Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Метр 14 швеллера весит 12,3 кг а 16 го 14,2 кг.
  2. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Вот такие горизонтальные нагрузки может выдержать обвязка швеллером:
  3. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    простите нолик не прошел:|::|::|::aga:
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кстати вот:close:
  5. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Что то цена за 108 сваи SMP "эконом" варианта с оголовком + монтаж совсем не радуют.
    4777 руб. + доставка + прочие расходы.
    Ещё если учесть их описание:
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Так есть же из чего выбрать) есть и дешевле, не принуждают же Вас. Только взвесте все за и против. Нужна ли такая экономия? Посчитайте бетонку, может и лишнее это - сваи? ;) Все зависит от ожидаемого результата именно на Ваших грунтах:hello:
    И что с ценой? Вам просчитывали поле, нагрузки, делали ПИГ? Или сами посчитали на онлайн- калькуляторе? :aga:
  7. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Посчитали только поле, получилось 15 свай на дом и 2 на крыльцо. Расстояние между рядами 3 метра, по моему многовато.
    И получилось под ключ из SMP свай 93000 руб. По моему это много. ПИГ ещё не делали, но услышав цену за "эконом" вариант сильно задумался.
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    дождитесь ПИГ, а потм делайте выводы) Сваи какой длинны?
  9. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    2500 мм.
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    @Sprite78rus, сваи SMP "эконом" вариант по сравнению со сваями PRO.
    Но это не значит, что сами по себе они стоят "три рубля", тем более с монтажом.
    По таким характеристикам как толщина металла, толщина и тип защитного слоя и кстати по цене - они вполне средние по рынку.
    При этом качество сварных швов, форма лопасти и т. п. вероятнее всего выше среднего по рынку.
    Монтаж же SMP свай ничем не отличается от монтажа свай PRO, EXT и т. п.
    Соответственно стоить будет столько же.
    Если вас интересует совсем совсем эконом, что по сваям что по работе, уверен такой вариант вполне возможно найти. Сложнее будет найти кто при этом обеспечит достаточную надежность фундамента. :hello:
  11. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Для EXT вроде обязательно машинное завинчивание, а для остальных нет. Это в рекламке из офиса было.
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Ну не совсем так :). Технически, ничто не мешает завинтить и 108 EXT вручную, хотя сделать это качественно сложнее, так как из за более толстой лопасти и большего веса сваи, работа элементарно тяжелее.
    К тому же EXТ позиционируются как сваи для объектов "повышенной ответственности" :)
    А машинный монтаж всегда более предпочтителен чем ручной, с точки зрения качества.
  13. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Поясните пожалуйста такой вопрос.
    Геология установила что у грунта на моём участке Rо=2.6. Выходит что свая 89мм с лопастью 250 имеет несущую способность около 1.2т. Выходит что для фундамента одноэтажного каркасного дома 8 на 8м весом около 80т необходимо 67 свай. Итого, учитывая общую длину стен, выходит что сваи надо располагать менее чем через метр.
    Свая 108мм с лопастью 300мм будет иметь несущую способность около 1.8т и потребуется 44 сваи.
    Свая 133мм с лопастью 350мм будет иметь несущую способность около 2.5т и потребуется 32 сваи.
    На сайтах различных компаний пишут что для одноэтажных каркасников подходят сваи 89мм и по предлагаемым на этих же сайтах правилам выходит что для моего проекта 8 на 8м необходимо 32 сваи.
    Может это я что-то не так понял?
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Вы на самом деле не поняли) геология при свайно-винтовом фундаменте только для справки. По большому счету достаточно произвести ПИГ и все. Геология полезна при монолитных работах и забивных сваях. :hello:
  15. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Вес измеряется в ньютонах. Это 80 кН или 80 тонн? Если тонн, то вроде многовато :)
