Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Даже объяснять ничего не хочется. Без комментариев...
  2. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Не знаю, пока есть время до установки коробки, вот и читаю как люди экспериментируют (и к чему это приводит).
    Да? Надо и впрямь договор хоть раз прочитать, может там запрещена теплоизоляция отдельных свай :aga:
    Как раз это я и пытаюсь выяснить.
  3. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
  4. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    IMHO, если дом из бруса, то любой - качаться не будет на ветру. А если легкий каркас, то наверное лучше сразу швеллером. Тогда хоть в фундаменте будете уверены при выяснении причин качения. Вот тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/158369/
  5. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Прочитал наконец-то договор. Насколько я понял без потери гарантии я могу только обшить фундамент цокольными панелями (с зазором до грунта не менее 100 мм) и красить фундамент. Все остальные эксперименты (в том числе и с утеплением поля или свай) приводят к потере гарантии в следствие "виновных действий со стороны Заказчика либо со стороны третьих лиц".
    Так же мне нужно выполнить условия предоставления гарантии и закопать ямы посреди свайного поля.
    В будущем фундамент только подкрашивать, да подрезать под ним траву, если без обшивки панелей.
    Вопрос по редкому случаю, когда происходит "обдирание покрытия движущимся поверхностным слоем грунта". В договоре рекомендация покраски в теплое время года. Какую краску использовать? Как подготавливают сваю к его нанесению (и на сколько откапывать)? Подойдет ли Hammerite с её технологией нанесения? Хотя у Hammerite на сайте пишут, что она "не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей".
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Вы же поставили себе EXP сваи? что Вам там красить то? :faq: Это первое.
    Трава под строением не будет расти и так, а если зашьете цоколь.
    Каркас и места сварки можно покрасить краской типа ПФ или ГФ.
    а что до качания-шатания, то прочтите ответ @СВФ-Мастера в начале темы, второй вроде, там все популярно написано)
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
  8. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Да это я так, на всякий случай. У меня папка на компе по фундаменту и я туда сразу всю могущую пригодиться информацию забрасываю. :)
    Пока не думал зашивать.
    Если зашить, то это даст какие-то плюсы?
    Там уже оголовки есть, поэтому уголок без вариантов. В договоре же указано, что стабилизировать можно или уголком или швеллером (трубой, двутавром). И действительно, когда они сварили швеллер, там уже никак не пошатаешь. Потому что шатать придется уже все сваи сразу.
  9. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    зашивка цоколя (по умному - забирка:aga: это я тут нашел:)]) на мой взгляд, несет только эстетическую нагрузку. Я не спорю, что продуваемость будет меньше и пол будет теплее, но если грамотно подойти к "пирогу" пола (черновой-утеплитель-чистовой), то можно и не зашивать. Если дом на склоне, да и вид примечательный, то смотрится очень даже:super:.
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Не совсем верно :) Вы можете делать что угодно, но если окажется, что проблемы с фундаментом возникли в результате данных действий, то с гарантией будут проблемы.
    Прошу не воспринимать данный пункт как попытка "отказать в гарантии" по любому поводу. К сожалению, предвосхитить фантазию некоторых клиентов сложно, чтобы описать все случаи, когда их действия могут привести к проблемам. Поэтому пункт составлен достаточно обобщено.
    Из ярких примеров обращений за гарантией вспомнились следующие.
    Клиент прокопал траншею под канализацию вдоль всего дома, обнажив лопасти свай, в итоге сваи "соскользнули" в траншею, клиент обратился с претензией что мы не обеспечили несущую способность
    Другой клиент обратился за гарантией потому что "сваи начали жить своей жизнью". При осмотре выяснилось, что "для надежности" клиент, на поверхности земли залил вокруг свай мощные бетонные площадки, для пущей верности, хорошенько проармировав их и приварив арматуру к свае.
    Так что все случаи предусмотреть невозможно :)
  11. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    надо было целиком для надёги проварить периметр и бетоном залить:aga:
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Такие случаи тоже бывали :)
  13. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
  14. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Здравствуйте.
    Подскажите, есть ли из представленных вариантов правильный проект свайного поля для данной планировки дома 6х8 из бруса 150х150 с каркасной мансардой.
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Чуть крупнее план дома.
