Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    @alexxxss, глубина завинчивания определяется параметрами грунта, для чего мы проводим предварительное исследование грунта.
    Диаметр свай в общем случае достаточен 108/300
    Но точнее надо смотреть на грунт и на проект.
    Шаг - точнее свайное поле, так же определяется проектом
  2. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    1) Оно больше устойчиво к коррозии чем PRO? Проводились ли эксперименты, и где посмотреть результаты?
    2) Это тот же самый порошок, что и PRO, но с добавкой цинка?
    3) Почему цинк? Смысл цинка неясен, прочитав ваше мнение об оцинковке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/155069/page-3#post-4071455
    4) Легко ли варить к такой трубе (срезу и поверхности)?
  3. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    Здравствуйте.
    Существует ли скидка на свайный фундамент для форумчан?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Stranger1966, скидка есть только для форумчан, тех которые не ленятся прочитать хотя-бы первый пост в теме.
  5. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    @MarkizDrakon, я бы не делал поспешных выводов о прочитанном мною... Но поскольку тема была открыта в 2010 году, я и решил уточнить актуальность этой информации.
    Только и всего.
    Возможно не правильно сформулировал изначальный вопрос...
  6. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Именно так:hello:
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    1) Здравствуйте, да, такое покрытие более устойчиво. Эксперименты не проводились. Данный способ был выбран после длительных консультаций со специалистами по коррозии работающих в профильных институтах.
    2-4) Мне нужно уточнить в техническом отделе. Со сваркой никаких сложностей быть не должно, так как оцинковка и цинконаполненная краска - не совсем одно и то же.
    по поводу п3.
    Вероятно я не совсем верно выразился. Я не имел ввиду что применение цинка в целом - это плохо.
    Речь шла именно об оцинковке и технологии нанесения цинка на сваи. В свое время, мы проводили серию экспериментов с оцинковкой свай. В результате, более менее приличным можно назвать результат с применением термодиффузионного цинкования. Но данный способ весьма затратен, а оцинковка готовых изделий (свай) данным способом - имеет много сложностей.
    Применение же горячего цинкования (и тем более холодного) свай - по нашему опыту не дает того уровня качества, который подразумевается, когда речь заходит о том, что оцинкованные сваи - 100% защищены от коррозии и могут стоять столетиями.
    Поэтому применение цинконаполненного покрытия - разумный компромисс между стоимостью и качеством решения.
    Да, конечно
    Но на форуме к 5% есть еще и расширенная гарантия ;)
  9. nabiullin
    nabiullin
    nabiullin
    Казань
    Добрый день. Может вы сможете помочь мне и наконец уже определиться. Решили строить каркасный дом размерами 9х18. под одной крышей с гаражом. т. е гараж совместно с домом.
    Есть огромное желание использовать винтовые сваи на фундамент. Где-то тут на форуме увидел сообщение, что не стоит делать гараж совместно с домом на едином фундаменте с использованием винтовых сваи. Правда ли это? А если делать? не будет ли трудностей и проблем?
    И как при таком фундаменте организовать вывод воды из пола гаража? (К примеру если машину в нём мыть). (Чтоб полы деревянные не прогнили)
    В строительстве сам нуб. Но хочу определиться с фундаментом под свои совместные дом с гаражем.
    Почва песок. 600 метров от волги.
  10. Арбалет12
    Арбалет12
    Арбалет12
    На моём участке под Питером монтажники СВФ-групп завинтили 22 сваи с 13:00 до 20:30. На следующий день за 3 часа подрезали в размер, залили изнутри раствором и приварили оголовки.
    Моё впечатление от завинченных на свай - очень хорошо!
    Монтажники Сергей, Азамат и Иван (не помню точно) работают слаженно, профессионально и красиво. Молодцы!
    Ручным завинчиванием так быстро и точно не сделать.
    При заключении договора в офисе ещё и про скидку и продление гарантии Ольга напомнила.
    Второй дом буду делать тоже с СВФ.
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день! планирую построить легкую каркасную дачу 7х5 с мансардой и верандой 2,5х5. план.jpg
    Поддскажите пожалуйста максимальный пролет между сваями при таком плане дома? обвязывать сваи буду брусом 200х200. нулевое перекрытие лагами 50х150 по короткой стороне? сколько свай понадобится по количеству? спасибо.
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @OlegCS, обратитесь пожалуйста в офис за предварительным расчетом.
    Контакты есть на сайте fundament2000.ru
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Арбалет12, А какая у Вас высота подрезки свай?
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Katrann, субъективно - где то по колено или чуть выше. Точка съемки выбрана низко, от того кажется что очень высоко :)
  15. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - север МО
    @СВФ-Мастер,
    Подскажите, а здесь не сможете просчитать фундамент?
    В офисе меня не сильно замечают, написала им в пятницу, вчера перезвонила и напомнила, мне в ответ"сейчас все посчитаем" и тишина... Странно...
