. Решил ставить 89-ые сваи 3,5 метровые. Хочу уложиться всего в 6 свай с площадками, на них обвязку из бруса 150х150. Получается, что длина пролетов будет 3,5 метра.
    Допустимо ли это, с учетом того что это всё-так беседка открытого типа, хотя и из бруса 150на150 ?
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Romanabr, А почему не 3*6? Обрезков же меньше останется и сваи можно поставить через 3м как рекомендуют.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Алексей, я переслал ваше письмо менеджерам по работе с клиентами, так как лично я расчетами для клиентов не занимаюсь. :hello:
    Как я уже говорил, ремонт фундамента вопрос достаточно "творческий". Поэтому решение может приниматься только после осмотра объекта. Иначе это все равно что лечение больного по телефону.
    Но к сожалению, наша компания занимается ремонтами фундаментов только в ЛО. В Москве - только возведение фундаментов под новые строения.
    Не готов вам дать 100% точный ответ. На пролете 3.5 метра брус 150х150 в зависимости от обстоятельств может дать небольшой прогиб даже под собственным весом. С другой стороны, вес беседки не такое большой (хотя не забываейте про снеговую нагрузку зимой).
    Я бы в данном случае рекомендовал усилить пролеты 3.5 метра швеллером или проф трубой, а по верх швеллера уже брус. Это будет надежнее и скорее всего дешевле дополнительных свай.
  4. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    @СВФ-Мастер, я на info@fundament2000.ru 4 апреля отправлял планировку первого этажа, ответа нет до сих пор. Им еще раз отправить? Или подождать?
  5. Romanabr
    Romanabr
    Romanabr
    Понимаете, 3м мне показалось слишком узким для беседки, а вот больше 3,5 (Например 4 м) и 6 м. в длину уже не позволяет ландшафт, всё-таки участку 30 лет и планировка уже сложилась. Забор, дорожки.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Deltaplan, если вы мне в личные сообщения напишите свои контактные данные, будет проще понять причины задержки и найти вашу заявку, если она по каким то причинам затерялась :hello:
  7. Alex Dok
    Alex Dok
    Alex Dok
    Добрый день, СВФ-Мастер.
    Рассматриваю возможность постройки дома (во вложении) из проф. бруса 145*145 в районе Бронницы.
    Просьба предварительно посчитать во что обойдётся ваш фундамент.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Alex Dok, здравствуйте.
    Мы не занимаемся предварительными расчетами на форуме, будет удобнее и быстрее, если вы отправите запрос непосредственно в офис.
    Контакты есть на сайте - fundament2000.ru
  9. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    Выкладываю обещанные фотки столбов. Диаметр 115 мм, глубина заделки 1,5 метра, бывшие держатели флагштоков, установлены в 1962 году, грунт-песок,торф,суглинок,большая влажность, покрытия защитного не имели. срезаны в 2008 году. CAM00139.jpg CAM00137.jpg CAM00138.jpg CAM00139.jpg
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какая толщина стенок трубы?
    Раньше думаю метал по лучше был.
  11. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Толщина 5 мм, металл обычный, хотя не скажу точно.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Угу. трава зеленее, варенье вкуснее :)
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вы ешё помните? :|::)]
  14. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Ваш менеджер так и не присал стоимость.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Алексей, проверьте пожалуйста, может письмо попало в спам?
    По моим данным вам отчет отправили еще в пятницу :hello:
