Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PowUser, нет, от 2 до 4 ведер бетонного раствора внутрь и всё.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так понял что данных нет...пойду Криннеров пытать.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    День добрый. В процессе. Из за праздников часть офисных сотрудников, у кого есть доступ к подобной информации - в отпуске.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Вообще то, в первую очередь для того, чтобы выяснить подробности и ответить на ваши же вопросы. Причем быстрее и подробнее.
    Вот, спустя несколько дней и страниц текста, выяснилось что оказывается ПИГ у вас было механизированное. В таком случае действительно применение "маленькой синей штучки" уже не обязательно.
    По поводу усиления, могу только предположить, не зная подробностей.
    Если у вас при механизированном ПИГ у 89 сваи отлетели монтажные дуги, то на 108 это может закончится тем, что неусиленные монтажные проушины начнут деформироваться еще до того как свая пройдет хотя бы 1.5 метра.
    Экспериментировать на месте - начнет деформироваться или нет, слишком непродуктивно. Поэтому усиление закладывается сразу.
    Простите, но вам не нужно смотреть на манометр :) Зачем смотреть на цифру, не понимая что она означает? :)
    У вас есть договор, в нем указана минимальная несущая способность.
    Как ее обеспечить - наше дело. Для этого вы и деньги платите :)
    Вы же у зубного не просите продемонстрировать, насколько он глубоко вам кариозную полость высверлил :)
    Я могу назвать любую цифру. Что она вам даст? Самоуспокоение?
    А если я сказал слишком маленькую цифру, и она не соответствует реальности? Если исходить из теории что кругом враги :)
    Труба да, муфта нет. Смысла нет. В этом месте (где муфта) итоговая толщина металла будет порядка 9мм. Необходимости в покрытии нет. Металл такой толщины без всяких покрытий будет минимум 150 лет ржаветь.
    1) То есть одна машина обслуживает одного клиента от и до. :) Боюсь цена подобного решения распугает всех клиентов :)
    2) Лопасть толщиной 20мм потребует значительно большего усилия для завинчивания, так что не показательно :)
    Кроме того, смысл использования 89 именно в том, что как правило, 89 свая заходит глубже чем 108.
    Делается это с той же целью - понять что у нас ниже той точки где вероятно встанет 108.
    3) Ваши бы слова, да... к сожалению мы не можем влиять на желания клиентов. Если он заказал ПИГ в январе, а фундамент по какой то причине отложился до августа, то требование повторного ПИГ потому что первое "устарело", боюсь будет воспринято как "попытка вытянуть деньги"
    Кроме того, вероятность того что структура грунта изменится за несколько месяцев - мала.
    Боюсь я вас сейчас напугаю еще больше, но и такие случаи бывают. Повторюсь, ПИГ не дает 100% гарантии. Даже если гарантия 99%, всегда останутся те, кому не повезло и они попали в тот самый 1%.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Цитирую ответ
    делали там, да. там бутовая плита. у нас были решения. делали столбики...какие именно не знаю, н решения есть, но сначала пиг нужен
  6. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Вот и я стал обладателем свайно-винтового фундамента. Результат полностью соответствует проекту. Погрешности в плане до 5 мм (включая диагонали). Причем проект необычный - со смещением осей относительно швеллеров, грунт с камнями, завинчивание шло под дождем.
    Хочу поблагодарить генерального директора Свистуна Алексея Викторовича и его команду. Огромное спасибо монтажникам: бригадиру основной бригады Владимиру Анатольевичу - держал в голове почти весь объект - десятки цифр, в уме производил вычисления, например, комбинирование 16 привезенных швеллеров; его напарнику Вячеславу; второй бригаде - Сергею и Николаю. :)
    Все сваи на месте:
    Готов к финишной обработке:
    Еще был сделан игрушечный фундамент под сарай. В качестве разминки перед основным :aga:
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дорогие у вас игрушки :)
  8. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Пол жизни копили, пора и поиграться :)
  9. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Подскажите, оголовок на 89 сваю сколько имеет ребер жесткости, две или четыре?
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Четыре на Астер Про и 2 на Астер СМП
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Меня просили под сарай сделать пониже- чтобы технику удобней закатывать...очень неудобно если ступенек много- в сарай бывает больше чем в дом бегать приходится.
  12. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Подскажите, а на жесткость это какой-то влияет, отсутствие двух ребер?
  13. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Тоже просил пониже, но подрезали минимум на 300 из-за опасности пучения и возможности приварки. Плюс еще прямоугольная труба высоту увеличила.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Варить не умеют...а как сантехники при помощи зеркала варят близко от стены;)
  15. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Опс, я имел ввиду, что я сам не смог бы и не стал бы варить ниже. Не знаю их возможностей, наверняка и они могут не хуже сантехников. :)
    Они говорили только про пучение. Фирма дает гарантию, поэтому сказали 300, значит 300.
    Может конечно и ниже можно было бы согласовать через офис, не знаю.
    Вот @СВФ-Мастер даже о 150 пишет. Зимой при такой высоте наверное завалит снегом и полы будут гнить, если пучением обвязку не оторвет от свай.
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-52#post-4120020
