Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @мамаза, я могу ошибаться и ничего не утверждаю, просто хочу понять для себя, но глубина промерзания у нас не такая уж и большая и трубы водоснабжения закапывают почти на 2 метра с запасом, а по моему мнению у Вас вариант не плохой, свая в плотном грунте, а снизу ещё и камни как опора. Гарантия 9 лет это здорово и жить Вы будете в доме дольше, но если (не дай Бог, тьфу, тьфу, тьфу) что-то не так, то проявится намного раньше, это как с новой машиной, гарантия на 3 года, но если до 15000 пробега ничего не вылезло, значит ничего и нет. Не переживайте, всё у Вас будет хорошо.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Zenek375, у меня 2 сваи прошли почти метр и практически встали (думали в камень попали, ан нет, очень плотный песок пошёл) дали чуть побольше усилие, но начало выворачивать технологическое отверстие, решили больше не давить, а оставить как есть и лишнее подрезать
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Добрый день. Отвечаю по порядку
    Судя по фото - краска выдержала испытание на 5 баллов, учитывая условия. Равно как и можно оценить качество сварного шва :hello:
    То, что краска сошла на ребре и краю лопасти - следствие того, что нагрузка на эту область крайне высокая (особенно в тяжелых грунтах), особенно на ребре. Там самая высокая нагрузка, а площадь контакта настолько мала, что ни одно защитное покрытие не выдержит.
    Собственно об этом писалось и ранее.
    Касательно замены свай.
    Подобные повреждения не частый случай даже в каменистых грунтах. Все зависит от того, как попал камень относительно лопасти, размера камня, характера грунта и т. п. Очень много факторов влияет.
    Теперь главное - сваи с подобными повреждениями подлежат замене 100%. Не важно, 2 дня идет монтаж или нет.
    Во первых, у монтажной бригады, как правило, всегда есть 1-2 сваи в запасе (если речь про стандартные длины)
    Во вторых, в случае если запасных свай оказалось недостаточно (или нестандартный размер), то привозятся дополнительные сваи и монтаж будет завершен в другой день.
    Все это идет за счет компании.
    Кстати, @мамаза, я не нашел запроса на купон на скидку от форума для вас? Вы его не посылали?
    Не совсем верно. Нельзя "регулировать" высоту сваи путем ее подкручивания вверх вниз.
    Что касательно перевинчивания - это допустимый способ в сложных случаях.
    Но, что важно - при повторном завинчивании, свая завинчивается глубже, чем в предыдущем. То есть лопасть находится в ненарушенном грунте.
    Кроме того, в данном случае, каменистый слой залегал достаточно близко к поверхности грунта (примерно 1 м), то есть буром была сделана скважина только для того, чтобы пройти этот каменистый слой, не "убивая" сваю.
    Альтернативой могло быть - раскопка с целью извлечения камней, перенос сваи, завинчивание дополнительных свай и т. п. Что дало бы худший результат и могло привести к увеличению затрат.
    Сообщите мне пожалуйста в личные сообщения свои данные. То что вы пишете - нарушение технологии проведения ПИГ и мы достаточно строго спрашиваем с монтажных бригад за это.
    В таких случаях лучше сразу звонить в офис. :hello:
  4. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Ваши слова Богу в уши :)
  5. мамаза
    мамаза
    мамаза
    @СВФ-Мастер,
    запрос не отправляла, менеджер спросила, откуда информация о вашей фирме, я сказала, она посчитала скидку, купон не просила.
    в нашем случае запаса свай не было.
    про замену за счет фирмы никто не говорил.
    разбуривали "дырку" ниже 1,3 м.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Предположения и реальность - не совсем одно и то же :)
    Если вдруг лопасть повреждена сильно и сваю оставили как есть, то это скажется на несущей способности, что попадает под гарантию. И произойдет это гораздо раньше чем 9 лет. Если же с несущей все в порядке, то нет повода для беспокойства за погнутости.
