Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Добрый день, я это понимаю, но нужна НАЧАЛЬНАЯ инфа, т. к. есть подозрения что винтовые туда не ввернуть.
  2. Юрьевна C
    Юрьевна C
    Юрьевна C
    @pensika, подскажите пожалуйста, какое высота сваи от земли (сами будет на 1 метр от земли делать, с обвязкой уголком, интересно будет ниже ваших или нет ?)
  3. Юрьевна C
    Юрьевна C
    Юрьевна C
    @СВФ-Мастер,
    Добрый вечер, подскажите при высоте сваи над землей на 1 м на каком расстоянии от земли можно приварить уголок ? планируется подсыпка грунта на 30 см., возможно приварить уголок на расстоянии 40 см. от низа сваи ? (подсыпка грунта планируется после сборки бруса)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Юрьевна C, по всему периметру высоты разные, самая маленькая высота 30 от земли без обвязки, самая большая 160 см, средняя высота в районе метра, связаны почти все DSC_0000121.jpg
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте, как только появится информация, я вам сообщу, но вероятнее всего это будет не ранее понедельника.
    Желательно чтобы нижний край был не ближе чем 10-15см от ркончательного уровня земли. Чтобы, в случае морозного пучения, грунт не начал бы давить на этот узел.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Спасибо, будем ждать.
  7. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @СВФ-Мастер, скажите пожалуйста, на что действует гарантия на ваши сваи? Именно на сваю, как конечный продукт (коррозия, например), или фундамент в целом (просадки, отклонения от вертикали)?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @popviktor, гарантия идет на договор - который в себя включает порядок выполнения работ, заявленную несущую способность, отклонения и т. п.
    Грубо говоря - на фундамент в целом.
  9. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Добрый деньсуважаемый СВФ мастер!
    Подскажите Вашего партнера в Нижегородской области! Будете ли Вы учавствовать в архитектурно строительном форуме в Нижнем новгороде или Ваши партнеры (чтобы увидеть ваши сваи, уточнить какие то вопросы)
    заранее спасибо за ответ.
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    Гарантия дается на фундамент в целом, в соответствии с положениями договора.
    Список партнеров есть а нашем сайте
    http://www.fundament2000.ru/contacts/predstavitelstva/
    Насколько мне известно, на текущий момент партнеров в нижегородской области нет
  11. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Подскажите, пожалуйста, что это за технология такая - перед завинчиванием сваи бурить буром? Говорят, камни раздвигают... И ещё вопрос - вынимали несколько свай, лопасти загнуты камнями довольно прилично, как же они нагрузку будут держать в таком виде ?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @мамаза, а где у вас участок- если не секрет (просто собираю инфу по грунтам- по области) :hello:
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    если только шнеком меньшего диаметра (т. н. лидерная скважина) и очень тяжелые грунты. И что за сваи, у которых лопасти загибаются? или на самом деле так плохо с грунтом?
  14. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Сваи свф, синие, загибаются только так, попадая на камни...
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    :ogo: можно фото увидеть?
