Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    сегодня поймал! спасибо!
  2. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Добрый день. завинчены сваи 108 мм, 2.5 м. 15 шт, расстояния между сваями. 1,9м, 2,5м ,3м. грунт 70 см торф, ниже песок. завинчивала ваша компания. хочу сделать обвязку уголком 50х50х4мм. по оголовкам составной брус из 3 досок 50х150.
    вопрос: уголка таких размеров достаточно? толщина 4 мм достаточна или покупать 5 мм?
  3. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    В воскресенье завинтили сваи. Интеллигентно, насколько позволили камни ровно, быстро.
    Теперь суть вопроса. Оголовки не устанавливались, сваи были залиты бетоном на всю длину, но верхние 10-15 сантиметров были просто засыпаны сухой цпс и утрамбованы.
    Где-то через час я решил попробовать смеху ради ткнуть пальцем в цпс, а она... взяла и продавилась в сваю.
    После чего я взял палку и немного протрамбовал сухую цпс. Что в итоге получилось: избыточная влага из раствора, видимо, подмочила напиханную сверху сухую фракцию, та осела и в итоге внутри сваи образовалась воздушная пустота, в которой находится значительное количество очень жидкого молочка. Свои сваи я все протрамбовал (результат прилагаю), а что с теми, у кого уже все установлено? Получается, в каждой свае находится воздушная полость с сильно избыточной влажностью. не вредно ли это для сваи? O7wHSiRekhA.jpg Ssve2PkP_9g.jpg
  4. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Обратился к Вам, сказали. в Нижнем Новгороде нет достойных партнеров...Эх, город то большой, а толку..Может посоветуете спецов, люди добрые?
  5. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    1) Какое покрытие у EXT свай (то что по умолчанию подразумевается в коммерческом предложении)?
    2) Можно ли заказать сваи 108 или 133 со стенкой 5 мм и синим покрытием?
  6. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Пока воздушная. Для сваи вредно, если её разорвет образовавшийся в будущем конденсат при замерзании. Но про такие случаи вроде никто не писал.
    з. ы. На фоне таких вот пустот доп. услуга забросить в сваю дополнительную арматуру кажется лохотроном.
  7. trashere
    trashere
    trashere
    Подскажите, какое отклонение по горизонтальному уровню устанавливаемых свай допустимо?
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    А я просто засыпал сваи сухим ЦПС :)
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте, уголка 4 мм достаточно. Но там есть другие нюансы.
    Во первых - низ уголка лучше варить не ниже чем в 10см от уровня земли, чтобы зимой его не повредило морозным пучением
    Во вторых - уделить внимание качеству самой сварки
    В третьих - уголок хорошо работает, если совместно совместно с обвязкой образуется система треугольников, чтобы треугольники были "рабочими" уровень подрезки свай должен быть достаточно высоким
    По умолчанию, назначение бетона в свае - герметизация его от поступления воздуха (кислорода), что в разы снижает коррозию с внутренней стороны ствола. Небольшие пустоты, которые могут образовываться - не оказывают какого либо значительного вреда.
    Рекомендую вам просто досыпать сухой смеси до верхнего уровня свай, она вберет в себя излишки влаги, вышедшие из нижних слоев при трамбовке.
    Для такого сценария во первых нужно поступление воздуха в сваю (чтобы образовывался обильный конденсат), во вторых - значительные пустоты, в которые может скопиться опасное кол-во влаги.
    Небольшие пустоты, которые могут образоваться при простом бетонировании без трамбовки и вибрирования - не приведут к таким последствиям.
    В данной дополнительной услуге арматура не "забрасывается". А заранее делается арматурный каркас который вставляется еще до бетонирования и самому процессу бетонирования уделяется больше внимания. Но и цена вопроса по работе - уже другая. Так как получаемый бетонный сердечник будет служить не только для герметизации ствола, но и для придания большей прочности.
    1) порошковое цинконаполненное
    2) если речь идет о сваях серии PRO с более толстой стенкой трубы, то теоретически такой вариант возможен, но на практике - это "заказная" позиция (как и EXT). Соответственно или нужна большая партия или цена будет весьма высока.
    В нашем договоре прописано не более 2%
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    уже неактуально. закуплено 50-50х4
  11. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    @СВФ-Мастер, добрый день!
    Не прочла всю тему, поэтому заранее приношу извинения, если повторюсь...
    План расположения свай рассчитывается вашими специалистами или с ним уже нужно к вам придти?
    Если вашими, то достаточно ли будет для этого планировки, нарисованной от руки или это должен быть план, отрисованный в программе с учетом толщины стен и т. д.
    Спасибо.
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Свайное поле (план расположения свай) рассчитываем мы на основании предоставленных нам данных
    Чем больше данных вы предоставляете, тем точнее и оптимальнее можно сделать свайное поле.
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Смотрю я смотрю на технологию винтовых свай, очень она привлекательна, из-за минимальных трудозатрат.
    Прошу сильно не пинать если вопросы поднимались, но всё же прошу объяснить следующие моменты.
    На винтовой сваи присутствует лопасть, почему она не отлетить после трёх-пяти лет жизни сваи в земле. Ведь по сварке гниёт очень быстро, а без лопасти свая уйдёт в землю как в масло.
    Если связать сваи роствергом из швеллера 16, обязательно связывать сваи косыми обвязками?
    Если на форуме опыт застройщика с жизненным циклом дома на фундаменте с винтовыми сваями от 10 лет?
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @alexxxss,
    1) Лопасть находится на глубине минимум 1.5 метра под землей. Для коррозии - необходим кислород, которого на данной глубине практически нет. Поэтому скорость коррозии на глубине - крайне мала. К тому же сварной шов дополнительно защищен полимерным защитным покрытием.
    Так что разговор насчет "лопасть отгниет за 3-5 лет" - это из области фантазий и стереотипов. Хотя конечно, при точечной гаражной сварке и использованием металла подозрительного качества, отрыв лопасти возможен. Но скорее по причине нагрузки, а не коррозии.
    2) Во первых боковая косая обвязка как и швеллер, нужна далеко не всегда. Косая обвязка нужна в некоторых случаях, для обеспечения горизонтальной стабильности свай. Грубо говоря, чтобы не шатались - в слабом грунте или при высокой подрезке.
    Самая устойчивая фигура - треугольник. косая обвязка в совокупности с верхней обвязкой образует систему треугольников.
    3) Мы первые начали использовать винтовые сваи для малоэтажного строительства. Было это в 2000 году. То есть 14 лет назад.
    Сомневаюсь что на данном форуме есть люди, устанавливавшие свайный фундамент в те годы, так как массовое развитие свайно винтовые фундаменты получили только в последние 4-5 лет.
    Могу сказать что один из первых объектов на наших винтовых сваях установлен, если не ошибаюсь, в 2002 или 2004 году на территории выставочного комплекса ЛенЭкспо. Под офисный "демо дом". Дом сменил уже несколько владельцев и до сих пор стоит. Сомневаюсь что его нынешние владельцы даже в курсе, что он стоит на винтовых сваях.
  15. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    @СВФ-Мастер, спасибо за ответ.
    Скажите под брусовый дом в два этажа, грунты суглинки, завинчивать планирую на 2 метра.
    Какой диаметр сваи лучше использовать?
    Какой шаг между сваями оптимально использовать?