    Я более чем уверен, что в данном случае беспокоиться не о чем.
  7. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Честно, то что это будет гарантийный случай, не очень радует. Как заменить сваю под домом! его же не переставить на другое место на время ремонтных работ...
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @мамаза, не переживайте.
    Мы тоже не заинтересованы делать так, чтобы потом пришлось переделывать :hello:
  9. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    пусть меня попрввит @СВФ-Мастер, но тут зависит от грунта. Если остальные сваи зашли без проблем, то возможно, просто попалось место с ооочень плотным песком и беспокоиться не стоит. Но меня учили погружать сваи ниже глубины промерзания (1.5м) любыми способами) и сильно воспитывали, если было не так. Как вариант, не буду утверждать, можно выкопать лунку, глубиной 20-30 см и уже в нее крутить сваю. Но! при этом закрутить ее нужно уже поглубже и после хорошенько утрамбовать выбраный грунт:faq:
  10. Лаврентиййй
    Лаврентиййй
    Лаврентиййй
    Добрый день! Смонтировали свайно-винтовой фундамент силами СВФ-групп перед майскими праздниками. Если кому интересен опыт использования свай на сильном склоне, вот несколько фото:
    Часть склона пришлось срезать бульдозером, иначе нижние сваи получились бы неприлично длинными, а подсыпка - масштабной. Участок позволяет оставить срезы склона за забором. Затем бурим.
    Пробное бурение показало глубину погружения 2.2 м вверху склона и 3.5 м внизу. Использовать 3 м сваи не стали, чтобы не наращивать, если что. И не прогадали. Использовались все сваи 4.5 м, а четыре даже 5 м. За исключением пары свай все зашли глубже, чем на исследовании. Видимо, из-за машинной закрутки.
    Обрезка, заливка бетоном, приваривание оголовков. Всё ровно. На последней фотке можно оценить чистоту соблюдения уровня по высоте. Девять свай связали уголком в месте максимальной подсыпки.
    Работа заняла полтора дня. Дом 8x8, всего 25 свай, промежутки 2 метра.
    В бригаде ребята из Крыма. Им большое спасибо за профессионализм.
    Готов ответить на вопросы, если у кого похожий случай.
  11. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Можно услышать от СВФ-Мастера квалифицированный вариант исполнения свайного фундамента с очень-очень плотным песком в качестве грунта?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Zenek375, всё крепко, даже пришлось срезать побольше, чем рассчитывали. И вопрос в догонку, может кто объяснит просто и доходчиво, для дилетанта. Все пишут про глубину промерзания, но ведь у разных грунтов она должна быть разной - песок, суглинок, глина, торф (могу ошибаться в названиях грунтов), и скорее всего эта глубина будет разной даже в одном регионе, и учитывать надо грунт своего конкретного участка при прокладке труб водоснабжения и организации фундаментов или я ошибаюсь, развейте сомнения.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tatiankalo, так они у меня и делали. При пробном забуривании получалось, что свая упирается на метре-метре двадцать, когда уже закручивали фундамент за счёт большего усилия машины зпкручивалась чуть глубже (перепад высот от 30 см до 160 см., сваи 3, 3.5, 4, 4.5 метра). Верхний слой супесь, далее очень плотный песок.
  14. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    @мамаза, Сваи на фотках хороши. И покрытие по сравнению с конкурентами осталось после вывинчивания, только на лопасти чуть стерлось. :)
    Эта отметка условная максимальная, нужно знать фактическую глубину промерзания в вашем районе. Может она намного меньше и беспокоиться совсем не о чем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/4471/
    Давление вниз неглубокозавинченная свая выдержит, на камне же стоит. А вот вверх? Пучением сваю поднимет, особенно если она внутри периметра дома (промерзание разное, снега то под домом не будет, и масса на сваю минимальная, если полы).
    Часть легкого каркасника поднимет и одна свая.
    В договоре указана минимальная глубина. Похоже она не была достигнута.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    вот вверх ее камнем и попрет)
